hdmi2.0和1.4有什么区别
接口/总线/驱动
1164人已加入
关于hdmi2.0概述
虽说科技日新月异,但是 HDMI 2.0的变化并不算大。不过对于很多用户和读者而言,经常却搞不清楚HDMI2.0的内容,而且加上HDMI组织的一些小版本更新以及一些厂商的刻意混淆,更是让消费者云里雾里……比如说,目前关于HDMI2.0的版本说法很多, HDMI 2.0、HDMI2.0a、HDMI2.0b、HDMI2.1,甚至还有HDMI2.0A以及HDMI2.0B这样的称谓出来。其实不仅仅是普通读者,就算是一些资深用户,恐怕也一时搞不清楚,那么下面简单整理一下资料,让大家弄清楚这几个HDMI2.0的区别和差异。
正式的HDMI2.0应该是怎样的?
HDMI官方的组织是HDMI Forum Inc,所有HDMI的规范和标准最终都出自于这个组织,当然要诞生HDMI的规范,也是依靠各个厂商和技术的革新,最后综合而来。
关于HDMI2.0,最早是2013年9月提出,具体的资料大家可以自己查询,简单而言就这么以下几点:首先,HDMI2.0的带宽为18Gbps,而上一版的HDMI1.4带宽则为10.2Gbps,提升较大。
其次,在多种图像格式下都能达到4K@60Hz的分辨率,比如说可以在YUV420、YUV422、YUV444以及RGB444等格式下,都可以达到4K@60Hz,这里我们就暂时不去谈面板的色深。
至于其他如音频通道的规定,我们都可以不去考虑,简单而言,HDMI2.0最主要的一点就是带宽18Gbps,也正是因为有这么高的带宽,所以它才能支持多种图像色彩压缩格式下的4K@60Hz。
        图为HDMI2.0
那么HDMI2.0a和HDMI2.0b是怎么回事呢?
这两种标准其实只是与时俱进地增加了一些功能。它们在带宽上和HDMI2.0没有区别,都是18Gbps,HDMI2.0a只是在规范上加入了HDR,而HDMI2.0b在功能上都没进行更新,只是对一些局部进行了优化,更像是对HDMI2.0的一个总结.
所以别看HDMI正式规范中有HDMI2.0、HDMI2.0a和HDMI2.0b,实际上这三种都是一回事,因为带宽相同,能达到的功能也一样,没有什么区别!再说了HDR虽然是后加入的功能,但能否实现的主因是看视频源和显示设备,接口方面倒不是问题。
简而言之,HDMI2.0目前已经彻底完成了规范制定,无论是2013年的HDMI2.0,还是2015年的HDMI2.0b,对用户而言没什么区别,我们也可以将他们统称为HDMI2.0。
最后简单总结一下,HDMI2.0就是带宽18Gbps的HDMI接口,包括HDMI官方组织规定的HDMI2.0、HDMI2.0a、HDMI2.0b。而索尼等厂商自己又搞了一个A/B小标准出来,其中HDMI2.0A和官方的HDMI2.0完全相同,而HDMI2.0B则在标准性能上和过去官方的HDMI1.4相同。
hdmi2.0和hdmi1.4区别
一、hdmi 2.0并没有定义新的数据线和接头、接口,因此能保持对hdmi 1.x的完美向下兼容,现有的二类数据线可直接使用。
二、hdmi 2.0版标准规范已经制定完成并发布,大大增强了对4K超高清传输的支持,并在多个视频、音频技术上进行了改进。早先的HDMI1.4,在10.2Gbps的带宽下,最高就只能支持到YUV420颜色格式的4K@60Hz,分辨率虽高,但画质因为图像色彩压缩过高会有损失,当然不压缩这么多,也没法让60Hz刷新的4K分辨率图像放到10.2Gbps的带宽中。
三、hdmi 1.4已经可以支持4K了,但是受制于带宽,最高只能达到3840×2160分辨率和30FPS帧率,hdmi 2.0则将带宽扩充到了18Gbps,可以支持3840×2160分辨率和50FPS、60FPS帧率。同时在音频方面支持最多32个声道,以及最高1536kHz采样率。
其它主要改进:
1、可在同一屏幕上向多个用户同步传输双视频流
2.、可向最多四位用户同步传输多个音频流
3、支持21:9超宽屏显示
4、视频和音频流动态同步
5、 cec扩展可通过单个控制点更好地掌控消费电子设备
总的来说:HDMI 2.0并没有定义新的数据线和接头、接口,因此能保持对HDMI 1.x的完美向下兼容,现有的二类数据线可直接使用。至于现在的设备是否可以升级到HDMI 2.0,目前还没有这方面的动向,需要厂商对硬件、固件进行更新才行。
HDMI 2.0并不会取代HDMI 1.x,而是基于后者的增强,任何设备要想支持HDMI 2.0必须首先保证对HDMI 1.x的基础性支持。
