mysql和oracle的区别是什么
编程语言及工具
106人已加入
  Oracle Database,又名Oracle RDBMS,或简称Oracle。是甲骨文公司的一款关系数据库管理系统。它是在数据库领域一直处于领先地位的产品。可以说Oracle数据库系统是目前世界上流行的关系数据库管理系统,系统可移植性好、使用方便、功能强,适用于各类大、中、小、微机环境。它是一种高效率、可靠性好的 适应高吞吐量的数据库解决方案。
  ORACLE数据库系统是美国ORACLE公司(甲骨文)提供的以分布式数据库为核心的一组软件产品,是目前最流行的客户/服务器(CLIENT/SERVER)或B/S体系结构的数据库之一。比如SilverStream就是基于数据库的一种中间件。ORACLE数据库是目前世界上使用最为广泛的数据库管理系统,作为一个通用的数据库系统,它具有完整的数据管理功能;作为一个关系数据库,它是一个完备关系的产品;作为分布式数据库它实现了分布式处理功能。但它的所有知识,只要在一种机型上学习了ORACLE知识,便能在各种类型的机器上使用它。
  Oracle数据库最新版本为Oracle Database 12c。Oracle数据库12c 引入了一个新的多承租方架构,使用该架构可轻松部署和管理数据库云。此外,一些创新特性可最大限度地提高资源使用率和灵活性,如Oracle Multitenant可快速整合多个数据库,而Automatic Data Optimization和Heat Map能以更高的密度压缩数据和对数据分层。这些独一无二的技术进步再加上在可用性、安全性和大数据支持方面的主要增强,使得Oracle数据库12c 成为私有云和公有云部署的理想平台。
  MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB 公司开发,目前属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一,在 WEB 应用方面,MySQL是最好的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件。
  MySQL是一种关系数据库管理系统,关系数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就增加了速度并提高了灵活性。
  MySQL所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。MySQL 软件采用了双授权政策,分为社区版和商业版,由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码这一特点,一般中小型网站的开发都选择 MySQL 作为网站数据库。
  由于其社区版的性能卓越,搭配 PHP 和 Apache 可组成良好的开发环境。
  Mysql与Oracle的区别
  从总体上说:
  Oracle属于大型的数据库软件,收费,支撑体系完善,强大。单库可支撑数据量大,安全性高。适用于服务器比较强大的单节点或者集群环境。
  Mysql属于轻量级数据库,小巧,免费,使用方便。流行于单服务器性能一般,但由大量服务器支撑的环境中。
  典型应用场景
  关于“大型数据库”,并没有严格的界定,有说以数据量为准,有说以恢复时间为准。如果综合数据库应用场景来说,大型数据库应用有以下特点:海量数据、高吞吐量;复杂逻辑、高计算量,以及高可用性。从这点上来说,Oracle,DB2就是比较典型的大型数据库,Sybase SQL Server也算是吧。下面分别说明之前三种数据库的应用场景。
  Oracle。Oracle的应用,主要在传统行业的数据化业务中,比如:银行、金融这样的对可用性、健壮性、安全性、实时性要求极高的业务;零售、物流这样对海量数据存储分析要求很高的业务。此外,高新制造业如芯片厂也基本都离不开Oracle;电商也有很多使用者,如京东(正在投奔Oracle)、阿里巴巴(计划去Oracle化)。而且由于Oracle对复杂计算、统计分析的强大支持,在互联网数据分析、数据挖掘方面的应用也越来越多。一个典型场景是这样的:
  某电信公司(非国内)下属某分公司的数据中心,有4台Oracle Sun的大型服务器用来安装Solaris操作系统和Oracle并提供计算服务,3台Sun Storage磁盘阵列来提供Oracle数据存储,12台IBM小型机,一台Oracle Exadata服务器,一台500T的磁带机用来存储历史数据,San连接内网,使用Tuxedo中间件来保证扩展性和无损迁移。建立支持高并发的Oracle数据库,通过OLTP系统用来对海量数据实时处理、操作,建立高运算量的Oracle数据仓库,用OLAP系统用来分析营收数据及提供自动报表。总预算约750万美金。
  MySQL。MySQL基本是生于互联网,长于互联网。其应用实例也大都集中于互联网方向,MySQL的高并发存取能力并不比大型数据库差,同时价格便宜,安装使用简便快捷,深受广大互联网公司的喜爱。并且由于MySQL的开源特性,针对一些对数据库有特别要求的应用,可以通过修改代码来实现定向优化,例如SNS、LBS等互联网业务。一个典型的应用场景是:
  某互联网公司,成立之初,仅有PC数台,通过LAMP架构迅速搭起网站框架。随着业务扩张、市场扩大,迅速发展成为6台Dell小型机的中型网站。现在花了三年,终于成为垂直领域的最大网站,计划中的数据中心,拥有Dell机架式服务器40台,总预算20万美金。
  MS SQL Server。windows生态系统的产品,好处坏处都很分明。好处就是,高度集成化,微软也提供了整套的软件方案,基本上一套win系统装下来就齐活了。因此,不那么缺钱,但很缺IT人才的中小企业,会偏爱 MS SQL Server 。例如,自建ERP系统、商业智能、垂直领域零售商、餐饮、事业单位等等。
  1996年,Bill Gates亲自出手,从Borland挖来了大牛Anders,搞定了C#语言。微软02年搞定了ASP.NET。成熟的.NET、Silverlight技术,为 MS SQL Server赢得了部分互联网市场,其中就有曾经的全球最大社交网站MySpace,其发展历程很有代表性,可作为一个比较特别的例子【3】。其巅峰时有超过1.5亿的注册用户及每月400亿的访问量。应该算是MS SQL Server支撑的最大的数据应用了。
  架构。其实要说执行的区别,主要还是架构的区别。正是架构导致了相同SQL在执行过程中的解释、优化、效率的差异。这里只做粗略说明,就不细说了:
  Oracle: 数据文件包括:控制文件、数据文件、重做日志文件、参数文件、归档文件、密码文件。这是根据文件功能行进行划分,并且所有文件都是二进制编码后的文件,对数据库算法效率有极大的提高。由于Oracle文件管理的统一性,就可以对SQL执行过程中的解析和优化,指定统一的标准:
  RBO(基于规则的优化器)、CBO(基于成本的优化器)
  通过优化器的选择,以及无敌的HINT规则,给与了SQL优化极大的自由,对CPU、内存、IO资源进行方方面面的优化。
  MySQL:最大的一个特色,就是自由选择存储引擎。每个表都是一个文件,都可以选择合适的存储引擎。常见的引擎有 InnoDB、 MyISAM、 NDBCluster等。但由于这种开放插件式的存储引擎,比如要求数据库与引擎之间的松耦合关系。从而导致文件的一致性大大降低。在SQL执行优化方面,也就有着一些不可避免的瓶颈。在多表关联、子查询优化、统计函数等方面是软肋,而且只支持极简单的HINT。
  SQL Server :数据架构基本是纵向划分,分为:Protocol Layer(协议层), Relational Engine(关系引擎), Storage Engine(存储引擎), SQLOS。SQL执行过程就是逐层解析的过程,其中Relational Engine中的优化器,是基于成本的(CBO),其工作过程跟Oracle是非常相似的。在成本之上也是支持很丰富的HINT,包括:连接提示、查询提示、表提示。
  细致上说(参考:http://zhidao.baidu.com/link?url=LoS9z8jzgXlXIQnv9gy48Vf-OhJDFZao6dj9RtbLTTcMiBwwdp9cz-K8QMQ7_Ff8rr2Gtr3TbYZvKTNuDrl_w_)
  更宽泛一点(参考:http://www.zhihu.com/question/19866767)
  区别如下:
  一、并发性
  并发性是oltp数据库最重要的特性,但并发涉及到资源的获取、共享与锁定。
  mysql:mysql以表级锁为主,对资源锁定的粒度很大,如果一个session对一个表加锁时间过长,会让其他session无法更新此表中的数据。
  虽然InnoDB引擎的表可以用行级锁,但这个行级锁的机制依赖于表的索引,如果表没有索引,或者sql语句没有使用索引,那么仍然使用表级锁。
  oracle:oracle使用行级锁,对资源锁定的粒度要小很多,只是锁定sql需要的资源,并且加锁是在数据库中的数据行上,不依赖与索引。所以oracle对并发性的支持要好很多。
  二、一致性
  oracle:oracle支持serializable的隔离级别,可以实现最高级别的读一致性。每个session提交后其他session才能看到提交的更改。oracle通过在undo表空间中构造多版本数据块来实现读一致性,每个session查询时,如果对应的数据块发生变化,oracle会在undo表空间中为这个session构造它查询时的旧的数据块。
  mysql:mysql没有类似oracle的构造多版本数据块的机制,只支持read commited的隔离级别。一个session读取数据时,其他session不能更改数据,但可以在表最后插入数据。
  session更新数据时,要加上排它锁,其他session无法访问数据。
  三、事务
  oracle很早就完全支持事务。
  mysql在innodb存储引擎的行级锁的情况下才支持事务。
  四、数据持久性
  oracle保证提交的数据均可恢复,因为oracle把提交的sql操作线写入了在线联机日志文件中,保持到了磁盘上,如果出现数据库或主机异常重启,重启后oracle可以考联机在线日志恢复客户提交的数据。
  mysql:默认提交sql语句,但如果更新过程中出现db或主机重启的问题,也许会丢失数据。
  五、提交方式
  oracle默认不自动提交,需要用户手动提交。
  mysql默认是自动提交。
  六、逻辑备份
  oracle逻辑备份时不锁定数据,且备份的数据是一致的。
  mysql逻辑备份时要锁定数据,才能保证备份的数据是一致的,影响业务正常的dml使用。
  七、热备份
  oracle有成熟的热备工具rman,热备时,不影响用户使用数据库。即使备份的数据库不一致,也可以在恢复时通过归档日志和联机重做日志进行一致的回复。
  mysql:myisam的引擎,用mysql自带的mysqlhostcopy热备时,需要给表加读锁,影响dml操作。innodb的引擎,它会备份innodb的表和索引,但是不会备份.frm文件。用ibbackup备份时,会有一个日志文件记录备份期间的数据变化,因此可以不用锁表,不影响其他用户使用数据库。但此工具是收费的。
  innobackup是结合ibbackup使用的一个脚本,他会协助对.frm文件的备份。
  八、sql语句的扩展和灵活性
  mysql对sql语句有很多非常实用而方便的扩展,比如limit功能,insert可以一次插入多行数据,select某些管理数据可以不加from。
  oracle在这方面感觉更加稳重传统一些。
  九、复制
  oracle:既有推或拉式的传统数据复制,也有dataguard的双机或多机容灾机制,主库出现问题是,可以自动切换备库到主库,但配置管理较复杂。
  mysql:复制服务器配置简单,但主库出问题时,丛库有可能丢失一定的数据。且需要手工切换丛库到主库。
  十、性能诊断
  oracle有各种成熟的性能诊断调优工具,能实现很多自动分析、诊断功能。比如awr、addm、sqltrace、tkproof等
  mysql的诊断调优方法较少,主要有慢查询日志。
  十一、权限与安全
  mysql的用户与主机有关,感觉没有什么意义,另外更容易被仿冒主机及ip有可乘之机。
  oracle的权限与安全概念比较传统,中规中矩。
  十二、分区表和分区索引
  oracle的分区表和分区索引功能很成熟,可以提高用户访问db的体验。
  mysql的分区表还不太成熟稳定。
  十三、管理工具
  oracle有多种成熟的命令行、图形界面、web管理工具,还有很多第三方的管理工具,管理极其方便高效。mysql管理工具较少,在linux下的管理工具的安装有时要安装额外的包(phpmyadmin, etc),有一定复杂性。
