2.4GHz无线收发芯片XL2400P,单RF 功耗较低 发射功率可达 8dBm
XL2400P无线收发芯片是芯岭技术的一颗单RF芯片,需要搭配MCU一起使用,芯片工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段。XL2400P芯片集成了射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。XL2400P有多种工作模式,用户可以根据自己的需求选择并进入各工作模式。芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便,支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)。
XL2400P芯片工作电压范围为1.7~3.6V,工作温度范围:-40~+125℃,可以满足大部份应用。芯片抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好,容易过 FCC 等认证。非常适合用于各类无线传感器网络、遥控器、智能家居设备、可穿戴设备等需要低功耗和高效数据传输的场合。
XL2400P芯片主要特点:
1、低功耗:
发射模式工作电流:13.7mA(0dBm)
接收模式工作电流:12.3mA
休眠电流:2μA
2、节省外围器件:
支持4个外围元件(1个晶振和3个贴片电容)
可进行双层或单层印制板设计,支持微带天线
自带链路层通信协议,易于配置
3、优异性能:
接收灵敏度(不同速率):
125Kbps:-96.5dBm、250Kbps:-95dBm、1Mbps:-92dBm、2Mbps:-90dBm
最大发射功率:8dBm
良好的抗干扰性,容易过 FCC 等认证。
4、接口:
三/四线SPI接口通信和I2C接口
SPI接口速率最高支持4Mbps
最大数据长度:128字节(4级FIFO)
5、封装与工作条件:
SOP8封装
工作电压范围:1.7~3.6V
工作温度范围:-40~+125℃
6、通信方式:
GFSK通信方式
支持自动应答及重传机制
XL2400P这颗芯片在性价比,低功耗、抗干扰和易于集成方面表现突出,适合用于物联网设备、智能家居和其他无线传感器应用。如果你的项目需要这些特性,考虑选用这颗芯片是一个不错的选择。XL2400P芯片相关手册,资料可以在芯岭技术官网(www.xinlinggo.com)下载,有需要的用户可以前往下载查阅。
