myeclipse最佳设置方法_myeclipse设置步骤
嵌入式操作系统
58人已加入
Myeclipse解析
MyEclipse,是在eclipse 基础上加上自己的插件开发而成的功能强大的企业级集成开发环境,主要用于Java、Java EE以及移动应用的开发。MyEclipse的功能非常强大,支持也十分广泛,尤其是对各种开源产品的支持相当不错。
基本含义
MyEclipse企业级工作平台是对EclipseIDE的扩展,利用它我们可以在数据库和JavaEE的开发、发布以及应用程序服务器的整合方面极大的提高工作效率。它是功能丰富的JavaEE集成开发环境,包括了完备的编码、调试、测试和发布功能,完整支持HTML,Struts,JSP,CSS,Javascript,Spring,SQL,Hibernate[1] 。
MyEclipse 是一个十分优秀的用于开发Java, J2EE的 Eclipse 插件集合,MyEclipse的功能非常强大,支持也十分广泛,尤其是对各种开源产品的支持十分不错。MyEclipse可以支持Java Servlet,AJAX,JSP,JSF,Struts,Spring,Hibernate,EJB3,JDBC数据库链接工具等多项功能。可以说MyEclipse是几乎囊括了目前所有主流开源产品的专属eclipse开发工具。
myeclipse最佳设置方法步骤
1、Myeclipse 报Outmemoryerro或者是的heap space以及异常退出的错误的解决方法。
加大非堆栈内存:
-XX:PermSize=521M
-XX:MaxPermSize=512m
增加以上两个的值,并设置为一致,但是,xx的值和xmx值之和不能超过实际的物理内存。
这样可以解决,eclipse运行中因为非堆栈内存不足造成各项恶心的问题,把大小调成一样是因为不让myeclipse频繁的换内存区域的大小。
MyEclipse
2、validation 验证功能的取消
程序启动的时候会先进行一些列的验证,有时候我们没有必要全部都去自动校验一下,只是需要的时候才会手工校验一下。方法如下:
打开windows–》perferences–》myeclipse–》validation
除开Manual下面的复选框全部选中之外,其他全部不选。
如果要进行验证只需在需要验证的文件上右键-》myeclipse -》run validation进行文件的验证。
MyEclipse
3、spelling拼写检查的取消
检查拼写很多时候,没有多大用处,尤其是我们的一些方法名是缩写的时候,他也会进行错误的提示。
windows-》perferences-》general-》valiation-》editors-》text editors-》spelling
MyEclipse
4、启动项的删减
myeclipse启动过程中会有很多无用的启动项,或者只要一两个启动项,取消前面的不用选项,可以减少myeclipse的启动时间。
windows-》perferences-》general-》startup and shutdown
MyEclipse
5、jsp 文件的默认打开方式的更改
编辑jsp页面的时候,会打开它的编辑页面,同时还有预览页面,速度很慢。
windows-》perferences-》general-》editors-》file associaations
将file types 中*.jsp 在associated editors 中Myeclipse JSP Editor设置为默认
MyEclipse
