navicat如何使用_navicat入门使用方法及功能介绍
编程语言及工具
106人已加入
Navicat 是什么
Navicat是一套快速、可靠并价格相当便宜的数据库管理工具,专为简化数据库的管理及降低系统管理成本而设。它的设计符合数据库管理员、开发人员及中小企业的需要。Navicat 是以直觉化的图形用户界面而建的,让你可以以安全并且简单的方式创建、组织、访问并共用信息。
Navicat 多重连接数据库的管理工具,支持连接到(MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLite 、MariaDB )多类数据库,也支持多类数据库的管理和使用。
Navicat工具入门使用说明步骤
1、Navicat 主工具栏:Navicat 为主工具栏包含(连接、用户、表、查询、备份、计划及更),作用于用户访问基本对象和功能
navicat
2、连接树:链接树是链接数据库对象及数据库的基本途径
navicat
3、选项卡栏:选项卡栏是让用户随意切换卡式窗口和对象列表
navicat
4、对象列表工具栏:对象列表工具栏作用于,提供了其它控制项,用户能够用它来操作对象
navicat
5、对象列表:对象列表就是能显示对象列表,例如表、视图、查询等
navicat
6、对象信息:对象信息能够显示Navicat 对象的详细信息和服务器对象信息
navicat
主要功能
*以下是Navicat Premium v10.0功能
支持对象列表在 SQL编辑器
运行 MySQL 数据库事务备份(只限 InnoDB)
SQL 简化
数据库范围搜索
ER 图表查看
数据模型工具
连接颜色
支持权限管理员
增强的用户和角色管理
新的引擎改善数据同步性能
支持 SQL Server 代码大纲
支持 PostgreSQL 或 SQL Server 的 UUID/GUID 生成器
支持 MySQL 服务器的 BTREE 及 HASH 索引方法
支持 MySQL 及 SQL Server 的 geometry数据类型
保持 Oracle 或 SQL Server 连接活著
支持通过 SSH 通道连接到 SQL Server
支持连接到 PostgreSQL 服务器 9
支持连接到 MySQL 服务器 5.5
支持 SQL Server 2000、2005、2008R2 及 SQL Azure
历史日志查看器
设置收藏夹列表
对象筛选
设置自动保存查询、函数等
含引号复制查询的 SQL 语句
在表查看器中自定义排序
支持传送计划任务的 SSL/TLS电子邮件
备份 MySQL、PostgreSQL 或 SQLite 数据库中选择的对象
代码折叠
放大或缩小
高亮显示匹配的括号功能
SQL 编辑器的自动完成单词
支持 unicode 字符报表
SQL 美化
支持 Oracle 代码大纲
支持 Oracle PL/SQL 代码调试器
导入或导出连接
内建 Oracle Instant Client
支持连接到加密的 SQLite 数据库(wxSQLite3)
通过 HTTP 连接到 SQLite 服务器
支持 SQLite 2 及 3
日志文件:追踪 Navicat 中已运行的动作
支持虚拟组:提供逻辑组织对象
SQL 编辑器的自动完成代码
支持返回多个结果集的查询、存储过程等
运行前预览 SQL
在桌面创建表或视图快捷方式
SQL 命令列介面
服务器监控- 查看或修改服务器的状态信息和系统变量
视觉化用户管理 - 管理用户和权限
报表创建工具或查看器
在命令列运行设置文件
计划中传送电子邮件通知的附件 -导出向导或报表生成的文件
计划中打印报表到文件:PDF、Excel、HTML 等
设置计划备份、查询运行、导入、导出、数据传输及数据同步
运行 SQL脚本
备份数据库或表为 SQL脚本
转换备份文件为 SQL脚本
还原数据库中选择的对象
支持压缩备份及解压缩备份
备份或还原数据库 *Oracle 服务器不支持备份或还原
结构同步
数据同步
导出数据到最普及的格式:TXT、CSV、HTML、XML、PDF、DBF、MS Excel、MS Access 等
由 ODBC:MSSQL、Oracle 等导入数据
导入数据从:TXT、CSV、XML、DBF、MS Excel、MS Access 等
传输数据到指定的SQL 格式及编码的 SQL 文件
传输数据到 INSERT 语句的 SQL脚本
数据传输
支持在查询或视图设计器中预览及解释
创建参数查询
视觉化 SQL 创建工具 – 方便创建复杂的查询进程
支持外键数据选择:找到参考表中可用的值
打印数据库或表结构
文本、十六进制或 BLOB 查看器
递增搜索
筛选及排序记录
复制及粘贴选择的记录
格式化表网格
设置每页显示记录数
网格查看及表单查看
支持停靠或选项卡式窗口
维护数据库或表
自定义与选择的 MySQL 或 PostgreSQL 数据库工作
支持字符集及 unicode
保持 MySQL 或 PostgreSQL 连接活著
备份连接信息
支持 MySQL 或 PostgreSQL 服务器 SSL 安全连接
支持通过 HTTP 通道连接到 MySQL 及 PostgreSQL 服务器
支持通过 SSH 通道连接到 MySQL、Oracle 及 PostgreSQL 服务器
支持 Oracle TNS 及 Basic 连接
支持 Oracle 8.1 或以上的版本
支持连接到 PostgreSQL 7.3 或以上的版本
支持连接到全部 MySQL 版本
支持 Vista 及 Windows 7
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • navicat
