用Assign Color快速区分不同网络
用 Assign Color 快速区分不同网络
步骤一:打开一个 PCB 文件,如下图 1 所示。
网络
图 1 打开 PCB 文件
步骤二:依次点击软件上方菜单栏 Display→Assign Color,如下图 2 所示。
网络
图 2 选择 Assign Color 菜单
步骤三:在弹出的 Options 窗口,可以用鼠标选择想要设置的高亮颜色和花纹 样式,如下图 3 所示。
网络
图 3 设置高亮颜色和花纹样式
步骤四:用鼠标左键点击需要高亮的网络即可,如下图 4 所示。
网络
图 4 标记需要高亮的网络
去除 Assign Color 效果
步骤一:依次点击软件上方菜单栏 Display→Dehighlight,或者点击菜单栏右 上方快捷键,如下图 5 所示。
网络
图 5 DeHighlight
步骤二:在弹出的 Options 窗口,勾选掉 Retain objects custom color - Dehighlight all 后,可以通过鼠标点选已经高亮的网络,使之高亮关闭并将改 变的颜色恢复到之前状态,或者点击下方的 Nets、Symbols 等选项,将所选对 象取消高亮,如下图 6 所示。
网络
图 6 取消高亮对象设置
