新能源汽车充电桩安装条件_新能源汽车充电桩安装教程(个人)
电池充电/放电
160人已加入
  2014年5月,《北京市示范应用新能源小客车自用充电设施建设管理细则》(以下简称《细则》正式出台,提出自用充电设施按“一车一桩”“桩随车走”的原则,由新能源小客车生产企业或其委托的机构(4S店)负责“全过程组织管理”,包括组织单位和个人的充电条件确认、设施建设等,并纳入其售后服务体系;流程上,从确认充电条件、答复报装及供电方案、现场施工、完成装表接电全过程在22个工作日内完成。
  根据《细则》,参与自用充电桩建设的单位包括新能源小客车生产企业或其授权经营的整车梢售机构(4S店)、供电公司及消费者,充电桩的建设需经物业公司同意。
  一、新能源汽车充电桩安装条件
  第一步:联系物业公司,确定小区充电桩安装政策。 目前对于安装充电桩,一般的规定是要求自有产权的车位。另外,有些物业由于建设比较早,不太适宜安装充电桩,如果安装充电桩需要额外的技术设备投入,一定要和物业提前沟通好。
  第二步:考察自己的车位。
  这种考察是指业主自己去实地考察, 这个步骤对于节省成本来说非常重要。一般小区都会有很多配电室,业主要自己选择一个距离车位最近的,这样在安装的时候可以省很多费用。
  第三步:提供相关材料。
  将身份证复印件、车位产权证明(可以由物业出具)、物业同意安装说明交给工作人员,目前北京市的电力公司只接受充电桩公司的申请,业主是不能自己去申请的。
  第四步:实地考察。
  电力公司的工程师会通知充电桩公司一个时间,届时物业电工、充电桩公司、电力公司和业主都要在现场,确定最终施工方案。
  第五步:安装。
  确定施工方案后,就到了安装施工的步骤,根据各小区条件和车库位置的不同,施工时间也不同,有的只需要2小时就搞定,有的可能需要一整天才能施工完成。
  第六步:验收。
  施工完成后由充电桩公司会去电力公司报备,由电力公司去现场验收,验收合格会给电表施加封志,然后电力公司会制作对应的电卡,并由充电桩公司领取转交业主,或者业主自己去供电具领取。
  二、新能源汽车充电桩安装教程
  1、有购车意向后 自行勘察是否有安装条件
  在安装充电桩前,首先我们要做的就是自行勘察自己是否有安装条件,比如是否有固定车位,离国家电网线路有多远等等。
  最简单的方法就是去小区物业了解情况,因为可能在此之前,小区物业已经为业户办理过过充电桩安装,所以也算是轻车熟路了。
  不过到物业了解情况时,他们也会简单了解一些相关安装事宜,比如安装方案、用电情况、安装占用面积等等。其实此时您不必因不了解而发愁,因为后续厂家会派相关人员来解答这些专业问题。
  2、到4S店申请勘测安装现场 选择充电桩类型
  心里有数后,我们就可以到4S店登记上门勘察了,然后会有相应人员和车主预约勘测时间。
  充电桩
  工作人员上门勘测时,最好叫上物业一同协商安装问题,因为这样不仅有专业人员解答物业的疑虑,提高安装效率。而且物业也会给安装公司一些建议,比如车位是否符合安装充电桩条件 是否符合走线要求等等(他们主要负责充电桩部分)。双方可以面对面的解决问题,不需要车友在中间“传话”,不仅效率更高,而且省去了很多不必要的麻烦。
  充电桩
  至于充电桩类型,目前家用充电桩大致分为壁挂式和立桩式充电桩两种。壁挂式的优势就是节省空间,价格偏低,但必须安装在可以布线的墙壁上。立式价格偏高,而且它会占用较大的空间,但可以在安装在四周空旷的停车场当中。
  3、了解小区供电属于哪种类型
  勘测协商施工现场后,您需要解决的就是供电问题了。其实我们常用的充电桩供电最常见的就是普通居民用电,需要我们需要到国家电网申请供电箱走线,如果审批合格后,国家电网会派相应工作人员上门布线。其实整个流程和安装光纤宽带道理类似。
  充电桩
  此外,如果小区内使用的是商业用电高压自管的话,可谓是有利有弊,其中不足就是电价比民用电更出不少,优势就是免去和国家电网打交道的繁琐过程,直接找物业协商就可以解决问题了。
  4、确认充电桩安装方案 无误后开始施工
  勘测安装现场情况几天后,施工方会给出相应的安装方案,一般就是安装费用和明细,以及施工效果图。车友和物业确认价格和物料无误后,就可以让工人入场安装充电桩了。如果此时国家电网走线已完成,那么连接后您的充电桩就可以正常使用了。
  充电桩
  由于充电桩也算是车辆的必备配套设备,所以目前许多汽车厂家对于充电桩的安装政策不同,有些是厂家负责负责免费安装充电桩;有的厂家提供一定的安装基金,另很少一部分需要客户支付费用。
  5、如固定充电桩未完成 可采用便携充电器应急
  充电桩
  由于涉及多方协商,所以一般这类施工的速度会稍慢一些,周期一般在1个月左右也并实属正常。那么在没有私人充电桩的时间段内,除了到公共充电站和4S店充电以外,在保证安全的前提下,采用便携充电器应急也是可以的,但“飞线”充电毕竟暴露在外,所以不建议长时间使用。
  三、安装充电桩可能会遇到的那些难题
  ① 固定车位问题首当其冲
  充电桩
  确认安装充电桩后,可能有些问题会困扰您,比如是否有固定车位就是一个棘手的问题。有些车友即使有年租的固定车位,但极少数小区物业为了便于管理,以及免去退租后的设备拆卸麻烦,所以他们根本允许租用车位安装充电桩,更是一些业主购买车位后才可以安装充电设备。所以事先去物业了解车位情况,是很有必要的。
  ②安全问题不容忽视
  充电桩
  其次是安全问题,出于对他人安全和公共设施考虑,物业可能会天马行空想出许多问题,比如充电桩会不会引起火灾、漏电、短路等等,所以在勘测时一定要让工作人员耐心解答。千万不要因物业百般刁难而动怒,其实重视安全问题也是对他人安全负责任。
