学好电子技术关键是理论知识和实践动手能力
[摘  要]通过介绍电子制作常见工具的功能及使用方法和电子制作入门型套件的学习内容,提出了采用视频教程快速学习电子基础理论知识和用万能板制作电子作品快速提高实践动手技能的自学方法。
众所周知,学习讲究方法,方法对了,事半功倍,越学越有味。方法不对,耗时耗力,困难重重,且可能随时让你产生放弃的念头。
万事开头难,同样,学电子技术的关键在于入门,电子初学者首先要解决的就是如何快速入门的问题。针对此,本人在这里介绍一条简单的入门途径。
学习电子技术必须 “理论+实践”。如果只学理论知识而不动手操作,则收效甚微;如果只进行实践操作而不学习理论知识,效果也不明显。因此,学好电子技术必须做到学习理论知识的同时又锻炼实践动手能力。
一、如何快速掌握电子基础理论知识
学电子基础理论知识是很多电子初学者最头痛的一件事,部分初学者索性就避开理论不学。可要知道,不学理论而只动手操作,就像“无源之水”、“无本之木”,是很难真正掌握电子技术。要学好电子技术,必须学好电子基础理论知识。
看书是最基本的学习方法,但是看书往往费时费脑,且不容易入门。请身边的朋友帮忙指点,朋友不一定会倾其全心,即使想倾其全心,也不一定能倾其全力,因为他不一定有时间。
看视频教程是最好的自学方法。只需要一台家用多媒体电脑,不用支付昂贵的培训费用,就可以直接享用大学教授讲课,且十分详尽。这一学习方式很适合自学、课堂教学与课后复习。一般而言,视频教程每讲约45分钟,配有教师录像、声音,且自带清晰板书设计。所以,不需要再购买另外的参考资料了,既省钱,又方便。再者,视频教学有诸多好处:教师与板书可交互动态更新;文字图像资料与真人视频交互同步更新;不会遗漏任何重点和难点,可以反复学习直至完全学会为止等等。故,有这样的“老师”领路,自然而然,比通过自己单纯地看书来学习的方法轻松百倍,且不容易枯燥乏味。所以,观看高质量的视频教程,是提高理论水平最有效、最快捷的途径。下面推荐四部视频教程,这里面涵盖了电子专业必修的电子基础理论知识:
1、电路分析基础(电子科大)钟洪声主讲的视频教程;
2、模拟电子电路设计(电子科大)曲建主讲的视频教程;
3、数字电子基础(电子科大)金燕华主讲的视频教程;
4、射频模拟电路 (电子科大) 杨玉梅主讲的视频教程
二、如何快速掌握实践动手能力
我们都知道,光有理论不会实践、不会动手,学了等于白学。那如何提高实践动手能力呢?很多电子爱好者为此非常困惑,下面我来为大家解决这个问题。
我们主张,电子初学者要采用万能板焊接电子制作作品,因为这种电子制作方法,不仅能培养电子爱好者的焊接技术,还能提高他们识别电路图和分析原理图的能力,为日后维修、设计电子产品打下坚实的基础。
1、电子制作工具的准备
工欲善其事必先利其器,提高实践动手能力,准备好电子制作工具非常重要的。根据本人教学实践,为在校学生和电子爱好者量身打造的电子制作工具套装,主要包括电烙铁、烙铁架、高温海绵、松香、尖嘴钳、斜口钳、镊子、一字起、十字起、铝壳吸锡器、工具盒等11件工具。这11件工具非常适合电子爱好者、职业学校学生、业余电子爱好者、以及家庭业余维修,东西很实用,几乎每样都用得上,下面详细介绍这些工具的作用及用途。
(1)电烙铁功能及参数介绍
为大家推荐上海“华工”牌外热式30W高品质长寿命电烙铁,耐高温,电烙铁严格按国家标准执行。优化设计,手柄采用新型高强度耐热材料,不锈钢罩壳,长寿命合金焊头,双线圈式优质发热元件,具有安全性能高,外观优美,手感轻巧等特点,深受广大用户喜爱。
适合在校实习、实训、电子制作等场合使用,比如焊接IC芯片、电阻、小型电容器等电路。
用万用表测电烙铁的插头(内部双线圈式优质发热元件的电阻),电阻范围是1.7K-1.85k左右。
(2)烙铁架的功能及参数介绍
很多电子初学者不注意烙铁架的使用,往往购买便宜、不结实的的烙铁架,使用起来非常不方便,结果造成了很多损失,比如把电烙铁的导线烧坏了,翻到在地等。
为大家推荐一种采用高硬度的不锈钢做架子,生铁一体化烙铁架。这是烙铁架中质量比较好的烙铁架,长:13厘米,宽9.5厘米,高10厘米,采用全金铸铁而成,全身黑色,看起来非常气派。拿在手上很重,放上电烙铁一动不动,稳如泰山,确保烙铁不会掉翻在地,是电子爱好者最喜欢的宝贝。
(3)高温海绵功能及使用方法
为大家推荐的高温海绵是专用的耐高温海绵,特殊材质(真的很特殊,类似很厚的纸,但是绝不是纸,更不是砂纸)。吸水后膨胀,表面粗糙多孔,但是却类似棉布一样的柔软。可耐受300度的高温,专门用于去除电烙铁头部的氧化层。
它是靠粗糙但是柔软的表面将烙铁头上面的氧化层和脏东西蹭掉,并非砂纸一样打磨,所以完全不用担心会对烙铁头有任何的磨损和伤害。焊接时海绵只需要沾点清水,泡水后供擦拭热烙铁头,烙铁在海绵上拭擦即可。
(4)松香功能及使用方法
优质松香,对于电路板的焊接很有帮助。烙铁头或元件表面有氧化时,不易上锡与焊接,用烙铁沾松香后可以迅速去除氧化,使元件变得极易焊接。用松香,焊点会漂亮一些,用焊锡膏焊点会发黑。
焊电路板最好是带着松香焊,因为松香是助焊剂。但不能太多,有一点就行,初学者都掌握不好分寸,经常焊一焊就好了,锡点不能太大,也不能太小。松香的作用是析出焊锡中的氧化物,保护焊锡不被氧化,增加焊锡的流动性。
电子元件一般都是上好锡的,如果生锈要先刮亮,放到松香上用烙铁烫一下,再上锡。电路板刮亮以后可以直接插上已上锡的元件,再用内芯带松香的焊锡丝焊接。在松香挥发完之前移开烙铁,如果焊锡发粘要再蘸点松香,焊锡凝固前不要移动元件。
(5)斜口钳功能及使用方法
斜口钳又名“斜嘴钳”,尺寸一般分为:4寸、5寸、6寸、7寸、8寸。电子制作以5寸为主,使用起来方便灵活,长时间使用不易疲劳。
为大家推荐山特斯牌斜口钳(ST-501),是一把性价比很不错的钳子。采用的材质是60#工具钢锻造整体热处理,特殊工艺加工而成。钳口高频淬火,能切断塑料水口和1.4mm软铜线。
使用斜口钳要量力而行,不可以用来剪切钢丝、钢丝绳和过粗的铜导线、铁丝等,否则容易导致斜口钳崩牙和损坏,所以建议斜口钳不宜剪切2.5mm以上的单股铜线和铁丝。
(6)尖嘴钳功能及参数介绍
尖嘴钳,又名修口钳、尖头钳、尖咀钳。它是由尖头、刀口和钳柄组成,尖嘴钳的材质由45#钢制作,类别为中碳钢,含碳量0.45%,韧性硬度都合适。
尖嘴钳的钳柄上套有额定电压500V的绝缘套管。是一种常用的钳形工具。主要用来剪切线径较细的单股与多股线,以及给单股导线接头弯圈、剥塑料绝缘层等,能在较狭小的工作空间操作,不带刃口者只能夹捏工作,带刃口者能翦切细小零件,它是电子制作必备的工具之一,少了尖嘴钳,电子DIY将会非常困难。
尖嘴钳是一种运用杠杆原理的典型工具之一,一般用右手操作,使用时握住尖嘴钳的两个手柄,开始夹持或剪切工作。
不用尖嘴钳时,应表面涂上润滑防锈油,以免生锈,或者支点发涩。
(7)镊子功能及参数介绍
给大家推荐金星高级不锈钢镊子,全长约14.5cm,单片厚约1.5mm,采用高弹性优质不锈钢制作,头部弹性好,具有质量好、耐腐蚀、防锈及强度大特点,适用性广,手感优,它是电子制作必备的工具之一。
(8)一字起、十字起功能及参数介绍
一字起子,又名螺丝刀、改锥,小号长11.5厘米,水晶柄,带磁性。十字起子,小号长11.5厘米,水晶柄,带磁性,它们是电子制作必备的工具之一。
(9)吸锡器功能及使用方法
为大家推荐彩箭牌吸锡器,采用加厚全铝材料制作而成,头部采用耐高温塑料制成,可以接触高温,是电子制作者常备工具之一。
主要功能有:
※吸锡器可以帮助新手把电路板上多余的焊锡处理掉;
※拆集成块,拆元件时,吸锡器可以吸入焊锡,既方便且不易损坏电路板;
※拆除小元件或PCB板孔里的锡无法去掉时,吸锡器能将小零件或焊点全部吸掉。
使用时,先把吸锡器末端的滑杆压入,直至听到“咔”声,则表明吸锡器已被固定。再用烙铁对接点加热,使接点上的焊锡熔化,同时将吸锡器靠近接点,按下吸锡器上面的按钮即可将焊锡吸上。若一次未吸干净,可重复上述步骤。
使用注意事项:
※要确保吸锡器活塞密封良好。通电前,用手指堵住吸锡器头的小孔,按下按钮,如活塞不易弹出到位,说明密封是好的。
(2)吸锡器头的孔径有不同尺寸,要选择合适的规格使用。
(3)吸锡器头用旧后,要适时更换新的。
(4)接触焊点以前,每次都蘸一点松香,改善焊锡的流动性。
(5)头部接触焊点的时间稍长些,当焊锡融化后,以焊点针脚为中心,手向外按顺时针方向画一个圆圈之后,再按动吸锡器按钮。
(10)工具盒功能及参数介绍
为大家推荐优质高强度聚丙烯(PP)制造,强度高,耐油、酸、碱等,可在-20摄氏度至40摄氏度使用,美观大方,经久耐用的一款工具盒。
2、电子制作套件准备
在十年的教学实践过程中,我们开发了大量的、用于实践教学的电子制作套件,其中入门型电子制作套件均采用了“万能板+元器件”的设计模式,所有产品都成功制作,深受学生喜爱。下面推荐几款适合电子初学者制作的电子制作套件:
(1)拖焊技术训练专用材料
为了掌握用万能板焊接电子制作产品的技能,必须掌握拖焊技术和五步焊接法。只有拖焊技术成熟了,焊接出来的电路板的电气性能才稳定、可靠,作为一个电子初学者,这是必须掌握的实践技能之一。
训练拖焊技术,除了电子制作工具外,还必须要有拖焊技术的训练材料:万能板,应该采用质量比较好的,否则不适合初学者练习;导线,选择0.5单股铜拖焊专用导线;焊锡,焊锡的质量决定了焊接技术的提升的效率,对焊接训练影响很大,建议使用0.8mm的内芯带松香的焊锡。
为了确保拖焊技术成熟,建议初学者练习2到3块万能板,达到要求后再焊接电子制作产品。
(2)电路模型设计与制作套件;
小试牛刀,焊接第一个电子制作产品,掌握电路模型的概念和电路的组成结构,掌握电路的基本物理量和基本定律,包括电流、电压的参考方向;电流、电功率和电位的计算;欧姆定律等重要概念。
(3)多谐振荡器双闪灯电路设计与制作套件;
多谐振荡器双闪灯电路,来源于汽车的双闪灯电路,是经典的互推互挽电路,通电后LED1和LED2交替闪烁也就是两个发光二极管轮流导通。
完成本作品的主要目的是为了掌握识别与检测电阻、电容、二极管、三极管。掌握识别简单的电路原理图,能够将原理图上的符号与实际元件一一对应,能准确判断上述元件的属性、极性。
(4)基于555定时器闪光电路设计与制作套件;
555定时器可方便地构成单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器等电路,闪光电路是利用多谐振荡器产生的脉冲信号控制而成。
完成本作品的主要目的是为了掌握555定时器的内部结构及工作原理,掌握集成电路的使用方法。
(5)LM317可调稳压直流电源电路设计与制作套件;
LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。
完成本作品的主要目的是为了掌握变压器降压、二极管整流、电容滤波、LM317稳压等工作原理。
(6)4017十路流水灯电路设计与制作套件;
本电路的设计依据来源于闹市中的店铺LED广告牌,具有一定的实用价值。掌握由555构成的多谐振荡器和由4017组成的十进制移位计数器的工作原理,以及两部分电路同时工作产生的实际效果。
(7)模拟电子蜡烛电路设计与制作套件;
模拟电子蜡烛具有“火柴点火,风吹火熄”的仿真性,设计原形来源于生日晚会生活情节。
完成本作品的主要目的是为了综合运用模拟电路、数字电路、传感器等多方面的知识设计与制作电子作品,是综合应用电子基础知识设计电路的典范。
(8)红外二极管感应电路设计与制作套件。
本电路设计思路来源于银行自动开门关门的生活场景,人走进银行,门自动打开,离开后门自动关闭。用手靠近红外发射管和红外接收管时,蜂鸣器发声,LED灯点亮,手移开后立即停止发声、LED灯熄灭,灵敏度非常高。
完成本作品的主要目的是为了学习红外发射管、红外接收管、通用运算放大器LM358的工作原理及使用方法,同时掌握电压检测法、电阻检测法等电路调试的基本方法。
需要说明的是,以上的电子制作套件,是根据积累的职业教育经验设计而成的。为了帮助广大电子初学者进一步巩固理论知识、锻炼实践技能,我们将在后续文章中逐一讲解每一个电子制作套件,文中会重点介绍相关元器件的工作原理、原理图及工作原理、拖焊作品图以及安装调试技巧等相关的理论知识。
为了能帮助广大电子爱好者理论实践一体化学习,《科普电子制作》淘宝店铺本着自学、实用的目的开发电子制作套件,同时提供了电子制作工具、电子制作文档、视频教程等资料。因为水平有限,错误之处,在所难免,敬请批评指正。
三、电子从业者的三个层次
学习电子技术的目的是为了应用,为了解决生活中的实际问题,为了有个谋生的本领,我归纳了电子从业者的三个层次。
第一个层次会识别简单的电路原理图,会依据电路图成功制作电子产品,这类从业者的代表有一线上的普工、操作工、流水线生产工人等,月薪在3000元左右。
第二个层次除了掌握第一个层次的技术外,还会根据电路图分析产品故障,能正确判断故障的部位,能拿出解决的方案并能顺利的维修好。这类从业者的代表有企业的维修师傅、售后站的工作人员、开维修店的老板等,月薪在5000元左右。
第三个层次除了掌握第二个层次的技术外,还会对传统的产品进行改造、会参考国外的产品设计新产品。这类从业者的代表有电子工程师、技术团队的领导等,月薪在10000元左右,从业时间十年以上的年薪一般在20万元以上。
