正确判断喇叭正负极的3种方法
1.3w人已加入
方法一:干电池
当喇叭纸盆向内缩的时候,电池正极对应的喇叭接线端子为负极 ,反之,当喇叭纸盆向外伸的时候,电池正极对应的喇叭接线端子为正极。
方法二:干用电表
三用电表转到奥姆档,然后两端接触喇叭的二极,你会发现接触时喇叭会动一下,往前推(外伸)就是标准正负极,往后(内缩)就是相反啰
方法三:惯用颜色
一般音响的输出线,同一个颗喇叭线会是同色系,如白色、棕色等,正线会是纯色,负线会再有细黑线或虚线。
喇叭的正负极是不可乱接的(否则干嘛还要分正负极?),相位相反时喇叭虽然仍会响,但是音色会很蒙雾,所以正负极最好要搞清楚后在接上。如果于喇叭单体上无法从接头大小或是正负极标示上分出正负极,耳尖的人是可以听出相位是否接对(接对时声音会比接反时响亮且清脆)。如果听不相位是否正确的人,只好藉助相位检测机的检测或是找专业的人为您检视一下喇叭线是否乱接一通。
  • 相关推荐
