超声波消泡器的工作原理及特点
超声波消泡器也叫超声波脱气机、超声波消泡机。超声波在液体中产生空化作用,使得液体中溶解的气体(如:空气)不断凝聚,成为很细小的气泡,最后成为球状气泡脱离液体表面,从而达到液体脱气、液体消泡的目的。
超声波消泡器工作原理
超声波从声发射器传播到液体介质中,产生交替的正负压相。在负压(稀化)阶段足够高强度的超声波能克服分子间的粘合力,在液体中产生大量的近真空微泡。气泡在膨胀时吸入更多的气体,在收缩时释放出来,因此体积迅速增大。这个过程称为“定向”或“整流”扩散。由于气相声空化过程中气泡在液体中分布均匀,且总表面积大,因此溶解气体在整个受影响液体体积内的迁移速度快且均匀。其结果是形成了大量的振荡气泡,其中包含了以前溶解在液体介质中的气体。气泡在超声波场中跳动时,会相互加速并合并,形成更大的气泡。这一过程进行得很快,直到气泡达到足够大的浮力,浮在液体上,并将先前被困的气体释放到环境中。
超声波消泡器的特点
高效性:超声波消泡技术能够在短时间内迅速破坏泡沫,达到快速消泡的目的。这主要得益于超声波的高频振动和空化效应,能够在液体中产生高度的局部剪切力和压力波,从而有效破坏气泡的形成和存在。
环保性:超声波消泡器作为一种物理消泡方式,不需要添加任何化学物质,因此不会对环境造成二次污染。这种消泡方式符合环保要求,有助于实现绿色生产。
可控性:超声波消泡技术可以通过调节超声波的频率、振幅和处理时间等参数来控制消泡效果。这使得消泡过程更加灵活和可控,可以根据具体需求进行调整。
适用性广:超声波消泡器适用于各种类型的液体和泡沫,具有广泛的应用范围。无论是在化工、医药、食品、造纸还是纺织等领域,都可以看到超声波消泡器的身影。
操作简单:超声波消泡器的安装和操作都非常简单,不需要特殊的技术和设备。这使得超声波消泡技术易于推广和应用。
维护方便:超声波消泡器的结构简单,维护方便,能够长期稳定运行。这有助于降低生产成本和提高生产效率。
总之,超声波消泡技术以其高效、环保、可控、适用性广等特点,在各个领域得到了广泛的应用和认可。
