开关电源
什么是双控开关
双控开关,顾名思义就是电灯等电器的开关由两个开关来控制,也就是一个开关同时带有常开和常闭的两个触点。双控开关的便利之处在于可以从两个地方控制电器的开关,比如在楼下打开电灯开关,上楼后顺手就可以关闭电灯。
双控开关原理
双控开关的原理其实非常简单,就是由两个独立的单刀双掷开关组合而成。只要将两组单刀双掷开关的控制线用导线分别连接起来,火线进线连接公共端的一端,零线进线上连接负载再连接到公共端的另一端上,这样一来两端的单刀双掷开关都能分别控制负载的通断。
双控开关用途
另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
现在客厅装双控的开关灯已经是很多家里的选择,非常具有实用性。双控是指可以在两个地方控制同一个灯,有这种功能设计的开关就教双控安装,一般都是成对安装的。在客厅装双控开关是非常有必要的。
对于装修过房屋的人来说,电源开关,尤其是双控开关是影响入住后幸福指数的重要因素:装够了的人庆幸,装少了的人悔不当初。具体来说,对于开关,后悔的原因有两个方面:装少了。装了,但尺寸没量好。
入户门处有个开关,如果入户处是个走廊,进去后开客厅灯(餐厅灯)后还要关闭入户门处的灯,这时就要考虑客厅灯(餐厅灯)的开关要能关闭入户门处开关,这就需要入户门处是个单开双控开关,客厅(餐厅)开关是个3开双控开关。
在卧室、楼梯、过道等地方安装双控开关很有必要。有了双控开关后,你可以用卧室门口的开关打开卧室的灯,然后用床头的开关关灯,再也不用关了灯后摸黑上床了。对于客厅的灯,应该在卧室门口装一个双控开关,免得晚上摸黑去客厅或摸黑进卧室。同时,入户灯也应该在客厅装个双控开关,免得进客厅之后再去门口关入户灯。同理,如果餐厅比较大。餐厅的灯也应该装双控开关。
1、我们单独拿两个双控开关和一个照明灯来具体介绍。双控开关接线柱一般标有“L”,“L1”,“L2”。当L端进线时,L1和L2有一端和L接通,按动开关后,L1和L2的另一端和L接通。
2、我们先用斜口钳将线剥好皮,注意不要留有太长线头,以免触碰到。
3、我们以左端开关的L作为火线输入,两个开关的L1和L2对应接线,然后将右边开关L接至照明灯一端,照明灯另一端接零线。
4、接好线后一定注意将照明灯两侧的线头用绝缘胶带包裹好,防止漏电。
5、最后留出的火线与零线接上插头就完成了整个双控开关的接线。
6、为方便接线,我们可以将双控开关的电路图记住,这样实际操作就很容易接线。
