工业园区售电管理系统先交费后用电
1.3w人已加入
系统主要特点如下: 安科瑞 邹玉丽
用户购电管理:系统支持新表开户、购电写卡、用户注销、用户补卡、换表补电等功能。
用户管理模式多样性:系统可实现对DDSY1352、DTSY1352导轨是预付费电能表、ADF300L多用户计量箱、以及ADF300L-RF充值终端进行充值售电管理操作。
查错机制:支持9条错误指示,包含用户使用过程中因意外操作导致的各种异常现象并提供对应解决办法。
数据反写:电表充值成功后会反写包括用电量、剩余金额、电价、报警值等电参量。系统可存储反写信息,可通过数据分析有效地防止用户窃电等非法或异常行为。
参数设置:系统可制作包含预付费参数、时控参数、负控参数、费率时段等与电表相关参数,实现多功能控制。
数据查询:系统支持正常用户查询、注销用户查询、售电信息查询、售电报表查询等多种数据查询方式,方便用户进行用电管理。
远程预付费系统-拓扑图
管理系统
安科瑞远程预付费系统的优点:
快速配置,即装即用:将电表和通讯管理机配置导入系统就可以使用;
远程集中抄表:免人工抄表,电表状态实时性最高可精确到3分钟以内;
支持单独计价、多费率、阶梯电价:可对每块电表单独设置电价、费率和阶梯电价;
远程售电:财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数防止作弊;
数据安全:网络数据传输采用金融级的3DES加密算法,防止数据作弊窃电;
远程控制:可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作,方便管理;
能耗分析及查询:用户和管理员可查询预付费表或各类接入的计量仪表每天的用能状况;
无人值守售电和查询:需提供微信和支付宝无人值守,自助支付售电,用户能查询自己的充值记录和用电记录,预留用户对自己的租户远程分合闸的功能。
电站电能管理:提供变电所或楼层、大楼总表的远程自动抄表,以及相关能耗报表的功能;
水电一体:提供与预付费电表相类似的所有售水相关功能,预付水量用完自动关阀,如远程售水、水耗报表、远程开关阀等,并与电表集成一体化系统;
系统开放水电表的数据接口:第三方集成大平台可通过数据接口对系统中接入的水电表完成任何操作,如:开户、售电售水、远程开关阀/分合闸、抄表数据查询、基础资料导入等。
ADL400L多回路预付费电表
管理系统
管理系统
注:1、产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成;
2、产品出厂按照模块组合的方式出厂;
3、产品最大组合可实现 12 路三相测量(3 个单相可以折算成 1 个三相回路);
4、选配功能若选则射频刷卡(-IC)控制类型中必须选择预付费型(Y)。
2.2 选型说明
一个主模块最多可带 36 个回路(12 路三相,36 路单相或者单三相混合不超过 36 个回路),一个直接接入模块一路三相或者三路单相,一个互感器接入模块两路三相。
例:客户需求,5 户三相互感器接入,2 户三相直接接入,5 户单相直接接入,带预付费。
选型说明:首先确定回路数是否大于 36,一个互感器接入模块两路三相所以 5 户三相互感器接入需要按照 6 路三相计算,共 6*3=18 个回路;2 户三相直接接入共 2*3=6 个回路;一个直接接入模块三路单相所以 5户单相直接接入需要按照 6 路单相计算,共 6 个回路;综上,总回路数为 18+6+6=30<=36。
