网络/协议
如同人与人之间相互交流是需要遵循一定的规矩一样,计算机之间的相互通信需要共同遵守一定的规则,这些规则就称为网络协议。目前的全球因特网所采用的协议族是TCP/IP协议族。IP是TCP/IP协议族中网络层的协议,是TCP/IP协议族的核心协议。
在windows 7以上系统中,在设置本地IP地址的时候经常会看到同事含有IPV4协议项与IPV6协议项,并不同于以往windows xp系统中仅有TCP/IP协议项,不少朋友都觉得比较奇怪,询问编辑IPv4与IPv6的区别,下面编辑就为大家权威的介绍下IPv4与IPv6有什么区别。
目前的全球因特网所采用的协议族是TCP/IP协议族。IP是TCP/IP协议族中网络层的协议,是TCP/IP协议族的核心协议。目前IP协议的版本号是4(简称为IPv4),发展至今已经使用了30多年。IPv4的地址位数为32位,也就是最多有2的32次方的电脑可以联到Internet上,近十年来由于互联网的蓬勃发展,IP位址的需求量愈来愈大,使得IP位址的发放愈趋严格,各项资料显示全球IPv4位址可能在2005至2008年间全部发完。
IPv4的地址位数为32位,也就是最多有2的32次方的电脑可以联到Internet上。 近十年来由于互联网的蓬勃发展,IP位址的需求量愈来愈大,使得IP位址的发放愈趋严格,各项资料显示全球IPv4位址可能在2005至2008年间全部发完。
IPv6是下一版本的互联网协议,也可以说是下一代互联网的协议,它的提出最初是因为随着互联网的迅速发展,IPv4定义的有限地址空间将被耗尽,地址空间的不足必将妨碍互联网的进一步发展。为了扩大地址空间,拟通过IPv6重新定义地址空间。IPv6采用128位地址长度,几乎可以不受限制地提供地址。按保守方法估算IPv6实际可分配的地址,整个地球的每平方米面积上仍可分配1000多个地址。在IPv6的设计过程中除了一劳永逸地解决了地址短缺问题以外,还考虑了在IPv4中解决不好的其它问题,主要有端到端IP连接、服务质量(QoS)、安全性、多播、移动性、即插即用等。
IPV6和IPV4协议早已为人所共知。IPv4,是互联网协议(Internet Protocol,IP)的第四版,也是第一个被广泛使用,构成现今互联网技术的基石的协议。它的下一个版本就是IPv6。IPv6正处在不断发展和完善的过程中,它在不久的将来将取代目前被广泛使用的IPv4。
IPv4中规定IP地址长度为32(按TCP/IP参考模型划分) ,即有2^32-1个地址。 IPv6的提出最初是因为随着互联网的迅速发展,IPv4定义的有限地址空间将被耗尽,地址空间的不足必将妨碍互联网的进一步发展。为了扩大地址空间,拟通过IPv6重新定义地址空间。IPv6采用128位地址长度,几乎可以不受限制地提供地址。
更大的地址空间。IPv4中规定IP地址长度为32,即有2^32-1个地址;而IPv6中IP地址的长度为128,即有2^128-1个地址。
更小的路由表。IPv6的地址分配一开始就遵循聚类(Aggregation)的原则,这使得路由器能在路由表中用一条记录(Entry)表示一片子网,大大减小了路由器中路由表的长度,提高了路由器转发数据包的速度。
增强的组播(Multicast)支持以及对流的支持(Flow-control)。这使得网络上的多媒体应用有了长足发展的机会,为服务质量(QoS)控制提供了良好的网络平台。
加入了对自动配置(Auto-configuration)的支持。这是对DHCP协议的改进和扩展,使得网络(尤其是局域网)的管理更加方便和快捷。
更高的安全性。在使用IPv6网络中用户可以对网络层的数据进行加密并对IP报文进行校验,这极大的增强了网络安全。
遗憾的是,新标准不能向下兼容。作为替代标准,IPv4和IPv6必须共存。在将来的一段时间,大多数互联网内容和应用服务仍将继续通过IPv4到达,同时使用IPv6也将会开辟一个广阔的新天地。
事实上,无论是家用还是商用用户现在都必须采取行动了。在现今所购买的任何网络设备的生命周期内,获取更多互联网地址或先进网络服务的需求只能通过新的IPv6标准实现。虽然IPv4地址仍有可能获得,但是有明确的商业案例否定了这种情况,因为过去技术投入不足和投资的不断下降会造成风险成本上升。所以采购的每个网络设备必须既支持IPv6又支持IPv4。
显然,IPv4已是高效网络的拖累,所以从现在开始规划,将所有解决方案向支持IPv6的方向发展。
值得注意的是,IPv6是一个突破性的技术,一些运营商将IPv6完全引入到自己的网络,忽略了需要运行IPv4和IPv6双栈用户方面的需要,从而增加了客户访问诊断和配置问题的风险。技术人员会选择在客户边缘网络部署双栈,作为边缘设备,无论是路由器还是三层交换机,将会在家庭或办公室分别处理IPv4与IPv6数据流。所以有前瞻性的网络供应商的选择是:将双栈环境进行创新,以确保平稳过渡,有利于网络数据更好的转发,并降低总拥有成本。
通过以上阅读,相信大家对IPv4与IPv6的区别有了比较深刻的理解,其实在windows xp系统仅有的一项TCP/IP协议项就是windows 7中的IPV4协议,只是windows 7系统中了更清晰的区分而已.
