ipv6是什么_ipv6有什么用
网络/协议
44人已加入
  现在是一个网络的时代,在这个网络时代里,我们处处都会应用到这个网络。不管我们使用各种电子设备上网工作或者是购物,也不管是娱乐或者是学习等都是需要这样的网络。对于网络来说,我们可以了解到只要是上网的设备,都会有一个ip地址,这个ip地址有私有和公有之分。对于ip地址来说,版本也有很多,像ipv4和ipv6这两个。
  最近一段时间,国家推行IPv6普及的工作,正式积极展开,多年来反复喊着要普及的IPv6,终于要到来了。
  IPv6的概念
  IPv6是什么?简单理解就是一种新的IP网址协议,给每个联网设备分配一个对应“门牌号”,帮助每个用户顺利找到对应的互联网应用。
  目前主要的的“门牌号”使用IPv4,比如常用的路由器地址“192.168.1.1”,但这个地址只有32位(2的32次方),最多只能容纳40亿的“门牌号”,已经无法容纳现在数百亿的终端设备。
  而IPv6则有128位,拥有号称可以“给地球每颗沙子都配备一个IP”的数百亿地址容量,但这个“看上去很美”的协议却不能与旧协议IPv4互通操作,这就导致ICP与运营商要想升级都需要大换血,这是个巨大的成本。一位业内人士透露,“光运营商在IPv4基础网络设施十几年来几万亿投资要推倒重来。”
  但在目前没有足够的“门牌号”情况下,运营商就采用了动态IP模式,类似于IP池子的共享。“全广东省也就700多万个IP,实际上每天有很多人共用一个IP在联网。”艾媒咨询CEO张毅如是告诉南都记者。“实际上完全能满足用户访问具体互联网内容的需要,只不过没法确定某个IP是某个人。”
  也因此,无论ICP与运营商都觉得“没必要”花钱。但通信专家项立刚并不这么看,其告诉南都记者:“IPv4在美国发展起来,其占用IP资源是最大的,对推进IPv6的动力并不大,但中国更加迫切需要。”张毅同样表示,目前中国并没有一台IPv4根服务器,“根服务器就是任何网络访问指令的中转站,也是网络世界的主导权所在。如果升级IPv6,目前全球的根服务器远远不够,中国作为网络用户最多的国家就有更多参与机会。”
  目前网络上有不少对IPv6的错误认识,下面就列举部分。
  1. IPv6 还不能用于生产环境
  IPv6 已经开发了20年了,最初的工作是在1992年展开的,叫做“IP Next Generation”,在1998年被标准化为 IPv6。在2008年在因特网上部署,并且2008年的奥运会服务器就支持 IPv6。在2011年6月8日,几个大型网站开始测试启用 IPv6,叫做“World IPv6 Day”。所以 IPv6 是经过时间检验,可以正式商用的。
  2. IPv6 将破坏我的网络
  IPv6 并不是 IPv4 的补丁,它是一个新的协议可以在同一根网线上传输。它并不要求你禁用 IPv4,所以你并不需要对现有的网络进行更改。你可以在你的网络中同时部署 IPv6 和 IPv4。
  3. IPv6 很难用
  IPv6 和 IPv4 最大的区别是,IPv6 的地址长度是 IPv4 的四倍,地址的数量翻了无数倍。你也许会认为 IPv6 的地址太难记了,但是它和 IPv4 的结构是一样的,子网加主机。你可以将一个 IPv6 的地址读为“子网2中的主机7”。虽然你的地址中有很多的数字,但是那不意味着你不能用零来填充。
  4. 用户会恨我
  大部分用户不会注意到 IPv4 还是 IPv6。大部分的PC操作系统和浏览器都支持 IPv6。IPv6 支持 IPv4 支持的那些协议,例如 TCP 和 UDP。它也是通过 DNS 来解析地址,也就是说只要你不是使用 IP 地址来访问,IPv6 对于你来讲就是透明的。
  5. IPv6 不安全
  由于地址充足,IPv6 不需要 NAT。这是一件好事。NAT 隐藏了局域网内部的结构。但是 NAT 也就相当于防火墙规则的安全性。一个不好的安全规则等于没有规则。NAT 并不是为安全而建的,它只是延长 IPv4 寿命的折中方案。正如很多折中方案一样,它有副作用。NAT 让管理员和入侵者都很难理解网络结构。IPv6 的可怕在于它让公众意识到 NAT 这位国王原来没有穿衣服!
  6. IPv6 生来就是安全的
  坊间总是有传闻 IPv6 比 IPv4 更安全,因为它支持 IPSec VPN。但是 IPSec 只有你设置的时候才起作用,并且 IPv4 也支持它。IPSec 并没有让 IPv6 比 IPv4 更安全。但这个传闻也不是完全不对,起码 IPv6 的地址范围让地址扫描比 IPv4 困难很多。
  7. 不急着部署 IPv6
  Internet 发展到今天,我们已经面临一个问题,有些地方 - 特别是亚洲 - 已经没有新的 IP 地址可以用。人们仍然可以上网,那是因为 ISP 使用了 NAT。但是在 IPv4 上使用 NAT 比迁移到 IPv6 要麻烦很多。很多经济正在高速发展的地区正在面临 IPv4 地址匮乏的问题,他们有强烈的需求迁移到 IPv6。
  8. 我马上就要部署 IPv6
  即使 IPv6 已经被广泛部署,IPv4 也不会马上消失。IPv4 仍将在互联网上存在很长一段时间,特别是企业内网。IPv4 将和 IPv6 并行存在。
  9. 没有人在使用 IPv6
  在 2011年的“WOrld IPv6 Day”过后,2012年迎来了“World IPv6 Launch”。绝大部的主要网站已经运行在 IPv6 上。很多 ISP 和路由器厂商加入了这项行动,使得 IPv6 更容易被访问。在 World IPv6 Launch 之后,任何人都可以使用 IPv6 了。
  10. 我并没有用 IPv6
  这大概是所有误解中最严重的一条。大部分的操作系统都是支持 IPv6 的,并且默认启用。如果你认为你的网络并不支持 IPv6,那很有可能是你不知道。即使你把 IPv6 路由功能关掉,类似于 Teredo 这样的管道协议也可以让一台主机拥有公共的 IPv6 地址,甚至是在 NAT 后面。
 IPv6
  ipv6特点及用途
  对于ipv6的特点应该是这样的,也正是这样的特点才使得ipv6能够逐渐的替代ipv4.
  (1)对于IPV6的地址来说,它的长度是128位,这样一来相应的地址空间就由原来的数量增加了2^128-2^32个。
  (2)这个ipv6还具备非常灵活的IP报文头部的格式。一般都是利用一系列固定格式扩展头部来替换IPV4里面的一些可变长度选项字段。对于IPV6里面选项部分相应的出现方式变化也是存在的,让路由器能够非常简单的路过这个选项进而不做任何的处理,这样一来就把报文处理速度提升了一大块;
  (3)相应的IPV6来说,它简化了相应的报文头部的格式,相应的字段仅仅包含8个,这样一来相应的报文转发就会很快,进而提高了相应的吞吐量。
 IPv6
  (4)这款ipv6还可以不断的提高安全性。相关的身份认证以及隐私权都是IPV6最为关键的一个特性;
  (5)ipv6能够支持很多服务类型;
  (6)这个ipv6可以实现协议的继续演变,另外还增加了一些更新的功能,让他适合于未来技术发展;
 IPv6
  进过上面的简单了解,相信朋友们对于ipv6是什么,以及相关的知识都有了可以很好的了解。随着时代的不断进步,相信这款ipv6必将取代以后的ipv4,成为最让人瞩目的一个版本。另外,随着时代的不断进步,这种ipv6必将依据他独有的优势,代替ipv4,最终走向市场。但是就目前来看,ipv4还是站在主要的市场。
  以上就是关于 IPv6是什么,IPv6有什么作用 的介绍,希望对您有所帮助!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IPv6
