大疆造了台android平板_连华为平板都连不上大疆
军用/航空电子
391人已加入
  作为一个摄影和无人机爱好者,iPad 绝对是我随身修图看图的宝贝。很多从事航拍生意的人,都会入手一台 iPad 充当无人机的高清监视器。
  大家都在用 iPad 飞飞机,证明这里存在需求,于是大疆也在造飞机之余「不务正业」,推出了面向专业航拍的 CrystalSky 监视器。
  大疆 CrystalSky的逻辑,是做一个尺寸稍微小点,但亮度、稳定性都要比 iPad更上一层楼的产品。
  5.5英寸高亮版 CrystalSky,搭载一块 1080P的 IPS屏幕,最高亮度 1000 cd/㎡,也就是 1000尼特,足足比 10.5英寸 iPad Pro的最大亮度高了 66%。据大疆工程师的介绍,这块屏幕还镀了 AR增透膜,降低在阳光下的反射率。
  当然,由于 CrystalSky使用了亮面玻璃,所以太阳光仍然可能会通过屏幕反射到眼睛里,适当调整一下观看角度就行,再也不用起飞前在显示器上套一个巨大的遮光罩了。愿意花大价钱的话,还可以等有货买 7.85英寸的超亮版,屏幕大了,亮度更是提高 1倍。
  除了亮度,CrystalSky的其他硬件设计,都在有形中帮助 CrystalSky把 iPad拉下无人机遥控器。
  CrystalSky的电池容量为 37.39 Wh,比 10.5英寸 iPad Pro高了 21%,保持最高亮度飞 20分钟大概会消耗 7%的电量。
  为了方便拆装,CrystalSky电池和卡槽完全裸露,设计师很巧妙地在金手指上设计了一个有弹簧固定的保护盖,只要取下电池,保护盖就会自动把金手指包裹起来。多亏了限位开关,哪怕不小心把 CrystalSky摔地上了,电池也不会有丝毫松动的迹象。
  前后黑色面板是磨砂的塑料,机身四周包裹着一层厚厚的镁铝合金,对机身的保护做到位了,一看就要比 iPad 更耐摔耐刮。
  虽然只是个配件,但 CrystalSky 在无人机这行的对手,是几乎以一己之力撑起平板电脑行业的 iPad。
  一切配置都为航拍开发
  为什么买 iPad 当航拍监视器?
  iOS 运行大疆 DJI GO 的稳定性、流畅性都很好;
  iPad 屏幕大,比手机更适合用来精确取景,还能显示更多的参数,比如桨叶转速;
  iPad 续航时间长,可以长时间执行飞行任务。
  大家选择 iPad 并不是因为它「最好」,只是因为有了上面这些优势,iPad 比手机、传统的 HDMI 监视器更适合大疆的无人机。
  在日常娱乐、工作中堪称强大的 iPad,到了无人机飞手的手上,瞬间就能暴露很多小问题。10.5 英寸 iPad Pro 的屏幕亮度升级到 600 尼特之后,已经是有史以来最亮的 iPad 了,在晴天的太阳直晒下刺眼的反光仍然会影响使用,而且夏天作业万一出现高温警告,还会影响航拍任务的进度。
  iPad 高温警告
  CrystalSky 上下共有 2 个散热口,机内还有散热风扇,大疆工程师表示 CrystalSky 的风扇工作逻辑考虑了用户体验和性能的平衡:
  正常应用环境以用户体验度为第一优先级(触摸温度良好,噪音较低或者风扇不转无噪音)。恶劣环境以产品性能为第一优先级。
  简单来说,就是在室温环境下尽可能不启动风扇,或者只作低速转动。
  散热口对角线的分布确保了风道贯穿整个机身,左上进右下出,散热效率高。我特意尝试在中午 2 点的艳阳下飞飞机,散热口虽然很热,但受益于不错的通风能力,CrystalSky 的屏幕和电池温度不算太高,各项功能也都比较稳定。
