路由器
在TP-Link、水星(Mercury)、迅捷(Fast)等品牌的迷你无线路由器设置,在选择“工作模式”的时候,有多个工作模式选择,比如:AP模式和Router模式等。那么什么是AP模式?什么是Router模式?二者又有什么区别呢?
AP模式和Router模式AP是Wireless Access Point的简称,中文名称:无线接入点;AP模式也就是无线接入点模式。
无线路由的AP模式实现有线局域网的无线接入功能,即插即用。 默认模式为AP接入点模式,在AP模式下,用户无需对路由器进行任何设置。插入电源插座并连接好网线,手机、平板电脑、计算机即可通过Wi-Fi方式连接到路由器。 AP模式下,网线口作为LAN口使用,计算机可以通过无线或有线方式连接到路由器上。为避免和前段网络设备DHCP冲突,本模式下的DHCP服务器默认关闭状态,如果需要登录管理页面,需要手动设置计算机的IP地址。
AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网(这正是Access Point名称的本义)。
AP模式:使用专用软件在PC上实现无线接入功能,它可以取代无线网络中的AP(Access Point,无线接入点),从而会降低无线组网的成本。也就是可以把载体作为无线接入点,让电脑、手机或者其他上网设备的无线网连接到载体上,然后通过载体的网络(GPRS或者3G)上网。
说得简单一点,就是把有线网络扩展为无线网络,例如用有线路由器架构的网络中,手机、笔记本电脑是不能使用无线网络的;如果把一个AP接入到有线网络中,那么手机、笔记本电脑就可以使用无线网络了。
所以,迷你路由器上的AP模式,就是把路由器当作一个无线AP使用。
当用户在宾馆、酒店、办公室以及其它一些场所,这些场所提供了一根网线供用户上网,用户把这根网线插在电脑上就可以直接上网的,无需其它设置。
用户如果在这些场所使用无线WiFi,那么只需要把这根网线插在迷你无线路由器上,然后设置迷你路由器的工作模式为“AP模式”即可,这样用户就可以使用到无线网络了。
一般在用户的场所面积较大,一台无线路由器的信号覆盖范围能力不足的情况下,可以用来扩展无线信号的覆盖范围,避免无线信号盲点的出现。
注意:
1、AP模式在不同厂商生产的路由器中,叫法不一样,例如腾达的迷你路由器上叫做“宾馆模式”。
2、并不是所有的无线路由器上都有AP模式,一般是在迷你(便携式)无线路由器上才会出现AP模式的,而常见的普通无线路由器上是没有AP模式的。
一句话总结AP模式: 无线接入点,就是去掉路由和其他功能单一的仅提供无线接入和互联的无线交换机。
Router模式,即无线路由模式,这也是我们最常用的一种工作方式,一般家里宽带连接,将宽带猫连接在无线路由的WAN口上,然后做拨号帐号设置,就用这个模式即可。
Router模式是WIFI无线路由在家庭的典型工作模式。这种模式下机器除具有接入交换机功能外还具备路由功能。此时有线口中应该有一个为WAN口,用于和ADSL Modem或小区有线宽带相接。本机能使用PPPoE协议自动登录进入ISP提供的Internet接入。多个用户设备可通过无线接入本机网络后共享Internet连接。这种模式下需要配置无线SSID、无线安全策略、WAN口连接方式。通常本机的DHCP功能需要开启,所有接入用户设备的IP地址和DNS地址等通过本机的DHCP自动分配。这种模式适用于:家庭、公寓等环境的Internet共享。
在Router(无线路由)模式下,迷你无线路由器和普通的无线路由器一样,需要把迷你无线路由器与猫(光猫)或者宽带运营商提供的入户网线连接起来,然后需要设置“宽带帐号”和“宽带密码”来拨号上网。
也就是说,在Router模式下,迷你无线路由器是直接与光猫、ADSL Modem、入户网线进行连接的,然后需要用户设置“宽带帐号”和“宽带密码”才能上网,和普通的无线路由器没有区别。
适用环境:用户自己办理了宽带业务,知道“宽带帐号”和“宽带密码”的情况下使用。
在TP-Link、水星(Mercury)、迅捷(Fast)等品牌的迷你无线路由器上,有AP模式、Router模式、中继和桥接等几个上网模式,那么AP模式与Router模式的区别是什么?
在AP模式下,需要把迷你无线路由器接入到已经可以上网的路由器或者交换机上面,然后迷你无线路由器可以提供无线WiFi,一般的迷你无线路由器出厂时默认都是AP模式。
AP(接入点)模式:在AP模式下,需要把无线路由器接入到已经可以上网的路由器或者交换机上面,然后无线路由器可以提供无线WiFi服务,即把无线路由器当无线交换机使用;
也就是说,要使用AP模式,用户的网络中必须有一台路由器与宽带运行商之间建立了连接,否则是无法使用AP模式的。
适用场所:办公室、宾馆、酒店等场所,一般都提供了一根网线给用户上网,这根网线插在电脑上就可以上网的,但是不能使用无线wifi。如果根网线插在迷你路由器上,把迷你路由器设置为AP模式,就可以提供无线网络了。
