hdmi延长器安装步骤_HDMI延长器与HDMI IP延长器应用区别
接口/总线/驱动
1164人已加入
hdmi延长器简介
HDMI延长器是用来延长信号的器件,通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的。
传统的HDMI延长器分为两种,一类是传输模拟信号,市场上称传输距离为300米,但经过现在的实测最远的能达到250米,模拟信号从传出的第1米开始就会出现衰减现象,传输的距离越远信号衰减的程度也就越强,如果所传输的信号输出到大屏的话,那么输出的画面根本就不能看。另一种传统的HDMI延长器传输的是数字信号,由发送端和接收端组成,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配,最远的传输距离为60米。最新HDMI延长器可以解决高清HDMI远距离传输的产品,由编码器、中继器以及解码器三部分组成,中间通过cat5/5e/6网线进行连接,应用这套产品可以将1080p音视频信号通过网线连接至1000米。产品延长距离远,图像清晰,操作灵活方便,支持链型和树型的高清音视频传输。
hdmi延长器安装步骤
步骤一
将发射器拿到显示器一端,上电,用尖头物体按发端按键,此时发端LED灯闪耀,而后将发端插四处。
步骤二
区分发端与收端,其中管壳后边黑尾套的为发送端,透明色为吸收端。
单网线HDMI延伸器于开启状态的显示器上,假如读成功LED将停止闪耀,假如信号没有读取成功将持续闪亮,读取成功后将其发射端取下并断电。若显示器契合常用默许显示器的形式,能够跳过这个步骤。
步骤三
将发射器插接在播放端,吸收器插接在显示端。
步骤四
安装网线跳线,网线头线序是遵照EIA/TIA 568B的尺度来制造,对线的色彩是有肯定排列次序要求。色彩次序排列为:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕。制造时要严厉等长,倡议运用跳线。注重请不要衔接到局域网网络系统中。
步骤五
开机播放,测验播放效果。
步骤六
将电源插在收发器上,假如发送端正常工作其LED将会亮起来。收端检测到信号其LED也将亮起。
HDMI延长器运用
传统的HDMI延长器:
将节目源连接到编码器,然后通过网线直接连接到解码器(网线距离为60米),然后用解码器直接连接到屏幕。
HD500的hdmi延长器:
HD500系列产品分别由高清HDMI/DVI音视频编码器、中继器及解码器组成,应用这套产品可以将全高清1080P(1920*1200)音视频信号通过网线延长至3000米。产品支持链型和树型架构的高清音视频传输,采用多层级联能够连接达百台显示终端。
HD500在信息发布上有着广泛的应用,相对于传统的信息发布有着无法比拟的优势。可以实现全部的高清显示终端的信息内容同步,用于高清实时的直播而且避免的传统信息发布繁琐的设置。可以迅速更换大大减小了设备的安装和维护的成本
HDMI IP延长器简介
在信息技术快速发展的今天,各类中央集成系统因势而出,越来越多应用环境注重舒适与更大空间,显然视频输出矩阵不可能与显示集成放在同地点,两者距离太远,单纯线材连接也不适应发展的需要,应用环境的实用性崔生了技术更新,科高高清利用自身的研发优势开发HMDI IP延长器,不但解决了远距离信号传输,还能保持高清视频完美显示。
HDMI IP延长器具体应用中能解决什么样的需求,能有多少种应用方式,能为现代视频矩阵中发挥远距不失真的超高清视频传输。
实用应用中LVC方式
HDMI延长器
一对一传输链接方式
 HDMI延长器
一对多传输链接方式
 HDMI延长器
多对多传输链接方式
 HDMI延长器
HDMI IP延长器可广泛应用于
1)将一台HDMI切换器与远程设备(如蓝光和媒体播放器)连接,打造您自己的无线家庭影院。
2)会议室的理想选择,可分享简报内容和视频会议到四组不同的地点,单机传输距离达120米,分级传输更远。
3)可成为数字标牌架构的一部分,在展厅、精品店或汽车经销店无线广播广告或促销视频。
应用才能不断的促进科技创新,科讯高清在20多位研发人员的努力下,不断的自我创新,针对市场需要开发一系列IP传输类设备,更好,更安全的服务于视频矩阵远距离传输。科技高清为您提供坚实稳定高清视频传输设备,也是您最佳的合作伙伴。
1、具体HDMI延长器与HDMI IP延长器的区别就一个关键点过不过路由器或者交换机,HDMI延长器一发一收单网线最长不超过120M的信号传输过程。HDMI IP延长器一发多收,通过路由器或者交换机最多可以做一个发射TX,254接收端RX的信号同时传输。
HDMI延长器
HDMI延长器
2、带ip协议的多宽带的线材在里面,可以实现ip拨号功能,免除网线的使用。
3、不带的就是普通的只能传输图像和声音。
