从6个方面来了解一下导致对讲机价格差异大的原因
1.3w人已加入
对讲机的使用现在变得很普遍,市面上常见的对讲机不论是从外形还是功能方面也是五花八门,可供大家选择的范围也很广泛。当然不同型号和不同领域的对讲机的价位从几十到几百也是有高有低。那么是哪些因素来决定对讲机的价格呢?仅仅是因为品牌的知名度么?下面我们来从不同方面来了解一下导致对讲机价格差异大的原因。
一、对讲机的材质
不同价位的对讲机的材质是有区别的。同样当我们在选购对讲机时也可以根据使用的环境不同来选择适合自己使用的对讲机。我们平常见到的高价格对讲机采用上等的PC、PC+ABS塑胶材料和金属材料来打造机身,这种材质的对讲机一般都具备了耐磨、防摔、防水、抗老化的功能。
而价格低一点的对讲机相对于来说材质也是可以满足日常的使用需求,但是应对特殊环境的能力就要逊色一些了。所以我们在选购的同时一定要考虑自己使用对讲机的环境,在建筑工地,工程现场、户外探险等比较特殊的环境下,我们最好是选用一些材质比较好的对讲机。
二、工艺设计
对讲机除了有好的材质外,工艺设计也是很重要的环节。如果只是有个好材质制作工艺不够精细的话,对讲机的质量也会大打折扣。
用户往往只会注意对讲机外部材质的变化,而忽略了内部设计的重要性。例如:低价对讲机的电路没有任何屏蔽保护措施,所有的线路会裸露在外面,当遇到摔打磕碰的时候线路很容易受到损坏。而高价对讲机则会采取封闭保护的方式,当遇到外力的时候能够很好的保护电路。
配件方面也是有区别的。就拿电池的固定方式来说,低价的对讲机使用胶水充注的方式来对电池起到固定作用,而一些高价的对讲机则是选择了无注胶胶垫进行电池固定,电池和机身实现了完美贴合。同时价格高的对讲机电池的电路板采用可弯曲的设计,这样可以有效的保护电池。
三、性能配置
通话质量是决定一台对讲机性能的重要参考因素。高性能的对讲机灵敏度高,通话音质好,具备一定的抗干扰能力。高性能的对讲机采用可根据人类语言的基本特征来进行识别的语音压缩和编码技术,对环境噪声有较强的抑制能力,即使在非常嘈杂的环境下也能收到清晰的话音。
在通话信道方面,高价位的对讲机也会比普通的对讲机要多那么一些,同时大多还会配有静音码功能,静音码是在信息中通过数字电路设计,在对讲机所发出的信息中加入的识别码,每个频道和所有允许的编码组中的一个编码能组成一路通话。例如20个频道和38个静音码能够提供760(20×38)个通话组合,也就是说在以有效通话距离为半径的地区内,最多能够允许760组对讲机互相通话而互不干扰。
相对于价格稍微要低一些的对讲机,高价位的对讲机自身配置的功能可能更加丰富。有的配有蓝牙功能,这样我们在骑行等不适合手持对讲机的情况下,就可以通过蓝牙耳机来接收信息,不耽误随时通话。还有的高价位对讲机还配有收音机和手电筒,我们在户外使用的时候不必担心寂寞和天黑,使用更加方便。
四、稳定性
稳定性对于对讲机来说是至关重要的。稳定性高的对讲机能够保证在特殊环境下正常使用,而稳定性不够的对讲机在遇到恶劣环境是很容易失去通信的功能。那怎么去判断对讲机的稳定性呢?
判断对讲机稳定性的一个方法是看是否进行了内部和外部的测试。所有对讲机都要经过无委的各种例行测试以进行型号核准,有些对讲机也要进行11项美军标测试,而有的还实行了严格的内部测试,例如业界有名的五年加速老化试验。
五、通话距离
普通对讲机的正常无障碍使用可以达到5-10公里,但是实际环境造成2-5公里。地下室等环境屏蔽严重的,需要架设中继台、全向天线才能完成信号覆盖。但是不同价位的对讲机在这方面也是有一定差距的。
价位比较高的对讲机因为配备的零件质量品质要高,所以在保证质量的前提下,通话距离也能优于低价位的对讲机。当然这不是绝对的,和使用的环境也会有很大的关系。同样的环境下通信距离比较大的往往是性能更好的产品。
六、功率大小
对讲机的分类很多,大致为专业对讲机、商用对讲机、民用对讲机。专业对讲机是指发射功率为4-5W,频率范围在136-174MHz或400-480MHz的对讲机;商用对讲机是指发射功率为0.5-4W,频率范围在400-480MHz的对讲机;民用对讲机是指发射功率为0.5W不大于1W,频率范围在409MHz之间的对讲机。
一般价位比较高的对讲机都为专业对讲机和商用对讲机。这两种对讲机自身的功率都在5W左右,所以他们的功率都比民用的要大很多,自然通话距离也会比民用对讲机的通话距离要远。所以高价位的对讲机在功率方面和低价位的对讲机也是有一定的差异的。
以上就是我们汇总的不同价位对讲机的几大差异,当然肯定还存在其它的差别,笔者就不在这儿一一赘述了。因为这些区别而导致对讲机的价格差距很明显,所以在我们购买的时候一定要想清楚自己使用对讲机的环境和使用目的,这样才能更好的选择适合自己的对讲机。
