动态ip地址和静态ip有什么区别
通信技术
40人已加入
  对于基于TCP/IP协议的局域网,IP地址的管理方式主要有静态分配方式和动态分配方式,还可以根据需要将两种方式结合使用,即混合分配方式。
  1.动态IP上网,又叫做DHCP上网
  自动获取IP上网。动态IP这种上网方式,在未使用路由器的情况下,只需要把这根宽带网线连接到电脑上,电脑上的IP地址设置为自动获得,电脑就可以实现上网了。
  动态IP
  2.静态IP上网,又叫做固定IP地址上网。
        这种上网方式,宽带运营商会提供一根一个IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址给用户。在未使用路由器的情况下,只需要把这根入户网线连接到电脑上,并且手动设置电脑上的IP地址,这样电脑才能上网。
 动态IP
  注意:在设置路由器上网,选择上网方式的时候,可以记住这样一个选择原则
  1、如果有宽带帐号、宽带密码;就选择pppoe拨号(宽带拨号、ADSL拨号)。
  2、如果宽带运营商提供了IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址;那么就应该选择静态IP(固定IP)。
  3、如果宽带运营商只提供了一根网线到用户家里,没有宽带帐号、密码;也没有IP地址、子网掩码、网关和DNS。这种情况下就应该选择动态IP(DHCP、自动获取IP)。
  静态IP与动态IP的区别
  动态IP和静态IP的区别在于:动态IP需要在连接网络时自动获取IP地址以供用户正常上网,而静态IP是ISP在装机时分配给用户的IP地址,可以直接连接上网,不需要获取IP地址。
  为什么还会存在静态IP的用户,而不是所有人都是在用动态IP,来增加IP地址的使用灵活性呢?这里要说一下DNS。我们知道,当我们想访问系统城的时候,我们就在浏览器输入网站地址:http://www.xitongcheng.cc.com。但是网络世界中,数据的传输是以IP地址来作为源、目的地址,而非一个网站地址。这时候,DNS作用就是将网站地址翻译成IP地址,来方便用户的记忆。所以,为了不需要经常更新DNS的记录,静态IP地址的作用就显现出来了。
  动态IP并非是个真实的IP,你提供的域名经服务器动态分配一个,以供用户在无法记住静态IP地址的时候上网。
  静态IP是可以直接上网的IP段,该IP在ISP装机时会划分一个IP地址给你,让计算机在连接网络时不再自动获取网络地址,避免了网络连接上的困扰。
  以上便是关于动态IP和静态IP的信息,静态IP有一个弱点,不过影响不大,那就是连接其余网络时需要将IP地址改为自动获取,转为动态IP,设置前请记得备份静态IP地址,便于下次上网。
  动态IP和静态IP对网速的影响:
  ISP对每个用户所提供的网速,并不是从IP地址限定的,而是从用户连接到ISP的物理线路上进行限定的。例如,ISP对小明家的线路开放了4M的带宽,但是对小红家的线路开放了2M的带宽。但是即使小明和小红都是使用静态IP的情况下,小明都会比小红有更好的上网速度。所以,从这个实际情况上可以知道,IP地址对网速是没有任何影响的。
  ISP分配的静态IP地址
  首先请原谅我是一个较真的人。ISP赠送IP地址的情况是不可能存在的。准确的应该说是ISP将IP地址租借给用户使用。因为在目前IPv4地址已经分配完毕,严重稀缺的情况下。ISP是不可能随便将一个IP地址赠送给用户的。
