通用测试仪器
氮气吹干仪是一种常用的干燥设备,具有省时、操作方便、容易控制等到特点,可很快得到预期的结果。用户对于氮气吹干仪的应用知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下氮气吹干仪的应用及操作方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
氮气吹干仪一般有干式氮吹仪和水浴氮吹仪,全自动氮气浓缩仪,操作方法以下步骤:
1)上海那艾全自动氮气吹干仪NAI-DCY-12Z型打开氮气钢瓶气阀开关,打开分压表开关,调节分压至0.30~0.40mpa之间,使气体进入浓缩仪内部;
2)打开浓缩仪电源,进入待机状态,按任意键跳出待机状态。这时听到急促的蜂鸣声(约1秒/次),此为水浴箱中水浴不足报警提示,打开仪器上盖,从大理石操作台的样品瓶插入口处加水至缓慢的蜂鸣(约2秒/次),缓慢蜂鸣为仪器上盖开关检测器的报警音,在盖好仪器上盖后即停止蜂鸣;
3)NAI-DCY-12Z通过控制模式切换键 模式 选择控制模式,浓缩仪可提供三种控制模式:定时模式、定容/定时模式、手动模式:
A、定时模式:指示灯定时 将亮起,当工作时间达到预设的工作时间时,所有通道的吹起都将停止;
B、定容/定时模式:指示灯 定时 将同时亮起;这相当于带有定时功能的“定容”模式------除有“定容”模式的功能外,浓缩仪还将会在达到预设工作时长时停止工作(此模式下,仪器默认预设工作时间2000S,用户可根据需要在0~9999范围内任意设定),这一模式适合不同样品的浓缩工作;在此模式下,不同工作通道到达定容终点时均会独自蜂鸣报警提示;
C、手动模式:指示灯“定容”和“定时”都将熄灭,这一模式下,需手动停止每一通道的工作;
4)设定压力,温度和时间等参数:
A、按下设定/工作切换键 工作 指示灯 设置 将亮起,即进入参数设置状态;若5秒内没有任何按键操作即自动记忆实时参数并退出参数设置状态;用户也可再按一次切换键保存设置的参数并退出参数设置状态;
B、按参数显示键 设置 选择数码窗口中显示的参数类型,如显示的数值为压力值,指示等 压力 将亮起,其他同理;
C、按上下键修改参数值;
D、注意各种数值的单位和上限;压力:001~010档,最高压力0.10mpa,每档压力增量为0.10mps;温度:室温~95±0.5℃;时间:0~9999s。
5)档控制模式和参数都设置好后,再次确认气源阀门已打开,气体已进入浓缩仪内部;
6)在大理石操作台上插入样品瓶,注意确保样品瓶已插入到位(样品瓶底部被掏住的手感),没有悬空;
7)若需处理的样品数少于12个,请用仪器配件中的密封盖把大理石操作台上闲置的样品瓶插入口封好;若使用50ml的瓶子,需要在大理石操作台的样品瓶插入口上套上过渡套,以降低排风系统的压力,并更好地固定瓶子;
8)闭合仪器上盖,这时缓慢蜂鸣停止,仪器进入工作状态。打开样品瓶对应的通道开关(见图2.6,数字1~12的按键即为通道开关按键)浓缩仪即开始工作;
9)如果工作状态为非手动模式,浓缩仪在所设定的工作完成后,会有蜂鸣报警提示;定时模式下,倒计时结束时,蜂鸣报警提示;定容/定时模式下,各工作通道浓缩至终点体积时,蜂鸣报警提示;当最后仪一路工作通道浓缩至终点体积时,仪器长鸣(无间隔蜂鸣3分钟);
10)仪器工作完毕后,按待机键,重新进入待机状态。那艾提醒注意:考虑到用户刚做完你试验后,有部分水蒸气和有机溶剂残留,排风系统任然处于运作状态。使用完,记得把电源断开!
氮气吹干仪在制药、食品安全、特别是婴幼儿乳品、医学测试、农药残留方面发挥了实际效用,为气相色谱(GC)、液相色谱(Hplc)等分析手段中样品的制备和处理提供了省时高效的平台,是SPE固相萃取技术的最佳配套设备。
农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样
生物分析:如血清、血浆、血液、尿液
商品检验:如检验克罗夫特等
食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等
制药药检:如中药制药
