DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换方式,DC-DC转换器可以分为多种类型,其中降压型DC-DC转换器和升压型DC-DC转换器是最为基础且常见的两种。
降压型DC-DC转换器,也称为降压转换器,是一种将输入电压降低到较低的输出电压的设备。它采用电感储能并周期性地开关电流以实现降压转换。降压型DC-DC转换器通常用于需要将高电压转换为低电压的场合,如将高压电池组的直流电能转换为车载电子设备的低压供电。
降压型DC-DC转换器的工作原理是通过控制开关元件(如MOSFET)的通断,使电感在开关导通时储能,在开关断开时释放能量,从而将输入电压降低为所需的输出电压。同时,输出电容器用于平滑滤波,减小输出电压的波动。
升压型DC-DC转换器,也称为步进升压转换器,是一种将输入电压升高到较高的输出电压的设备。它同样使用电感储能并周期性地开关电流以实现升压转换。升压型DC-DC转换器通常用于需要将低电压转换为高电压的场合,如太阳能光伏系统中的升压电路。
升压型DC-DC转换器的工作原理与降压型类似,但开关元件的控制方式有所不同。在升压型转换器中,开关元件在输入电压的周期内周期性地导通和断开,使电感在开关导通时积蓄能量,并在开关断开时将能量释放到输出端,从而实现电压的升高。同样,输出电容器也用于平滑滤波,以减小输出电压的波动。
输出纹波是DC-DC转换器输出电压中的波动分量,它可能由多种因素引起,如开关动作、电感储能和释放过程、电容器平滑滤波效果等。降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器在输出纹波方面存在显著差异,这主要源于它们的工作原理和电路结构的差异。
降压型DC-DC转换器会直接输出受纹波电流影响而波动的电感电流,由输出电容器对波动的电流进行平滑滤波。被输出的电流为“直流电流+电感纹波电流”,输出电容器仅对电感纹波电流(即交流分量)进行平滑滤波。
输出电容器产生的纹波电压ΔV基本上是通过平滑滤波动作,对输出电容器充放电的电荷量Q库仑带来的电压波动。即ΔV=Q/C,其中C为输出电容器的电容值。纹波电流在高边开关导通时间内会增加,在低边开关导通时间内会减少,增加和减少的电流的平均值即为直流输出电流。当电流超过平均值时,向输出电容器充电;当电流低于平均值时,则对输出电容器放电。
由于降压型DC-DC转换器的输出电压通常较低,且电感纹波电流不依赖于负载电流,因此输出纹波电压在大多数情况下会保持恒定值。然而,在轻负载期间(如当输出电流小于纹波电流值的一半时),具有旨在改善二极管整流时和轻负载时效率的轻负载模式的产品,其充放电电荷量可能会受导通时间控制或间歇开关工作等因素的影响而变化,从而导致纹波电压也发生变化。
升压型DC-DC转换器中,会反复执行通过在低边开关导通时电感电流增加来积蓄能量、以及在高边开关导通时释放能量来减少电感电流的动作。仅在高边开关导通期间,电流才会供给输出电容器,因此供给的电流是间歇性的脉冲状充电电流。
在升压型DC-DC转换器中,输出电容器需要对输出的脉冲状供电电流进行平滑滤波。因此,与降压型转换器相比,升压型转换器需要平滑滤波的电荷量更大,同等程度的纹波电压需要使用更大容量的输出电容器。此外,由于升压型转换器的输出电压通常较高,多层陶瓷电容器等输出电容器在施加高电压时其实际有效电容量可能会大大减少(直流偏置特性),甚至只有标称容量的几分之一。这会导致输出纹波电压增大,并可能引发瞬态响应特性和负反馈控制安全性方面的问题。
在升压型DC-DC转换器中,输出纹波电压的波形和大小还受到多种因素的影响,如电感值、开关频率、负载电流等。提高电感值可以减小电感纹波电流,但对输出电容器的充电电流脉冲峰值也会变小。由于平均电流值不变,因此对电容器充放电的电荷量也不会发生变化,所以纹波电压不会减小。此外,当负载电流变化时,需要增加或减小电感电流来跟随其变化,但如果纹波电流较小,则电感电流的增减变化速度也会较缓慢,对负载电流增减变化的跟随速度也会变慢。
降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器在输出纹波方面存在显著差异,这主要源于它们的工作原理和电路结构的差异。降压型转换器输出纹波电压通常较低且恒定,而升压型转换器则由于需要对脉冲状供电电流进行平滑滤波而面临更大的挑战。为了减小输出纹波,可以采取多种措施,如选择低纹波输出电容器、添加滤波电感、优化布局和连接、使用低纹波稳压器件等。
未来,随着电子技术的不断发展和应用领域的不断拓展,对DC-DC转换器的性能要求也将越来越高。如何进一步减小输出纹波、提高转换效率、增强稳定性和可靠性等将是DC-DC转换器技术发展的重要方向。同时,新型材料、新工艺和新技术的不断涌现也将为DC-DC转换器技术的发展提供新的机遇和挑战。
