ipv6地址一般设置多少_ipv6地址设置指南
网络/协议
44人已加入
  IPv6(Internet Protocol Version 6)是IETF(互联网工程任务组)设计的用于替代现行版本IP协议(IPv4)的下一代IP协议。目前IP协议的版本号是4(简称为IPv4),它的下一个版本就是IPv6。随着IPv4资源的急剧紧缺,相信在不久的未来,IPv6将成为最一代互联网地址的标准。与IPv4相比,IPv6具有丰富的地址资源,它由用点号分隔的六段数字组成。
  认识IPv6地址
  IPv4地址是类似 A.B.C.D 的格式,它是32位,用“。”分成四段,用10进制表示;而IPv6地址类似X:X:X:X:X:X:X:X的格式,它是128位的,用“:”分 成8段,用16进制表示;可见,IPv6地址空间相对于IPv4地址有了极大的扩充。
  一个完整的IPv6地址的表示法:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
  例如: 2001:0000: 1F 1F :0000:0000:0100: 11A 0:ADDF
  为了简化其表示法,每段中前面的0可以省略,连续的0可省略为“::”,但只能出现一次。例如:
  1080:0:0:0:8:800: 200C : 417A 可简写为 1080::8:800: 200C : 417A
  FF01:0:0:0:0:0:0:101 可简写为 FF01::101
  0:0:0:0:0:0:0:1 可简写为 ::1
  0:0:0:0:0:0:0:0 可简写为 ::
  类似于 IPv4中的CDIR表示法,IPv6用前缀来表示网络地址空间,比如:
  2001:251:e000::/48 表示前缀为48位的地址空间,其后的80位可分配给网络中的主机,共有2的80次方个地址。
  2. IPv6地址作用域和地址分类
  IPv6地址指定给接口,一个接口可以指定多个地址。
  IPv6地址有作用域:
  link local地址 本链路有效
  site local地址 本区域(站点)内有效,一个site通常是个校园网
  global地址 全球有效,即可汇聚全球单播地址
  IPv6地址分类:
  unicast 单播(单点传送)地址
  multicast 组播(多点传送)地址
  anycast 任播(任意点传送)地址
  IPv6没有定义广播地址,其功能由组播地址替代
  3. 常见的IPv6地址及其前缀
  ::/128 即0:0:0:0:0:0:0:0,只能作为尚未获得正式地址的主机的源地址,不能作为目的地址,不能分配给真实的网络接口。
  ::1/128 即0:0:0:0:0:0:0:1,回环地址,相当于IPv4中的localhost(127.0.0.1),ping locahost可得到此地址。
  2001::/16 全球可聚合地址,由 IANA 按地域和ISP进行分配,是最常用的IPv6地址,属于单播地址。
  2002::/16 6 to 4 地址,用于6to4自动构造隧道技术的地址,属于单播地址。
  3ffe::/16 早期开始的IPv6 6bone试验网 地址,属于单播地址。
  fe80::/10 本地链路地址,用于单一链路,适用于自动配置、邻机发现等,路由器不转发以fe80开头的地址。
  ff00::/8 组播地址。 ::A.B.C.D 兼容IPv4的IPv6地址,其中代表IPv4地址。自动将IPv6包以隧道方式在IPv4网络中传送的IPv4/IPv6节点将使用这些地址。
  ::FFFF:A.B.C.D 是IPv4映射过来的IPv6地址,其中代表IPv4地址,例如 ::ffff:202.120.2.30 ,它是在不支持IPv6的网上用于表示IPv4节点。
  下面就如何设置IPv6地址进行详细说明。
  安装IPv6协议:打开控制面板,依次进入“网络和Internet”- “网络连接” - 右击“本地连接”,在弹出的属性对话框中点击安装,然后选择“协议”,点击添加,就可以将IPv6安装到项目列表中。安装完成后如下图所示:
  IPv6
  IPv6
  设置IPv6地址:打开控制面板,依次进入“网络和Internet”- “网络连接” - 右击“本地连接”,在弹出的属性对话框中双击“Internet协议版本6(Tcp/IP),在其属性框中选择手动,输入IPv6地址“3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:3210:4562”(由于IPv6处于测试阶段,因此可以自由输入确定其地址)。
  IPv6
  测试IPv6设置:按“Win+R”打开运行对话框。输入CMD,在弹出的MSDOS窗口中输入“ipconfig”命令来查看本地的所有IP地址配置情况。
 IPv6
  配置ISATAP隧道,完成后,打开浏览器,输入网址“http://ipv6.jmu.edu.cn/”进行IPv6的测试,在页面上,如果能够看到一只跳舞的小老虎,则说明您以IPv6访问该网页,如果小老虎不跳舞,则您是以IPv4访问该网页。
  IPv6
  下面简单介绍一下windows7 环境下ipv6的配置。
  打开”控制面板“,单击”网络和网际网络“,如下图:
  IPv6
  单击”网络和公用中心“如下图:。
 IPv6
  单击”变更介面卡设定“如下图:
 IPv6
  鼠标右键单击“区域网络”,单击属性。如下图:
 IPv6
  选择TCP/IP/V6.再单击“内容”,如下图:
  IPv6
  输入IPV6地址。如下图:
 IPv6
  在设置完成。单击确定。IPV6地址配置完成。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IPv6
