mysql触发器的创建和使用
编程语言及工具
106人已加入
  什么是触发器
  触发器(TRIGGER)是MySQL的数据库对象之一,从5.0.2版本开始支持。该对象与编程语言中的函数非常类似,都需要声明、执行等。但是触发器的执行不是由程序调用,也不是由手工启动,而是由事件来触发、激活从而实现执行。有点类似DOM中的事件。
  那么为什么要使用数据库对象触发器呢?在具体开发项目时,经常会遇到如下实例:
  《1》 在学生表中拥有字段学生姓名,字段学生总数,每当添加一条学生信息时,学生的总数就必须同时更改。
  《2》 在学生表中还会有学生姓名的缩写,学生住址等字段,添加学生信息时,往往需要检查电话、邮箱等格式是否正确。
  上面的例子使用触发器完成时具有这样的特点,需要在表发生改变时,自动进行一些处理。MySQL在触发DELETE/UPDATE/INSERT语句时就会自动执行所设置的操作,其他SQL语句则不会激活触发器。
  mySQL
  MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB 公司开发,目前属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一,在 WEB 应用方面,MySQL是最好的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件。
  MySQL是一种关系数据库管理系统,关系数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就增加了速度并提高了灵活性。
  MySQL所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。MySQL 软件采用了双授权政策,分为社区版和商业版,由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码这一特点,一般中小型网站的开发都选择 MySQL 作为网站数据库。
  由于其社区版的性能卓越,搭配 PHP 和 Apache 可组成良好的开发环境。
  创建触发器
  使用帮助命令查看具体的语法:
  CREATE
  [DEFINER = { user | CURRENT_USER }]
  TRIGGER trigger_name
  trigger_time trigger_event
  ON tbl_name FOR EACH ROW
  trigger_body
  语法中
  trigger_name:触发器的名称,不能与已经存在的触发器重复;
  trigger_time:{ BEFORE | AFTER },表示在事件之前或之后触发;
  trigger_event::{ INSERT |UPDATE | DELETE },触发该触发器的具体事件;
  tbl_name:该触发器作用在tbl_name上;
  创建简单触发器
  示例1,创建简单触发器
  《1》 准备学生表和学生数目统计表
  CREATE TABLE student_info (
  stu_no INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  stu_name VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (stu_no)
  CREATE TABLE student_count (
  student_count INT(11) DEFAULT 0
  INSERT INTO student_count VALUES(0);
  《2》 创建简单触发器,在向学生表INSERT数据时,学生数增加,DELETE学生时,学生数减少
  CREATE TRIGGER trigger_student_count_insert
  AFTER INSERT
  ON student_info FOR EACH ROW
  UPDATE student_count SET student_count=student_count+1;
  CREATE TRIGGER trigger_student_count_delete
  AFTER DELETE
  UPDATE student_count SET student_count=student_count-1;
  《3》 INSERT、DELETE数据,查看触发器是否正常工作
  mysql》 INSERT INTO student_info VALUES(NULL,‘张明’),(NULL,‘李明’),(NULL,‘王明’);
  Query OK, 3 rows affected (0.02 sec)
  Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
  mysql》 SELECT * FROM student_info;
  | stu_no | stu_name |
  | 1 | 张明 |
  | 2 | 李明 |
  | 3 | 王明 |
  3 rows in set (0.00 sec)
  mysql》 SELECT * FROM student_count;
  | student_count |
  | 3 |
  1 row in set (0.00 sec)
  mysql》 DELETE FROM student_info WHERE stu_name IN(‘张明’,‘李明’);
  Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
  | stu_no | stu_name |
  | 3 | 王明 |
  | student_count |
  | 1 |
  可以看到无论是INSERT还是DELETE学生,学生数目都是跟随着变化的。
  创建包含多条执行语句的触发器
  在trigger_body中可以执行多条SQL语句,此时的trigger_body需要使用BEGIN和END作为开始和结束的标志:
  CREATE
  BEGIN
  trigger_statement
  END;
  示例2,创建包含多条执行语句的触发器
  依然沿用上面的例子中的表,对student_count表做如下变更:增加student_class字段表示具体年级的学生数,其中0表示全年级,1代表1年级……;同样学生表中也增加该字段。清空两个表中的所有数据。
  《1》 删除上例中的两个触发器,初始化student_count表中数据,插入三条数据(0,0),(1,0),(2,0)表示全年级、一年级、二年级的初始人数都是0;
  《2》 创建触发器,在INSERT时首先增加学生总人数,然后判断新增的学生是几年级的,再增加对应年级的学生总数:
  DELIMITER $$
  AFTER INSERT
  BEGIN
  UPDATE student_count SET student_count=student_count+1 WHERE student_class=0;
  UPDATE student_count SET student_count=student_count+1 WHERE student_class= NEW.student_class;
  END
  DELIMITER ;
  《3》 创建触发器,在DELETE时首先减少学生总人数,然后判断删除的学生是几年级的,再减少对应年级的学生总数:
  DELIMITER $$
  AFTER DELETE
  BEGIN
  UPDATE student_count SET student_count=student_count-1 WHERE student_class=0;
  UPDATE student_count SET student_count=student_count-1 WHERE student_class= OLD.student_class;
  END
  DELIMITER ;
  《4》 向学生表中分别插入多条不同年级的学生信息,查看触发器是否起作用:
  mysql》 INSERT INTO student_info VALUES(NULL,‘AAA’,1),(NULL,‘BBB’,1),(NULL,‘CCC’,2),(NULL,‘DDD’,2),(NULL,‘ABB’,1),(NULL,‘ACC’,1);
  Query OK, 6 rows affected (0.02 sec)
  Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
  | stu_no | stu_name | student_class |
  | 4 | AAA | 1 |
  | 5 | BBB | 1 |
  | 6 | CCC | 2 |
  | 7 | DDD | 2 |
  | 8 | ABB | 1 |
  | 9 | ACC | 1 |
  6 rows in set (0.00 sec)
  | student_count | student_class |
  | 6 | 0 |
  | 4 | 1 |
  | 2 | 2 |
  可以看到,总共插入了6条数据,学生总数是6,1年级4个,2年级2个,trigger正确执行。
  《5》 从学生表中分别删除多条不同年级的学生信息,查看触发器是否起作用:
  mysql》 DELETE FROM student_info WHERE stu_name LIKE ‘A%’;
  | 5 | BBB | 1 |
  | 6 | CCC | 2 |
  | 7 | DDD | 2 |
  | 3 | 0 |
  | 1 | 1 |
  | 2 | 2 |
  从学生表中将姓名以A开头的学生信息删除,学生信息删除的同时,数量表也跟随变化。
  在上面的示例中,使用了三个新的关键字:DELIMITER、NEW、OLD,这三个关键字在官网上“触发器语法”一节中都有介绍,整理如下:
  DELIMITER
  使用BEGIN…END结构,可以定义一个执行多句SQL的触发器。在BEGIN语句块中,还可以使用其它的语法,例如条件语句和循环语句。在MySQL中,分号”;”标志着SQL语句的结束,但是在触发器要执行的SQL语句中使用到了”;”作为要执行SQL语句的结束标记,所以你需要重新定义结束标识符。
  重新定义结束标识符使用DELIMITER关键字,后面跟空格和重新定义的结束标识符。
  注意:该语句与其他语句不同的是不需要在语句末尾添加结束标志符,如DELIMITER
  的作用是将现有的结束标识符重新定义为,但是,此时由于习惯或是疏忽在末尾添加了”;”也就是” DELIMITER;”那么该语句的作用就变成了将符号”;”作为新的结束标志符。
  NEW和OLD
  NEW在触发器为INSERT事件类型时有效,表示当前正在插入的数据;同理,OLD在触发器类型为DELETE事件类型时有效,表示当前正在删除的数据。
  如上面的示例中,可以在触发器中使用NEW.student_class取得正在插入的学生信息中年级值,使用OLD.student_class取得正在删除的学生信息中的年级值。
  触发器的使用限制
  官网“触发器语法和示例” http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/trigger-syntax.html
  《1》 触发器只能创建在永久表上,不能对临时表创建触发器;
  《2》 触发器不能使用CALL语句调用具有返回值或使用了动态SQL的存储过程(存储过程可以使用OUT或INOUT参数返回给触发器返回值)。
  《3》 触发器中不能使用开启或结束事务的语句段,比如,开始事务(START TRANSACTION)、提交事务(COMMIT)或是回滚事务(ROLLBACK),但是回滚到一个保存点(SAVEPOINT是允许的,因为回滚到保存点不会结束事务);
  《4》 外键不会激活触发器;
  《5》 当使用基于行的复制时,从表上的触发器不会因操作主表中的数据而激活。当使用基于语句的复制时,从表上的触发器会被激活。参考 Section 17.4.1.34,“Replication and Triggers”;
  《6》 触发器中不允许返回值,因此触发器中不能有返回语句,如果要立即停止一个触发器,应该使用LEAVE语句;
  触发器中的异常机制
  MySQL的触发器是按照BEFORE触发器、行操作、AFTER触发器的顺序执行的,其中任何一步发生错误都不会继续执行剩下的操作。如果是对事务表进行的操作,那么会整个作为一个事务被回滚,但是如果是对非事务表进行的操作,那么已经更新的记录将无法回滚,这也是设计触发器的时候需要注意的问题。
  查看触发器
  可以通过执行SHOW TRIGGERS命令查看触发器,但是因为不能查询指定的触发器,所以每次都返回所有的触发器的信息,使用不方便。但是可以使用查询系统表information_schema.triggers的方式指定查询条件,查看指定的触发器信息。如:
  mysql》 USE information_schema;
  Database changed
  mysql》 SELECT * FROM triggers WHERE trigger_name=‘trigger_student_count_insert’;
  删除触发器
  DROP TRIGGER trigger_name;
