Vim 是一个上古神器,本篇文章主要持续总结使用 Vim 的过程中不得不了解的一些指令和注意事项,以及持续分享一个前端工作者不得不安装的一些插件,而关于 Vim 的简介,主题的选择,以及为何使用 vim-plug 来管理插件等内容,有兴趣的同学下来可以自己了解和对比下
安装
sudo apt-get install vim // Ubuntu
其他平台,可以自行谷歌
新手指南
vimtutor // vim 教程
上面是史上最简单,最全面的 Vim 基础教程,至今无人超越
下面是作者基于上面的归纳
移动光标
# hjkl
# 2w 向前移动两个单词
# 3e 向前移动到第 3 个单词的末尾
# 0 移动到行首
# $ 当前行的末尾
# gg 文件第一行
# G 文件最后一行
# 行号+G 指定行
退出
# :q! 不保存退出
# :wq 保存后退出
删除
# x 删除当前字符
# dw 删除至当前单词末尾
# de 删除至当前单词末尾,包括当前字符
# d$ 删除至当前行尾
# dd 删除整行
# 2dd 删除两行
修改
# i 插入文本
# A 当前行末尾添加
# r 替换当前字符
# o 打开新的一行并进入插入模式
撤销
# u 撤销
复制粘贴剪切
# v 进入可视模式
# y 复制
# p 粘贴
# yy 复制当前行
# dd 剪切当前行
状态
查找
# / 正向查找(n:继续查找,N:相反方向继续查找)
# ? 逆向查找
# % 查找配对的 {,[,(
# :set ic 忽略大小写
# :set noic 取消忽略大小写
# :set hls 匹配项高亮显示
# :set is 显示部分匹配
替换
# :s/old/new 替换该行第一个匹配串
# :s/old/new/g 替换全行的匹配串
# :%s/old/new/g 替换整个文件的匹配串
执行外部命令
# :!shell 执行外部命令
.vimrc
.vimrc 是 Vim 的配置文件,需要我们自己创建
cd Home // 进入 Home 目录
touch.vimrc // 配置文件
# Unix
# vim-plug
# Vim
curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim --create-dirs
https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim
# Neovim
curl -fLo ~/.local/share/nvim/site/autoload/plug.vim --create-dirs
其他平台,可以查看 vim-plug
基本配置
取消备份
set nobackup
set noswapfile
文件编码
set encoding=utf-8
显示行号
set number
取消换行
set nowrap
显示光标当前位置
set ruler
设置缩进
set cindent
set tabstop=2
set shiftwidth=2
突出显示当前行
set cursorline
查找
set ic
set hls
set is
左下角显示当前 vim 模式
set showmode
代码折叠
# 启动 vim 时关闭折叠代码
set nofoldenable
主题
syntax enable
set background=dark
colorscheme solarized
插件配置
树形目录
Plug'scrooloose/nerdtree'
Plug'jistr/vim-nerdtree-tabs'
Plug'Xuyuanp/nerdtree-git-plugin'
autocmd vimenter *NERDTree
map
let NERDTreeShowHidden=1
letg:NERDTreeShowIgnoredStatus = 1
letg:nerdtree_tabs_open_on_console_startup=1
letg:NERDTreeIndicatorMapCustom = {
"Modified" : "✹",
"Staged" : "✚",
"Untracked" : "✭",
"Renamed" : "➜",
"Unmerged" : "═",
"Deleted" : "✖",
"Dirty" : "✗",
"Clean" : "✔︎",
'Ignored' : '☒',
"Unknown" : "?"
# o 打开关闭文件或目录
# e 以文件管理的方式打开选中的目录
# t 在标签页中打开
# T 在标签页中打开,但光标仍然留在 NERDTree
# r 刷新光标所在的目录
# R 刷新当前根路径
# X 收起所有目录
# p 小写,跳转到光标所在的上一级路径
# P 大写,跳转到当前根路径
# J 到第一个节点
# K 到最后一个节点
# I 显示隐藏文件
# m 显示文件操作菜单
# C 将根路径设置为光标所在的目录
# u 设置上级目录为根路径
# ctrl + w + w 光标自动在左右侧窗口切换
# ctrl + w + r 移动当前窗口的布局位置
# :tabc 关闭当前的 tab
# :tabo 关闭所有其他的 tab
# :tabp 前一个 tab
# :tabn 后一个 tab
# gT 前一个 tab
# gt 后一个 tab
代码,引号,路径补全
Plug'Valloric/YouCompleteMe'
Plug'Raimondi/delimitMate'
Plug'Shougo/deoplete.nvim',{'do': ':UpdateRemotePlugins'}
语法高亮,检查
Plug'sheerun/vim-polyglot'
Plug'w0rp/ale'
letg:ale_linters = {
'javascript': ['eslint'],
'css': ['stylelint'],
letg:ale_fixers = {
letg:ale_fix_on_save = 1
letg:ale_sign_column_always = 1
letg:ale_sign_error = '●'
letg:ale_sign_warning = '▶'
nmap
nmap
文件,代码搜索
Plug'rking/ag.vim'
Plug'kien/ctrlp.vim'
加强版状态栏
Plug'vim-airline/vim-airline'
Plug'vim-airline/vim-airline-themes'
letg:airline_theme='papercolor'
代码注释
Plug'scrooloose/nerdcommenter'
letg:NERDSpaceDelims = 1
letg:NERDDefaultAlign = 'left'
letg:NERDCustomDelimiters = {
'javascript': {'left': '//','leftAlt': '/**','rightAlt': '*/'},
'less': {'left': '/**','right': '*/'}
git
Plug'airblade/vim-gitgutter'
Plug'tpope/vim-fugitive'
Markdown
Plug'suan/vim-instant-markdown'
letg:instant_markdown_slow = 1
letg:instant_markdown_autostart = 0
# :InstantMarkdownPreview
Emmet
Plug'mattn/emmet-vim'
letg:user_emmet_leader_key='
letg:user_emmet_settings = {
'javascript.jsx' : {
'extends' : 'jsx',
html 5
Plug 'othree/html5.vim'
css 3
Plug'hail2u/vim-css3-syntax'
Plug'ap/vim-css-color'
augroup VimCSS3Syntax
autocmd!
autocmd FileType css setlocal iskeyword+=-
augroup END
JavaScipt
Plug'pangloss/vim-javascript'
letg:javascript_plugin_jsdoc = 1
letg:javascript_plugin_ngdoc = 1
letg:javascript_plugin_flow = 1
set foldmethod=syntax
letg:javascript_conceal_function = "ƒ"
letg:javascript_conceal_null = "ø"
letg:javascript_conceal_this = "@"
letg:javascript_conceal_return = "⇚"
letg:javascript_conceal_undefined = "¿"
letg:javascript_conceal_NaN = "ℕ"
letg:javascript_conceal_prototype = "¶"
letg:javascript_conceal_static = "•"
letg:javascript_conceal_super = "Ω"
letg:javascript_conceal_arrow_function = "⇒"
letg:javascript_conceal_noarg_arrow_function = ""
letg:javascript_conceal_underscore_arrow_function = ""
set conceallevel=1
React
Plug'mxw/vim-jsx'
letg:jsx_ext_required = 0
Prettier
Plug'prettier/vim-prettier',{
'do': 'yarn install',
'for': ['javascript','typescript','css','less','scss','json','graphql']}
letg:prettier#config#bracket_spacing = 'true'
letg:prettier#autoformat = 0
autocmd BufWritePre *.js,*.jsx,*.mjs,*.ts,*.tsx,*.css,*.less,*.scss,*.json,*.graphql PrettierAsync
