mysql存储过程实例
编程语言及工具
106人已加入
存储过程简介
我们常用的操作数据库语言SQL语句在执行的时候需要要先编译,然后执行,而存储过程(Stored Procedure)是一组为了完成特定功能的SQL语句集,经编译后存储在数据库中,用户通过指定存储过程的名字并给定参数(如果该存储过程带有参数)来调用执行它。
一个存储过程是一个可编程的函数,它在数据库中创建并保存。它可以有SQL语句和一些特殊的控制结构组成。当希望在不同的应用程序或平台上执行相同的函数,或者封装特定功能时,存储过程是非常有用的。数据库中的存储过程可以看做是对编程中面向对象方法的模拟,它允许控制数据的访问方式。
      存储过程是数据库存储的一个重要的功能,但是MySQL在5.0以前并不支持存储过程,这使得MySQL在应用上大打折扣。好在MySQL 5.0终于开始已经支持存储过程,这样即可以大大提高数据库的处理速度,同时也可以提高数据库编程的灵活性。
存储过程通常有以下优点:
(1)存储过程增强了SQL语言的功能和灵活性。存储过程可以用流控制语句编写,有很强的灵活性,可以完成复杂的判断和较复杂的运算。
(2)存储过程允许标准组件是编程。存储过程被创建后,可以在程序中被多次调用,而不必重新编写该存储过程的SQL语句。而且数据库专业人员可以随时对存储过程进行修改,对应用程序源代码毫无影响。
(3)存储过程能实现较快的执行速度。如果某一操作包含大量的Transaction-SQL代码或分别被多次执行,那么存储过程要比批处理的执行速度快很多。因为存储过程是预编译的。在首次运行一个存储过程时查询,优化器对其进行分析优化,并且给出最终被存储在系统表中的执行计划。而批处理的Transaction-SQL语句在每次运行时都要进行编译和优化,速度相对要慢一些。
(4)存储过程能过减少网络流量。针对同一个数据库对象的操作(如查询、修改),如果这一操作所涉及的Transaction-SQL语句被组织程存储过程,那么当在客户计算机上调用该存储过程时,网络中传送的只是该调用语句,从而大大增加了网络流量并降低了网络负载。
(5)存储过程可被作为一种安全机制来充分利用。系统管理员通过执行某一存储过程的权限进行限制,能够实现对相应的数据的访问权限的限制,避免了非授权用户对数据的访问,保证了数据的安全。
MySQL
MySQL存储过程的创建
(1) 格式
MySQL存储过程创建的格式:CREATE PROCEDURE 过程名 ([过程参数[,。..]])
[特性 。..] 过程体
这里先举个例子:
1. mysql> DELIMITER //
2. mysql> CREATE PROCEDURE proc1(OUT s int)
3. -> BEGIN
4. -> SELECT COUNT(*) INTO s FROM user;
5. -> END
6. -> //
7. mysql> DELIMITER ;
注:
(1)这里需要注意的是DELIMITER //和DELIMITER ;两句,DELIMITER是分割符的意思,因为MySQL默认以“;”为分隔符,如果我们没有声明分割符,那么编译器会把存储过程当成SQL语句进行处理,则存储过程的编译过程会报错,所以要事先用DELIMITER关键字申明当前段分隔符,这样MySQL才会将“;”当做存储过程中的代码,不会执行这些代码,用完了之后要把分隔符还原。
(2)存储过程根据需要可能会有输入、输出、输入输出参数,这里有一个输出参数s,类型是int型,如果有多个参数用“,”分割开。
(3)过程体的开始与结束使用BEGIN与END进行标识。
这样,我们的一个MySQL存储过程就完成了,是不是很容易呢?看不懂也没关系,接下来,我们详细的讲解。
(2) 声明分割符
其实,关于声明分割符,上面的注解已经写得很清楚,不需要多说,只是稍微要注意一点的是:如果是用MySQL的Administrator管理工具时,可以直接创建,不再需要声明。
(3)参数
MySQL存储过程的参数用在存储过程的定义,共有三种参数类型,IN,OUT,INOUT,形式如:
CREATE PROCEDURE([[IN |OUT |INOUT ] 参数名 数据类形。..])
IN 输入参数:表示该参数的值必须在调用存储过程时指定,在存储过程中修改该参数的值不能被返回,为默认值
OUT 输出参数:该值可在存储过程内部被改变,并可返回
INOUT 输入输出参数:调用时指定,并且可被改变和返回
Ⅰ、 IN参数例子
创建:
1. mysql >DELIMITER //
2. mysql > CREATE PROCEDURE demo_in_parameter(IN p_in int)
3. -> BEGIN
4. -> SELECT p_in;
5. -> SET p_in=2;
6. -> SELECT p_in;
7. -> END;
8. -> //
9. mysql > DELIMITER ;
执行结果:
1. mysql > SET @p_in=1;
2. mysql > CALL demo_in_parameter(@p_in);
3. +------+
4. | p_in |
5. +------+
6. | 1 |
7. +------+
8.
9. +------+
10. | p_in |
11. +------+
12. | 2 |
13. +------+
14.
15. mysql> SELECT @p_in;
16. +-------+
17. | @p_in |
18. +-------+
19. | 1 |
20. +-------+
以上可以看出,p_in虽然在存储过程中被修改,但并不影响@p_id的值
Ⅱ、OUT参数例子
创建:
1. mysql > DELIMITER //
2. mysql > CREATE PROCEDURE demo_out_parameter(OUT p_out int)
3. -> BEGIN
4. -> SELECT p_out;
5. -> SET p_out=2;
6. -> SELECT p_out;
7. -> END;
8. -> //
执行结果:
1. mysql > SET @p_out=1;
2. mysql > CALL sp_demo_out_parameter(@p_out);
3. +-------+
4. | p_out |
5. +-------+
6. | NULL |
7. +-------+
8.
9. +-------+
10. | p_out |
11. +-------+
12. | 2 |
13. +-------+
14.
15. mysql> SELECT @p_out;
16. +-------+
17. | p_out |
18. +-------+
19. | 2 |
20. +-------+
Ⅲ、 INOUT参数例子
创建:
2. mysql > CREATE PROCEDURE demo_inout_parameter(INOUT p_inout int)
3. -> BEGIN
4. -> SELECT p_inout;
5. -> SET p_inout=2;
6. -> SELECT p_inout;
7. -> END;
8. -> //
执行结果:
1. mysql > SET @p_inout=1;
2. mysql > CALL demo_inout_parameter(@p_inout) ;
3. +---------+
4. | p_inout |
5. +---------+
6. | 1 |
7. +---------+
8.
9. +---------+
10. | p_inout |
11. +---------+
12. | 2 |
13. +---------+
14.
15. mysql > SELECT @p_inout;
16. +----------+
17. | @p_inout |
18. +----------+
19. | 2 |
20. +----------+
#p#
 MySQL存储过程的创建(二)#
#e#
(4)变量
Ⅰ、 变量定义
DECLARE variable_name [,variable_name.。.] datatype [DEFAULT value];
其中,datatype为MySQL的数据类型,如:int, float, date, varchar(length)
例如:
1. DECLARE l_int int unsigned default 4000000;
2. DECLARE l_numeric number(8,2) DEFAULT 9.95;
3. DECLARE l_date date DEFAULT ‘1999-12-31’;
4. DECLARE l_datetime datetime DEFAULT ‘1999-12-31 23:59:59’;
5. DECLARE l_varchar varchar(255) DEFAULT ‘This will not be padded’;
Ⅱ、 变量赋值
SET 变量名 = 表达式值 [,variable_name = expression 。..]
Ⅲ、 用户变量
ⅰ、在MySQL客户端使用用户变量
1. mysql >SELECT ‘Hello World’ into @x;
2. mysql > SELECT @x;
3. +-------------+
4. | @x |
5. +-------------+
6. | Hello World |
7. +-------------+
8. mysql > SET @y=‘Goodbye Cruel World’;
9. mysql > SELECT @y;
10. +---------------------+
11. | @y |
12. +---------------------+
13. | Goodbye Cruel World |
14. +---------------------+
15.
16. mysql > SET @z=1+2+3;
17. mysql > SELECT @z;
18. +------+
19. | @z |
20. +------+
21. | 6 |
22. +------+
ⅱ、 在存储过程中使用用户变量
1. mysql >CREATE PROCEDURE GreetWorld( ) SELECT CONCAT(@greeting,‘ World’);
2. mysql > SET @greeting=‘Hello’;
3. mysql > CALL GreetWorld( );
4. +----------------------------+
5. | CONCAT(@greeting,‘ World’) |
6. +----------------------------+
7. | Hello World |
8. +----------------------------+
ⅲ、在存储过程间传递全局范围的用户变量
1. mysql> CREATE PROCEDURE p1() SET @last_procedure=‘p1’;
2. mysql> CREATE PROCEDURE p2() SELECT CONCAT(‘Last procedure was ’,@last_proc);
3. mysql> CALL p1( );
4. mysql> CALL p2( );
5. +-----------------------------------------------+
6. | CONCAT(‘Last procedure was ’,@last_proc |
7. +-----------------------------------------------+
8. | Last procedure was p1 |
9. +-----------------------------------------------+
注意:
①用户变量名一般以@开头
②滥用用户变量会导致程序难以理解及管理
(5)注释
MySQL存储过程可使用两种风格的注释
双模杠:--
该风格一般用于单行注释
c风格: 一般用于多行注释
例如:
2. mysql > CREATE PROCEDURE proc1 --name存储过程名
3. -> (IN parameter1 INTEGER)
4. -> BEGIN
5. -> DECLARE variable1 CHAR(10);
6. -> IF parameter1 = 17 THEN
7. -> SET variable1 = ‘birds’;
8. -> ELSE
9. -> SET variable1 = ‘beasts’;
10. -> END IF;
11. -> INSERT INTO table1 VALUES (variable1);
12. -> END
13. -> //
14. mysql > DELIMITER ;
MySQL存储过程的调用
用call和你过程名以及一个括号,括号里面根据需要,加入参数,参数包括输入参数、输出参数、输入输出参数。具体的调用方法可以参看上面的例子。
MySQL存储过程的查询
我们像知道一个数据库下面有那些表,我们一般采用show tables;进行查看。那么我们要查看某个数据库下面的存储过程,是否也可以采用呢?答案是,我们可以查看某个数据库下面的存储过程,但是是令一钟方式。
我们可以用 select name from mysql.proc where db=’数据库名’;
或者select routine_name from information_schema.routines where routine_schema=‘数据库名’;
或者show procedure status where db=‘数据库名’;
进行查询。
如果我们想知道,某个存储过程的详细,那我们又该怎么做呢?是不是也可以像操作表一样用describe 表名进行查看呢?
答案是:我们可以查看存储过程的详细,但是需要用另一种方法:
SHOW CREATE PROCEDURE 数据库。存储过程名;
就可以查看当前存储过程的详细。
MySQL存储过程的修改
ALTER PROCEDURE
更改用CREATE PROCEDURE 建立的预先指定的存储过程,其不会影响相关存储过程或存储功能。
MySQL存储过程的删除
删除一个存储过程比较简单,和删除表一样:
DROP PROCEDURE
从MySQL的表格中删除一个或多个存储过程。
MySQL存储过程的控制语句
(1)变量作用域
内部的变量在其作用域范围内享有更高的优先权,当执行到end。变量时,内部变量消失,此时已经在其作用域外,变量不再可见了,应为在存储
过程外再也不能找到这个申明的变量,但是你可以通过out参数或者将其值指派
给会话变量来保存其值。
2. mysql > CREATE PROCEDURE proc3()
3. ->begin
4. -> declare x1 varchar(5) default ‘outer’;
5. -> begin
6. -> declare x1 varchar(5) default ‘inner’;
7. -> select x1;
8. -> end;
9. -> select x1;
10. -> end;
11. -> //
12. mysql > DELIMITER ;
(2) 条件语句
Ⅰ、if-then -else语句
2. mysql > CREATE PROCEDURE proc2(IN parameter int)
3. -> begin
4. -> declare var int;
5. -> set var=parameter+1;
6. -> if var=0 then
7. -> insert into t values(17);
8. -> end if;
9. -> if parameter=0 then
10. -> update t set s1=s1+1;
11. -> else
12. -> update t set s1=s1+2;
13. -> end if;
14. -> end;
15. -> //
16. mysql > DELIMITER ;
Ⅱ、 case语句:
2. mysql > CREATE PROCEDURE proc3 (in parameter int)
3. -> begin
6. -> case var
7. -> when 0 then
8. -> insert into t values(17);
9. -> when 1 then
10. -> insert into t values(18);
11. -> else
12.-> insert into t values(19);
13. ->end case;
14. -> end;
15. -> //
(3) 循环语句
Ⅰ、 while ···· end while:
2. mysql > CREATE PROCEDURE proc4()
3. -> begin
5. -> set var=0;
6. -> while var《6 do
7. -> insert into t values(var);
8. -> set var=var+1;
9. -> end while;
10. -> end;
11. -> //
Ⅱ、 repeat···· end repeat:
它在执行操作后检查结果,而while则是执行前进行检查。
2. mysql > CREATE PROCEDURE proc5 ()
3. -> begin
4. -> declare v int;
5. -> set v=0;
6. -> repeat
7. -> insert into t values(v);
8. -> set v=v+1;
9. -> until v》=5
10. -> end repeat;
11. -> end;
12. -> //
13. mysql > DELIMITER ;
Ⅲ、loop ·····end loop:
loop循环不需要初始条件,这点和while 循环相似,同时和repeat循环一样不需要结束条件, leave语句的意义是离开循环。
2. mysql > CREATE PROCEDURE proc6 ()
3. ->begin
5. -> set v=0;
6. -> LOOP_LABLE:loop
8. -> set v=v+1;
9. -> if v =5 then
10. -> leave LOOP_LABLE;
11. -> end if;
12. ->end loop;
13. -> end;
14.-> //
15. mysql > DELIMITER ;
Ⅳ、LABLES 标号:
标号可以用在begin repeat while 或者loop 语句前,语句标号只能在合法的语句前面使用。可以跳出循环,使运行指令达到复合语句的最后一步。
(4) ITERATE迭代
Ⅰ、 ITERATE:
通过引用复合语句的标号,来从新开始复合语句
2. mysql > CREATE PROCEDURE proc10 ()
3. -> begin
5. -> set v=0;
7. -> if v=3 then
8. -> set v=v+1;
9. -> ITERATE LOOP_LABLE;
10. -> end if;
11. -> insert into t values(v);
12. -> set v=v+1;
13. -> if v>=5 then
14. -> leave LOOP_LABLE;
15. -> end if;
16. -> end loop;
17. -> end;
18. -> //
19. mysql 》 DELIMITER ;
9. MySQL存储过程的基本函数
(1)、字符串类
CHARSET(str) //返回字串字符集
CONCAT (string2 [,。.. ]) //连接字串
INSTR (string ,substring ) //返回substring首次在string中出现的位置,不存在返回0
LCASE (string2 ) //转换成小写
LEFT (string2 ,length ) //从string2中的左边起取length个字符
LENGTH (string ) //string长度
LOAD_FILE (file_name ) //从文件读取内容
LOCATE (substring , string [,start_position ] ) 同INSTR,但可指定开始位置
LPAD (string2 ,length ,pad ) //重复用pad加在string开头,直到字串长度为length
LTRIM (string2 ) //去除前端空格
REPEAT (string2 ,count ) //重复count次
REPLACE (str ,search_str ,replace_str ) //在str中用replace_str替换search_str
RPAD (string2 ,length ,pad) //在str后用pad补充,直到长度为length
RTRIM (string2 ) //去除后端空格
STRCMP (string1 ,string2 ) //逐字符比较两字串大小,
SUBSTRING (str , position [,length ]) //从str的position开始,取length个字符,
注:mysql中处理字符串时,默认第一个字符下标为1,即参数position必须大于等于1
1. mysql》 select substring(‘abcd’,0,2);
2. +-----------------------+
3. | substring(‘abcd’,0,2) |
4. +-----------------------+
5. | |
6. +-----------------------+
7. 1 row in set (0.00 sec)
8.
9. mysql》 select substring(‘abcd’,1,2);
10. +-----------------------+
11. | substring(‘abcd’,1,2) |
12. +-----------------------+
13. | ab |
14. +-----------------------+
15. 1 row in set (0.02 sec)
TRIM([[BOTH|LEADING|TRAILING] [padding] FROM]string2) //去除指定位置的指定字符
UCASE (string2 ) //转换成大写
RIGHT(string2,length) //取string2最后length个字符
SPACE(count) //生成count个空格
(2)数学类
ABS (number2 ) //绝对值
BIN (decimal_number ) //十进制转二进制
CEILING (number2 ) //向上取整
CONV(number2,from_base,to_base) //进制转换
FLOOR (number2 ) //向下取整
FORMAT (number,decimal_places ) //保留小数位数
HEX (DecimalNumber ) //转十六进制
注:HEX()中可传入字符串,则返回其ASC-11码,如HEX(‘DEF’)返回4142143
也可以传入十进制整数,返回其十六进制编码,如HEX(25)返回19
LEAST (number , number2 [,。.]) //求最小值
MOD (numerator ,denominator ) //求余
POWER (number ,power ) //求指数
RAND([seed]) //随机数
ROUND (number [,decimals ]) //四舍五入,decimals为小数位数]
注:返回类型并非均为整数,如:
(1)默认变为整形值
1. mysql》 select round(1.23);
2. +-------------+
3. | round(1.23) |
4. +-------------+
5. | 1 |
6. +-------------+
8.
9. mysql》 select round(1.56);
10. +-------------+
11. | round(1.56) |
12. +-------------+
13. | 2 |
14. +-------------+
15. 1 row in set (0.00 sec)
(2)可以设定小数位数,返回浮点型数据
1. mysql》 select round(1.567,2);
2. +----------------+
3. | round(1.567,2) |
4. +----------------+
5. | 1.57 |
6. +----------------+
SIGN (number2 ) //
(3)日期时间类
ADDTIME (date2 ,time_interval ) //将time_interval加到date2
CONVERT_TZ (datetime2 ,fromTZ ,toTZ ) //转换时区
CURRENT_DATE ( ) //当前日期
CURRENT_TIME ( ) //当前时间
CURRENT_TIMESTAMP ( ) //当前时间戳
DATE (datetime ) //返回datetime的日期部分
DATE_ADD (date2 , INTERVAL d_value d_type ) //在date2中加上日期或时间
DATE_FORMAT (datetime ,FormatCodes ) //使用formatcodes格式显示datetime
DATE_SUB (date2 , INTERVAL d_value d_type ) //在date2上减去一个时间
DATEDIFF (date1 ,date2 ) //两个日期差
DAY (date ) //返回日期的天
DAYNAME (date ) //英文星期
DAYOFWEEK (date ) //星期(1-7) ,1为星期天
DAYOFYEAR (date ) //一年中的第几天
EXTRACT (interval_name FROM date ) //从date中提取日期的指定部分
MAKEDATE (year ,day ) //给出年及年中的第几天,生成日期串
MAKETIME (hour ,minute ,second ) //生成时间串
MONTHNAME (date ) //英文月份名
NOW ( ) //当前时间
SEC_TO_TIME (seconds ) //秒数转成时间
STR_TO_DATE (string ,format ) //字串转成时间,以format格式显示
TIMEDIFF (datetime1 ,datetime2 ) //两个时间差
TIME_TO_SEC (time ) //时间转秒数]
WEEK (date_time [,start_of_week ]) //第几周
YEAR (datetime ) //年份
DAYOFMONTH(datetime) //月的第几天
HOUR(datetime) //小时
LAST_DAY(date) //date的月的最后日期
MICROSECOND(datetime) //微秒
MONTH(datetime) //月
MINUTE(datetime) //分返回符号,正负或0
SQRT(number2) //开平方
