车载终端_单北斗农机作业监测终端|单北斗出租车车载终端|叉车终端方案
  单北斗车载终端是一款性能卓越的智能设备,搭载了高效的联发科四核处理器,主频达到2.0GHz。其标准配置包括2GB内存和16GB存储空间,同时提供64GB和128GB的选配方案,充分满足不同用户的存储需求。这款终端运行Android 11操作系统,兼容多种应用程序,不仅保证了系统的稳定性,还提供了丰富的功能选项。
  为了实现全面监控,该终端配备了前置摄像头和多路外置摄像头,可以实时捕捉照片和录像,并将数据传输至管理中心,确保车内外环境的安全监控。4.5英寸高清触摸屏,具有清晰的显示效果和灵敏的触控体验,背光亮度也可调节,以便在不同光线条件下使用。
  在定位功能方面,单北斗车载终端配备了北斗定位芯片和陶瓷天线,可以精准接收北斗卫星信号,确保满足各种项目和政策要求。同时,终端支持位置、轨迹、速度、视频和图像等多种行驶数据的上传和实时监控。
  在网络传输方面,单北斗车载终端支持4G全网通,能够实时传输行驶时间、位置信息及监控图像等重要数据。此外,其稳定的WiFi无线通讯能力,使得数据传输更加快速、流畅。
  为了增强安全性,驾驶员可通过多种方式启动车辆,如扫码启动、RFID刷卡授权、指纹识别及人脸识别。这种多重验证机制有效防止他人非法使用车辆,确保专车专用。
  此外,单北斗车载终端还集成了ADAS、DMS和BSD等主动安全驾驶系统,其各类传感器(如安全带传感器、测速传感器、霍尔传感器、限速传感器、座位传感器和毫米波雷达)共同监控驾驶员的行为,及时识别超速、超载、疲劳驾驶、吸烟和使用手机等风险行为,最大限度降低事故发生的可能性。
  通过实时跟踪车辆的位置、行驶里程和轨迹数据,该单北斗车载终端不仅提高了车辆使用效率,还能及时作出预警,有力地维护了驾驶安全。
北斗
  单北斗车载终端硬件性能参数
  CPU:联发科MTK 2.0GHz 四核(高配:八核)
  操作系统:Android 11.0
  RAM+ROM:2GB+16GB(4GB+64GB)
  扩展内存:TF卡和SD卡共支持64G扩展存储
  摄像头
  前置摄像头:800万像素摄像头,自动对焦
  外置摄像头:1300万像素摄像头,支持2路同时拍照和录像
  显示屏:4.5″ 720P TFT-LCD触摸屏(电容屏),16.7M色,背光亮度可调
  触控屏:触摸输入
  扩展插槽:1个SIM卡槽、一个TF卡槽、一个SD卡槽、一个HF卡槽(标准卡)
  通讯接口:Micro USB、USB type A、OTG
  音频:扬声器、麦克风、支持语言通话
  传感器:重力传感器、陀螺仪、测速传感器、限速传感器、霍尔传感器
  WIFI:2.4GHz/5GHz双频段 支持802.11 a/b/g/n/ac
  4G全网通
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BC0
  3G:WCDMA Band1/2/5/8,CDMA: EVDO Rev.A 800MHz,TD-SCDMA: Band34/39
  4G:TDD-LTE: Band38/39/40/41,FDD-LTE:Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  蓝牙:Bluetooth 5.0
  GNSS:支持GPS 、A-GPS、北斗(选配)
  RFID
  工作频率:13.56MHz
  协议标准:ISO14443A/B,15693
  读写距离:2cm-8cm
  指纹识别:支持(选配)
