电阻器是常见的电气元件,用于各种电路和系统。电阻器旨在产生热量,但了解原因和方式可能会令人困惑。在本文中,我们将了解电阻器发热的原因,哪些热量水平是正常的,如何降低热量水平,EAK将回答一些常见问题。
当流过它们的多余电流以热能的形式损失时,电阻器会产生热量。当它们长时间这样做时,它们会变得很热,因为它们不断抵抗过大的电流。
电阻器的主要目的是限制在固定点流过电路的电流量。当他们这样做时,电路中存在这些多余的能量,这些能量需要去某个地方或被用完。多余的能量转化为热能,当电流试图流过电阻器时,热能会在电阻器内部产生。
一般的经验法则是,电阻器承受的电流越大,需要转化为热能的能量就越多。这就是为什么设计用于更高电流水平的电阻器由可以更好地导热的材料制成,而且它们的尺寸通常更大。
电阻器应该有多热?
电阻器可以处理的热量取决于用于生产电阻器的材料类型以及电阻器本身的类型。通常,电阻器的内部可以应对从 100°C 到 300°C 的温度。
下表显示了一些最常见的电阻器类型和最大加热范围:
电阻器不应触摸,因为它们通常位于导电电路板上,由于它们是带电的,因此触摸可能不安全。然而,电阻器的设计不会在其主体上产生过多的热量,因此用于较小应用的电阻器不会引起灼伤。
当电阻器开始产生过多的热量时,它可能会开始冒烟或在某些情况下产生光能。发生这种情况时,应断开电路与电源的连接以调查故障并更换电阻器。
如果电阻器过热会发生什么情况?
当电阻器变得过热时,它们会停止正常工作,最终击穿并失效。
当电阻器过热时,可能会发生两种情况:
·阻力水平变化
·对电阻器的内部和外部造成损坏
当过多的热量通过电阻器时,具有固定电阻水平的固定电阻器可以看到该水平开始波动。这意味着电阻器不再正常工作,因为更高或更低水平的电流通过元件进入电路。
过热也会导致电阻器内部和外部损坏。用于生产电阻器的材料将具有它可以暴露的最大热量水平。超过此值会导致内部燃烧,从而导致电阻器击穿。
如何减少电流电阻器中的热量
虽然电阻器被设计为会变热,但有一些方法可以控制其温度,以防止它们过热和损坏。
像更换电阻器一样
始终确保在更换电阻器时,更换的电阻器具有正确的额定功率和规格。更换额定功率较低的传感器会产生更多的热量,并大大缩短组件的使用寿命。
测试输入电源
如果电源电路提供的电流超过设计电流,则会产生多余的能量,这些能量需要转化为热能。
测试输入电源可以确保提供正确的电流水平。这反过来又检查 电阻器是否仍在其设计条件下工作。更大的电流 = 更多的热量,这对电阻器不利。
冷却的使用方法
在电气面板内使用冷却方法可以降低电阻器等组件的温度,因为它允许用较冷的空气代替热空气。电风扇和通风口是可用于减少配电板和可能使用电阻器的区域内的热量的方法。
所有电阻器都会发热吗?
是的,当电流流过所有电阻器时,它们都会产生一些热能。
这是因为电阻器被设计为通过产生热能来去除电路中多余的能量。在使用较高电压和电流的应用中使用的电阻器通常会比用于较小应用的电阻器更热。
所有电阻器的冷却速率是否相同?
不会,电阻器都会以不同的速率冷却。我们称之为功率耗散,基本上是指电阻器在不过热的情况下去除或散发热量的速率。
它们的冷却速度取决于许多因素,例如:
电路中的电流量或电压
电阻器的大小
电阻器的材质
电阻器的状况
用于较大电流应用的电阻器设计为能够处理更高水平的热能。与用于较小应用的电阻器相比,它们将保持凉爽的时间更长。
不同的材料也会影响电阻器的冷却速率。如果您回顾上表,您会发现不同的材料可以承受不同程度的热量。
最后,电阻器的状况会影响它的散热方式。如果电阻器承受的电流水平高于其设计水平,则内部部件会磨损,无法像最初设计时那样高效运行。
