交流电焊机型号及功率
变压器
274人已加入
交流电焊机简介
交流电焊机实质上是一种特殊的降压变压器。将220V和380V交流电变为低压的交流电,交流电焊机既是输出电源种类为交流电源的电焊机。焊接变压器有自身的特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。
原理 电流电压经三相主变压器降压,由可控硅元件进行整流,并利用改变可控硅触发角相位来控制输出电流的大小。从整流器直流输出端的分流器上取出电流信号,作为电流负反馈信号,随着直流输出电流增加,负反馈也增加,可控硅导通角减小,输出电流电压降低,从而获得下降的外特性。推力电路是当输出端电压低于15V时,使输出电流增加,特别是短路时,形成外拖的外特性,使焊条不易粘住。引弧电路是每次起弧时,短时间增加给定电压,使引弧电流较大,易于起弧。
常用电焊机的型号及功率
型号意义 一、BX1,BX2,BX3,BX4,… 其中1234表示变压器形式: 1--动铁 2--动铁 3--动圈 4--晶体管 5--可控硅 6--抽头式 7--逆变 BX 中的B表示交流。 ZX 中的Z表示直流。 X表示降特性,另外有P表示平特性。
二、NBC表示CO2气体保护焊机,其中C表示CO2(二氧化碳)。
三、另外有WSM,WS,TIG的型号,这是钨极气体保护焊机,属于非融化极气体保护焊。 WSM功能:手工焊(MMA),钨极,脉冲。 WS功能:手工焊(MMA),钨极。
TIG功能:钨极。
四、型号后面的数字,如BX1-400中的400,则按国标表示焊机的焊接电流大小。如ZX7-300,ZX7-315,BX1- 500等。但是也有些厂商会对它们进行虚标,这个在购买的时候需要注意。
普通常用的小功型焊机, 最为常用的为 ZX7-200;
ZX7-200: 逆变直流手弧焊机, 额定输出电流200A; 理论参数如下:
额定输出电流: 200A;
额定输出电压: 28V;
额定输出功率: 5.6KW;
额定输入功率: 约7KW;
如上, 即使用该焊机每小时约耗电: 7度;
当然实际使用过程中, 需要更换焊条, 或许也并未用到它的最大输出电流等。 每小时耗电量要小一些。
电焊机功率计算
一、BX3-500交流弧焊机 额定输入电源 50Hz单项380V 额定输入电流 95A 额定输入容量 38KVA 额定空载电压 65V-76V 电流调节范围 90A-500A 额定负载持续率 35% 计算方法是: BX3-500交流弧焊机: 最大输出功率380V*95A=36.1KW(只允许按35%暂载功率使用)(35%暂载:76V500A输出电流10钟内限时3.5分) 可连续使用功率:36.1KW*35%=12.64KW 焊接可调范围:65V*90A=5.85KW;76V*500A=37.5KW 负载功率是随输出电流变化的:负载功率=输出电流*输出电压; 输出电流500A 时,焊接电压约35V; 输出电流90A 时,焊接电压约25V。
二、BX1-400交流弧焊机 一台BX1-400交流弧焊机,输出U1=36V,I1=400A,暂载率为35%,输入电压为440V的功率是输出U2=36V,I2=400A,输入电流I1=400*36/440=32.73A,即是14.4KVA,这个数为视在功率,它这个数己包括功率损耗了,如果效率为0.85,它的功率为16.5KW了,如果效率为0.95,它的功率为15.2KW了,如果效率低到0.6,它的功率为24KW了。
