近年来,不间断电源(UPS)在数据中心、医院和其他关键设施中的使用越来越普遍。UPS系统设计用于在停电或电压波动时为重要设备提供备用电源。有两种主要类型的UPS系统:基于变压器的和无变压器的。
基于变压器的UPS
传统的UPS系统通过使用变压器将输出与输入隔离来工作,从而在输入和输出之间提供电流隔离。这种隔离保护敏感设备免受电压尖峰、噪声和其他电气干扰的影响。低频UPS的主要优势:电流隔离
独立的主电源
DC电压的双重负载保护
提供比相-相短路电流更高的相-中性逆变器短路电流
出现电源质量问题时提供卓越的电源保护
反馈保护的棒性更强
无变压器UPS系统
无变压器UPS系统使用电容器和电感器等电子元件来调节输入功率并提供所需的输出电压。这种类型的UPS系统通常比基于变压器的UPS更小更轻,因为它不需要变压器。无变压器UPS的一个优势是它比基于变压器的UPS更高效,从而降低能源成本。无变压器UPS系统也需要更少的维护,因为它们的组件更少,也更简单。
然而,无变压器UPS系统存在一些缺点。它们不提供电流隔离,这意味着输入和输出之间有直接的电气连接。这可能会使设备更容易受到输入电源的电涌、尖峰和噪声的影响。此外,无变压器UPS系统通常对电源干扰的容忍度较低,并且无法处理与基于变压器的UPS系统一样高的故障电流。
基于变压器和无变压器的UPS系统是如何工作的?
以传统的方式低频不间断电源功率流经整流器,换流器和变压器连接到输出端,变压器用于提高交流电压水平,保护UPS免受负载干扰并提供电流隔离。
无变压器UPS除了一个关键区别之外,无变压器UPS的工作方式也是一样的。它使用能够处理高电压的绝缘栅双极晶体管(IGBTs),无需在逆变器后使用升压变压器。这提高了无变压器不间断电源的能效。
