navicat for mysql使用方法
编程语言及工具
106人已加入
navicat for mysql简介
Navicat for MySQL 是一套管理和开发 MySQL 或 MariaDB 的理想解决方案,支持单一程序,可同时连接到 MySQL和MariaDB。这个功能齐备的前端软件为数据库管理、开发和维护提供了直观而强大的图形界面,给 MySQL 或 MariaDB 新手以及专业人士提供了一组全面的工具。主要功能包括 SQL 创建工具或编辑器、数据模型工具、数据传输、导入或导出、数据或结构同步、报表、以及更多。关于Navicat for MySQL,navicat官网为程序员们专门整理了以下内容作为参考。
Navicat for MySQL主要功能如下: Navicat Cloud Navicat for MySQL 提供 Navicat Cloud 服务给用户,同步连接设置、模型、查询和虚拟组到云。这样就能随时随地实时访问。有了 Navicat Cloud,便可以善用一天中的每分每秒,最大限度提高工作效率。
关于navicat for mysql使用方法
1、下载安装软件
使用navicate for mysl 之前当然先下载该软件,可以通过百度搜索查找 navicate 特别注意一下,请认准百度安全验证最好到官方网站,或者正规软件下载站下载
下载好软件之后,进行安装navicat for mysql(安装过程之间注意一下插件的自定义选择)
2、用法
       连接数据库
打开navicat for mysql之后找到,文件----新建连接-- 如下图
MySQL
连接参数填写
在出现的连接设置里面,有很多选项都是针对需要连接的数据库的账号信息
连接名:可以任意填写,方便以后识别区分即可
主机名或IP: 填写服务器的主机名(必须要能解析的)或者服务器IP地址,如果是本机可 以填写localhost 或 127.0.0.1
端口:默认是3306 如果修改了其他端口,需要对应
密码:就是用户名root密码或者其他mysql用户的密码
MySQL
设置好连接数据库的参数之后,点击下方的“连接”如图出现“连接成功”即设置成功
 MySQL
数据库管理
连接上数据库之后,在左侧会显示当前mysql所有的数据库。点击对应的数据库,能查看当前数据库下面的表
 MySQL
添加删除数据库
如果需要添加删除数据库的话,很简单选择需要操作的数据库,鼠标右键选择操作即可
 MySQL
添加删除表
同样对于数据库下方的表,如果要新建的话点击选择  表---新建 
对于新建的表,名和类型都可以手动输入指定选择。设置好之后,点击保存输入表名即可完成操作
MySQL
点击添加好的表,或数据库的表。双击之后右侧会列出当前表的详细列项目和属性
 MySQL
如何使用命令行
虽然是图形化管理工具,但是对于很多操作其实还是需要SQL命令会更加方便。进入sql命令行界面,点击“工具”--“命令列界面”如下图箭头位置
 MySQL
随后在右下方空白区域进入了SQL命令行界面,操作方法和普通进入mysql命令行界面一样使用命令。如果需要清除当前屏幕内容,可以点击“清除”即可
 MySQL
其他功能
对于之前数据库已经导出的sql文件,或者写好的sql命令语句。可以通过选择需要导入的数据库,或表 右键选项“运行sql文件”
 MySQL
实用工具
Navicat for MySQLER 图表 ER 图表:ER 图表能通过图形格式显示数据库结构,帮助用户了解数据库,看到数据库中表之间的关联。
Navicat for MySQL连接颜色或虚拟组 连接颜色或虚拟组:连接颜色功能可立刻知道连接到哪个服务器,显示在子窗口工具栏的颜色指示,用于识别连接和它们的数据库对象。虚拟组工具可将对象分类到不用的组,令对象和连接有一个更好的组织。
Navicat for MySQL树或对象筛选功能 树或对象筛选:使用树或对象筛选功能可设计显示数据对象的列表,简单地需输入文本,就只显示符合指定字符串的数据库对象。 收藏夹 Navicat for MySQL可帮助用户容易地回到经常访问的数据库对象,通过添加路径到收藏列表,只需一次点击就可以打开这些数据库对象。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MySQL
