openwrt启动过程详细分析
嵌入式操作系统
58人已加入
  OpenWrt是一个开放的linux平台,主要用于带wifi的无线路由上。类似于Ubuntu、Red Hat、之类的linux发行版本,它也有一套自己的启动流程。本文主要介绍了openwrt启动过程及详细分析。
  1、概述
  在linux的发展过程中,linux的启动程序也在发展,从sysv init到现在的upstart、systemd,通常该程序是进程号为1的进程,该程序在linux系统有着举足轻重的地方。在openwrt中,使用了另外一种启动程序叫做procd,本文的重点并不在于介绍procd,本文主要介绍并解析procd、preinit及各种脚本如何完成整个系统的初始化。
  2、软件环境
  Linux发行版:ubuntu14.04 LTS
  Openwrt版本:barrier break 14.07 r42635 (linux kernel 3.10.49)
  硬件:MPR-A2模块(rt5350)
  在查看linux内核代码及根文件系统下的脚本之前,需要对openwrt进行配置,运行make menuconfig,在Target System中选择Ralink RT288x/RT3xxx,Subtarget中选择RT3x5x/RT5350based boards,Target Profile选择HAME MPR-A2,然后make完成openwrt的编译。打完patch的内核代码在build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_rt305x/目录下,根文件系统目录在build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/root-ramips/。
  3、启动分析
  3.1 内核启动点
  Linux的启动入口为start_kernel()(init/main.c),该函数的最后会调用rest_init()(init/main.c),该函数创建两个内核线程init和kthreadd之后,进入死循环,即所谓的0号进程。init线程执行kenrel_init()(init/main.c)函数,在kernel_init函数中,首先会检查内核的启动参数中是否有设置init参数,如果有,则会使用该参数指定的程序作为init程序,否则会按照如下代码(打上patch后的)中所示的顺序依次尝试启动,如果都无法启动就会导致kernel panic。
  if (!run_init_process(“/etc/preinit”) ||
  !run_init_process(“/sbin/init”) ||
  !run_init_process(“/etc/init”) ||
  !run_init_process(“/bin/init”) ||
  !run_init_process(“/bin/sh”))
  return 0;
  在目前的环境下,内核启动参数未设置init参数,所以会以/etc/preinit程序作为init程序,preinit实际为shell脚本。
  3.2 相关文件
  3.2.1 脚本文件
  /etc/preinit
  /lib/functions.sh
  /lib/functions/preinit.sh
  /lib/functions/system.sh
  /lib/preinit/下所有脚本
  3.2.2 init程序
  在proc程序包中,编译完会生成两个可执行程序:init和procd,均在目 录/sbin下,这两个程序均会使用到。
  3.3 过程分析
  这个初始化过程遵循如下主线:
  OpenWrt
  下面我们一步一步分析这个过程。
  在/etc/preinit脚本中,第一条命令如下:
  [ -z “$PREINIT” ] && exec /sbin/init
  在从内核执行这个脚本时,PREINIT这个变量时没有定义的,所以会直接执行/sbin/init。/sbin/init程序主要做了一些初始化工作,如环境变量设置、文件系统挂载、内核模块加载等,之后会创建两个进程,分别执行/etc/preinit和/sbin/procd,执行/etc/preinit之前会设置变量PREINIT,/sbin/procd会带-h的参数,当procd退出后会调用exec执行/sbin/proc替换当前init进程(具体过程可参见procd程序包中的init和procd程序)。这就是系统启动完成后,ps命令显示的进程号为1的进程名最终为/sbin/procd的由来,中间是有几次变化的。
  继续看/etc/preinit脚本,出来变量设置外,接下来是执行了三个shell脚本:
  /lib/functions.sh
  注意“。”和“/”之间是有空格的,这里的点相当与souce命令,但souce是bash特有的,并不在POSIX标准中,“。”
  是通用的用法。使用“。”的意思是在当前shell环境下运行,并不会在子shell中运行。这几个shell脚本主要定义了shell函数,
  特别是preinit.sh中,定义了hook相关操作的函数。
  之后会使用boot_hook_init定义五个hook结点如下:
  boot_hook_init preinit_essential
  boot_hook_init preinit_main
  boot_hook_init failsafe
  boot_hook_init initramfs
  boot_hook_init preinit_mount_root
  之后会向这些结点中添加hook函数。
  在之后就是一个循环,依次在当前shell下执行/lib/preinit/目录下的脚本,
  for pi_source_file in /lib/preinit/*; do
  $pi_source_file
  done
  /lib/preinit/目录下的脚本具体类似的格式,定义要添加到hook结点的函数,然后通过boot_hook_add将该函数添加到对应的hook结点。
  最后,/etc/preinit就会执行boot_run_hook函数执行对应hook结点上的函数。在当前环境下只执行了preinit_essential和
  preinit_main结点上的函数,如下:
  boot_run_hook preinit_essential
  boot_run_hook preinit_main
  到此,/etc/preinit执行完毕并退出。如果需要跟踪调试这些脚本,可以 在/etc/preinit的最开始添加一条命令set -x,这样就会打印出执行命令的过程, 当并不会真正执行。
  至于系统服务程序的启动及初始化将全由procd完成,procd的功能不仅在于此,它还集成更多其他功能,具体可参见procd的资料。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OpenWrt
