氮气吹干仪氮气吹扫仪有什么区别吗?
通用测试仪器
202人已加入
  一、氮气吹干仪
  氮气吹干仪(Termovap Sample Concentrator)又称为:氮气浓缩装置、氮气吹扫仪,氮吹浓缩仪,样品浓缩仪,简称:氮气吹干仪、吹氮仪,浓缩仪。通常是将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业及用于液相、气相及质谱分析中的样品制备中。
  所以总的来说这两个应该是没什么区别的,就是名字不一样,接下来我们详细的了解一下氮气吹干仪。
  二、氮气吹干仪的原理
  加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮气吹干仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。
  三、氮气吹干仪主要分类
  1、 按仪器加热槽结构分为:方形与圆周型氮气吹干仪
  2、按仪器加热方式分为:金属干浴式和与水浴式氮气吹干仪
  3、其中金属干浴式的加热载体又有铝块孔式干浴、铝珠浴、细黄沙浴之分,这里面以铝珠浴最高档
  四、氮气吹干仪的优点
  1、一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。
  2、实验操作简洁、灵活。可以不受约束地注册会计随时调节浓缩的进程。
  3、实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。
  4、旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮气吹干仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。
  五、氮气吹干仪的使用
  氮气吹干仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮气吹干仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据培训样品试管的大小调整。
  打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过网校调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。最后,将氮气吹干仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。
  六、氮气吹干仪的应用
  农残分析:
  人们日常食用的蔬菜、水果、谷物等农产品在种植过程中都有喷洒农药来抵制害虫,在食用时难免会有农药残留,摄入或长时间接触农药残留物会对人畜以及其他生物产生急性或慢性中毒现象。氮气吹干仪在农残分析中主要是通过减少样品溶液中的溶剂或水分而使组分的浓度升高,使供测定的样品达到仪器能够检测的浓度。
  环境分析:
  氮气吹干仪还广泛运用于环境监测中,如饮用水、地下水和污染水水样检测分析。如今工业飞速发展,地下水、应用水均受到较大程度的污染,氮气吹干仪在水质检测中,将水质加热结晶,通过气相色谱仪对水中的杂质进行检测分析。
  生物分析:
  氮气吹干仪在生物分析中的应用以血清、血浆、血液、尿液的检测为例,它们是人体的重要组成部分,使人体的新陈代谢维持平衡状态并正常运行,通过对血清、血浆、血液、尿液的临床检测分析中,有利于病因分析。
  食品饮料:
  人们日常喝的饮料,如牛奶、酒、饮料等的质量如何监测?氮吹浓缩仪前几年三聚氰胺奶粉中毒事件、白酒中工业酒精超标事件都常有发生,市面上卖的可乐、果汁等饮料都是对人体有害的。如今食品安全问题已经引起人们的高度重视,相关部门对食品饮料的检测也越来越严格。
  制药药检:
  《药典》是一个国家记载药品标准、规格的法典,所有药品的研发生产需符合药典的标准,包括医疗器械的检验标准都要按照药典规范。氮气吹干仪在医药领域的应用,尤其中药材检测分析中,技术完全符合《药典》的指标,在制药行业的生产、检测发挥着重大的作用。
  七、氮气吹干仪注意事项
  (1)不将氮气吹干仪用于燃点低于100℃的物质。
  (2)使用氮气吹干仪时,应当保护手和眼睛。
  (3)氮气吹干仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。
  (4)加热时不要移动氮气吹干仪,以防烫伤。
  (5)用三线接地电源使用。
  (6)不要带电打开水浴外壳,以防触电。
  (7)氮气吹干仪的维修应当由专业人员进行,元器件替换不当可能引起氮气吹干仪损坏或产生安全隐患。
  (8)像石油醚等的高易燃物质不要使用氮气吹干仪。
  (9)不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮气吹干仪。
  • 相关推荐
