无线通信
无线桥接也就是WDS(Wireless Distribution System,无线分布式系统),其可以无线网络相互连接的方式构成的一个整体无线网络。WDS可把有线网络的资料,透过无线网络当中继架构来传送,借此可将网络资料传送到另外一个无线网络环境,或者是另外一个有线网络。
WDS又可区分成无线桥接(Bridge)与无线中继(Repeater)两种不同的应用。桥接的目的是为了连接两个不同的局域网络,桥接两端的AP(或无线路由器,下同)只与另一端的相对AP沟通,不接受其他无线网络设备的连接。路由器怎么设置
中继的目的则是为了扩大同一个无线局域网络的覆盖范围,中继用的AP同时也接受其他无线网络设备的连接。一般具备WDS功能的AP或无线路由器都支持这两种功能,究竟选择哪一种连接方式,大家可灵活选用。
为了设置无线路由器的中继功能,仔细学习了一下dd-wrt的六种无线模式,再也不会稀里糊涂了。
1. 访问点 (AP)
该模式下路由器的无线网卡就像一个”无线HUB”,负责建立无线路由器和电脑之间的数据链路(相当于无形的网线)。正常情况下,家用的无线路由器的无线连接都默认工作在此模式下。
2. 客户端 (Client)
像笔记本电脑上的无线网卡那样工作,仅连接其它的无线网络,而不发射自己的无线网络信号。对于无线路由器来说,这种模式相当于启用了一个无线的WAN口,且下面的电脑只能通过有线方式接到此设备。
该模式下无线路由器仍然提供DHCP及NAT功能,内部四个LAN口组成的单独IP地址段局域网,通过无线路由器上自己的网关,连上外部主网络。
3. 客户端网桥 (Client Bridge)
和“客户端”模式一样,相当于启用了一个无线的WAN口,且下面的电脑只能通过有线方式接到此设备。不过,内部的LAN口组成的局域网和连接上的无线网段处于相同的IP地址段。内部的DHCP请求也会被转发到主无线网络上。
4. Adhoc
Adhoc有个形象的比喻,就像是将两台电脑之间直接找根网线连起来,只不过在这里这根网线是个无线的。最常见的使用adhoc连接的设备多数是一些手持游戏机。该模式在无线路由器上使用的场合比较罕见。
5. 中继 (Repeater)
顾名思义,中继就是一边是接受信号,一边又发射自己的无线信号。在这种模式下无线路由器以无线网卡客户身份接入主AP,然后再以新增虚拟界面(Virtual Interfaces)来为客户端提供无线接入。该模式的最大意义在于可以解决无线信号受到距离或者障碍物的影响不能传输到更远的问题。这种模式下无线路由器仍然提供DHCP及NAT功能,即所有的内部LAN口以及无线客户接入组成的是一个单独的局域网网段。
6. 中继桥接 (Repeater Bridge)
和”中继”模式一样,可以解决无线信号受到距离或者障碍物的影响不能传输到更远的问题。不过,接入到该无线路由器上的电脑终端,是和主无线网网络处在相同的IP地址段。内部的DHCP请求,也会被转发到主无线网络上。
中继模式允许多个客户端链接,桥接模式只允许唯一认证的客户端
中继比无线桥接更高级。
无线桥接就是将两个或多个LAN或WAN用无线连接。 中继器就是延长无线信号的长度(不能说成是放大信号),当然就是具有无线桥接功能,但用处不同,所以中继不能取代桥接。
我举例:
A----B----C,共三个站点,假如A与B可以无线桥接,B与C也可以无线桥接,但A与C因距离远不能无线桥接。
如果要求ABC都能无线连接,有什么办法?那我们就可以将ABC都用上中继功能(这也是其中一个办法),A与B中继后,B再中继C。
你应该明白了吧,另外,中继能与不带桥的无线路由器相连,桥接要设置绑定MAC和IP,而中继就不用,只要有无线路由器信号就能吸收(当然带WEP或WPA密码就需要填上)。
无线中继
正常设置主无线路由,打开DHCP自动分配IP地址,然后进入次无线路由器打开WDS中继功能,扫描到主路由器SSID连接。然后将次无线路由器的IP地址更改,与主无线路由器的不同,否则会造成IP冲突。这样次无线路由器DHCP也要做对应的修改。
一个ip为192.168.1.1 另一个192.168.1.254
DHCP 192.168.1.10-100 另一个192.168.1.101-200 打开WDS中继功能进行连接
