电磁兼容中共模干扰和差模干扰的产生原因
电磁兼容(EMC)是电子设备或系统在预期的电磁环境中能够按照设计要求正常工作的能力。在电磁兼容的研究中,共模干扰和差模干扰是两个重要的概念。以下是对这两种干扰产生原因的详细分析。
一、共模干扰的产生
共模干扰,又称为接地干扰或不对称干扰,是指在电路系统中,任何载流导体与参考地(大地或机壳等)之间不希望有的电位差。这种干扰通常会在导线与地(机壳)之间传输,其特点是电流大小不一定相等,但方向(相位)相同。共模干扰的产生原因主要有以下几个方面:
  1. 电网串入共模干扰电压 :当电网中存在不平衡的电压或电流时,这些不平衡的电气量会在电网的导线与地之间产生电位差,从而形成共模干扰电压。这种干扰电压会沿着电网的导线传输,对电网中的设备产生干扰。
  2. 辐射干扰的感应 :雷电、设备电弧、附近电台或其他大功率辐射源等会在信号线上感应出共模干扰。这些辐射源产生的交变磁场会在信号线上产生交变的电流,由于地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因,造成电流大小不同,从而形成共模干扰。
  3. 接地电压不一样 :当设备内部的线路或外部电路的地电位存在差异时,会在这些电路与地之间产生电位差,从而形成共模干扰。这种干扰通常是由于接地不良或接地系统不完善导致的。
  4. 设备内部的线路对电源线造成的共模干扰 :在设备内部,由于电路走线两端的器件所接的地电位不同,或者器件上的电路走线与大地之间有电位差,都会产生共模干扰电流。这些电流会在设备内部形成电磁辐射,对设备内部的元器件产生电磁干扰。
二、差模干扰的产生
差模干扰,又称为对称干扰或线间干扰,是指在电路系统中,任何两个载流导体之间不希望有的电位差。这种干扰通常会在两导线之间传输,其特点是电流大小相等,方向(相位)相反。差模干扰的产生原因主要有以下几个方面:
  1. 外部电磁场的干扰 :当电路处于强电磁场环境中时,外部电磁场会对电路产生干扰。这种干扰会在电路中的两个载流导体之间产生电位差,从而形成差模干扰。例如,在高压线附近或强磁场环境中工作的电子设备,容易受到外部电磁场的干扰。
  2. 电源波动的干扰 :电源波动会导致电路中的电压发生变化。当这种变化以差模形式出现时,就会对电路中的信号产生干扰。例如,在交流电源中存在谐波或噪声时,这些谐波或噪声会以差模干扰的形式进入电路。
  3. 地线噪声的干扰 :地线噪声是由于地线不完善、接地不良等原因引起的。当地线中存在噪声时,这些噪声会以差模干扰的形式进入电路。例如,在接地系统不完善或接地电阻过大的情况下,地线中的噪声会干扰电路中的信号。
  4. 电路走线分布电容和电感的影响 :在电路走线中,由于分布电容和电感的存在,信号在传输过程中会产生衰减和相位变化。当这种衰减和相位变化以差模形式出现时,就会对电路中的信号产生干扰。此外,信号走线阻抗不连续以及信号回流路径流过了意料之外的通路等,也会导致差模干扰的产生。
三、共模干扰与差模干扰的相互影响与转换
在电路系统中,共模干扰和差模干扰并不是孤立存在的。它们之间可以相互影响和转换。例如,当电路不平衡时,共模干扰电流会转变为差模干扰电流。这种转换会对电路产生更大的干扰影响。另外,由于走线的分布电容、电感等因素的影响,差模电流也可能会转换成共模电流。
四、共模干扰与差模干扰的抑制方法
为了抑制共模干扰和差模干扰对电路系统的影响,可以采取以下措施:
  1. 完善接地系统 :通过完善接地系统、使用共模扼流圈等措施,可以有效地抑制共模干扰。同时,还可以降低地线阻抗和减少地线中的噪声干扰。
  2. 屏蔽与隔离 :通过屏蔽电缆、屏蔽机箱等措施,可以有效地减少共模干扰和差模干扰的传播。此外,还可以使用隔离变压器、光耦等隔离元件来抑制干扰信号的传播。
  3. 滤波与去耦 :在电路中加入滤波器可以抑制干扰信号的传播。对于共模干扰,可以使用共模电感或共模电容来抑制;对于差模干扰,可以使用差模电感或差模电容来抑制。此外,还可以使用去耦电容来消除电路中的高频噪声干扰。
  4. 优化电路设计 :在电路设计中,应尽量采用平衡电路和差分电路来减少共模干扰和差模干扰的产生。同时,还应注意电路走线的布局和阻抗匹配等问题,以降低干扰信号的传播和转换。
综上所述,共模干扰和差模干扰是电磁兼容领域中的两个重要概念。它们产生的原因复杂多样,对电路系统的稳定性和可靠性产生严重影响。因此,在设计和制造电子设备时,应充分考虑电磁兼容性问题,采取有效的抑制措施来降低干扰信号的影响。
