tensorflow 训练模型之目标检测入门知识与案例解析
人工智能
643人已加入
Tensorflow在更新1.0版本之后多了很多新功能,其中放出了很多用tf框架写的深度网络结构,大大降低了开发难度,利用现成的网络结构,无论fine-tuning还是重新训练方便了不少。而且TensorFlow内包含了一个强大的物体检测API,我们可以利用这API来训练自己的数据集实现特殊的目标检测。最近笔者终于跑通TensorFlow Object Detection API的ssd_mobilenet_v1模型,这里记录下如何完整跑通数据准备到模型使用的整个过程,相信对大家能有所帮助。
Object Detection API提供了5种网络结构的预训练的权重,全部是用数据集进行训练,这五种模型分别是SSD+mobilenet、SSD+inception_v2、R-FCN+resnet101、faster RCNN+resnet101、faster RCNN+inception+resnet101。各个模型的精度和计算所需时间如下。下面及介绍下如何使用Object Detection去训练自己的模型。
深度学习
这里TensorFlow的安装就不再说明了,网上的教程一大把,大家可以找到很详尽的安装TensorFlow的文档。
tensorflow 训练模型训练前准备工作
使用protobuf来配置模型和训练参数,所以API正常使用必须先编译protobuf库,这里可以下载直接编译好的pb库( https://github.com/google/protobuf/releases ),解压压缩包后,把protoc加入到环境变量中:
$ cd tensorflow/models
$ protoc object_detection/protos/*.proto --python_out=.
(我是把protoc加到环境变量中,遇到找不到*.proto文件的报错,后来把protoc.exe放到models/object_detection目录下,重新执行才可以)
然后将models和slim(tf高级框架)加入python环境变量:
PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/your/path/to/tensorflow/models:/your/path/to/tensorflow/models/slim
tensorflow 训练模型数据准备
数据集需要转化成PASCAL VOC结构,API提供了create_pascal_tf_record.py,把VOC结构数据集转换成.record格式。不过我们发现更简单的方式,Datitran提供一种更简单生产.record格式的方法。
首先需要先要标注图像相应标签,这里可以使用labelImg工具。每标注一张样本,即生成一个xml的标注文件。然后,把这些标注的xml文件,按训练集与验证集分别放置到两个目录下,在Datitran提供了xml_to_csv.py脚本。这里只要指定标注的目录名即可。接下来,然后需要我们把对应的csv格式转换成.record格式。
深度学习
def main():
# image_path = os.path.join(os.getcwd(), 'annotations')
image_path = r'D: raining-setsobject-detectionsunglasseslabel est'
xml_df = xml_to_csv(image_path)
xml_df.to_csv('sunglasses_test_labels.csv', index=None)
print('Successfully converted xml to csv.')
调用generate_tfrecord.py,注意要指定--csv_input与--output_path这两个参数。执行下面命令:
python generate_tfrecord.py --csv_input=sunglasses_test_labels.csv --output_path=sunglass_test.record
这样就生成了训练及验证用的train.record与test.record。接下来指定标签名称,仿照models/ object_detection/data/ pet_label_map.pbtxt,重新创建一个文件,指定标签名。
item {
tensorflow 训练模型训练教程
根据自己的需要,选择一款用coco数据集预训练的模型,把前缀model.ckpt放置在待训练的目录,这里meta文件保存了graph和metadata,ckpt保存了网络的weights,这几个文件表示预训练模型的初始状态。
打开ssd_mobilenet_v1_pets.config文件,并做如下修改:
num_classes:修改为自己的classes num
深度学习
将所有PATH_TO_BE_CONFIGURED的地方修改为自己之前设置的路径(共5处)
深度学习
其他参数均保持默认参数。
准备好上述文件后就可以直接调用train文件进行训练。
python object_detection/train.py
--logtostderr
--pipeline_config_path= D:/training-sets /data-translate/training/ssd_mobilenet_v1_pets.config
--train_dir=D:/training-sets/data-translate/training
TensorBoard监控:
通过tensorboard工具,可以监控训练过程,输入西面指令后,在浏览器输入localhost:6006(默认)即可。
tensorboard --logdir= D:/training-sets/data-translate/training
深度学习
深度学习
深度学习
这里面有很多指标曲线,甚至有模型网络架构,笔者对于这里面很多指标含义还没有弄明白,不过感觉出TensorBoard这个工具应该是极其强大。不过我们可以通过Total_Loss来看整体训练的情况。
深度学习
从整体上看,loss曲线确实是收敛的,整体的训练效果还是满意的。另外,TensorFlow还提供了训练过程中利用验证集验证准确性的能力,但是笔者在调用时,仍有些问题,这里暂时就不详细说明了。
Freeze Model模型导出:
查看模型实际的效果前,我们需要把训练的过程文件导出,生产.pb的模型文件。本来,tensorflow/python/tools/freeze_graph.py提供了freeze model的api,但是需要提供输出的final node names(一般是softmax之类的最后一层的激活函数命名),而object detection api提供提供了预训练好的网络,final node name并不好找,所以object_detection目录下还提供了export_inference_graph.py。
python export_inference_graph.py
--input_type image_tensor
--pipeline_config_path D:/training-sets /data-translate/training/ssd_mobilenet_v1_pets.config
--trained_checkpoint_prefix D:/training-sets /data-translate/training/ssd_mobilenet_v1_pets.config /model.ckpt-*
--output_directory D:/training-sets /data-translate/training/result
导出完成后,在output_directory下,会生成frozen_inference_graph.pb、model.ckpt.data-00000-of-00001、model.ckpt.meta、model.ckpt.data文件。
调用生成模型:
目录下本身有一个调用的例子,稍微改造如下:
import cv2
import numpy as np
import tensorflow as tf
from object_detection.utils import label_map_util
from object_detection.utils import visualization_utils as vis_util
class TOD(object):
def __init__(self):
self.PATH_TO_CKPT = r'D:lib f-modelmodels-masterobject_detection rainingfrozen_inference_graph.pb'
self.PATH_TO_LABELS = r'D:lib f-modelmodels-masterobject_detection rainingsunglasses_label_map.pbtxt'
self.NUM_CLASSES = 1
self.detection_graph = self._load_model()
self.category_index = self._load_label_map()
def _load_model(self):
detection_graph = tf.Graph()
with detection_graph.as_default():
od_graph_def = tf.GraphDef()
with tf.gfile.GFile(self.PATH_TO_CKPT, 'rb') as fid:
serialized_graph = fid.read()
od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph)
tf.import_graph_def(od_graph_def,)
return detection_graph
def _load_label_map(self):
label_map = label_map_util.load_labelmap(self.PATH_TO_LABELS)
categories = label_map_util.convert_label_map_to_categories(label_map,
max_num_classes=self.NUM_CLASSES,
use_display_name=True)
category_index = label_map_util.create_category_index(categories)
return category_index
def detect(self, image):
with self.detection_graph.as_default():
with tf.Session(graph=self.detection_graph) as sess:
# Expand dimensions since the model expects images to have shape: [1, None, None, 3]
image_np_expanded = np.expand_dims(image, axis=0)
image_tensor = self.detection_graph.get_tensor_by_name('image_tensor:0')
boxes = self.detection_graph.get_tensor_by_name('detection_boxes:0')
scores = self.detection_graph.get_tensor_by_name('detection_scores:0')
classes = self.detection_graph.get_tensor_by_name('detection_classes:0')
num_detections = self.detection_graph.get_tensor_by_name('num_detections:0')
# Actual detection.
(boxes, scores, classes, num_detections) = sess.run(
[boxes, scores, classes, num_detections],
feed_dict={image_tensor: image_np_expanded})
# Visualization of the results of a detection.
vis_util.visualize_boxes_and_labels_on_image_array(
image,
np.squeeze(boxes),
np.squeeze(classes).astype(np.int32),
np.squeeze(scores),
self.category_index,
use_normalized_coordinates=True,
line_thickness=8)
cv2.namedWindow("detection", cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.imshow("detection", image)
cv2.waitKey(0)
if __name__ == '__main__':
image = cv2.imread('image.jpg')
detecotr = TOD()
detecotr.detect(image)
下面是一些图片的识别效果:
