MT6877安卓核心板_MTK6877核心板规格参数_MTK平台模块定制
  MT6877安卓核心板是一款采用联发科八核ARM架构的高性能计算平台。其核心配置包括两个主频高达2.4GHz的Arm Cortex-A78大核,以及六个主频为2.0GHz的Arm Cortex-A55高能效核心。这种组合在设计上实现了低功耗,生产工艺采用台积电先进的6nm制程,使得其在运行效率和性能之间达成了良好的平衡。该板支持多种内存配置,提供4GB+64GB或6GB+128GB的选项,能够轻松应对机器学习、图像处理和实时数据分析等高负载任务。
核心板
  除了强大的中央处理能力,MT6877核心板还搭载了Arm Mali-G68 MC4图形处理单元,以及MediaTek的第三代AI处理器,具备卓越的图像和视频处理能力。它支持高达4K的视频编解码,能够顺畅播放分辨率为2520*1080的FHD+视频,确保出色的图形渲染和流畅的视频处理体验。
  在网络连接方面,MT6877支持混合双工的FDD与TDD,以及SA和NSA两种5G网络模式,兼容2G、3G、4G和5G等多项网络制式。此外,内置的2.4G和5G双频Wi-Fi 6、蓝牙和GPS模块,为用户提供超高速和低延迟的网络连接,满足各种场景的需求。
核心板
  该核心板配备多种音视频输入输出接口及丰富的GPIO接口,包括LCM、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器、UART接口、USB接口、I2C接口、SPI接口及PCIe接口等。这种灵活的接口设计与其小尺寸和低功耗特性相结合,大大节省了PCB布局空间。
  MT6877安卓核心板的多元化应用涵盖了5G网络下的多种场景,包括视频记录仪、智慧驾舱、平板电脑、物流终端、VR摄像头、智能机器人、视频监控系统、安防监控设备、智能信息采集终端以及无人机等。这款核心板凭借其强大的性能和灵活的应用场景,成为了许多前沿技术产品的理想选择。
核心板
  MT6877安卓核心板性能参数
  CPU类型1:2×Arm Cortex-A78 @2.4GHz
  CPU类型2:6×Arm Cortex-A55 @2GHz
  工艺制程:6nm
  内存类型:LPDDR4x,LPDDR5
  存储类型:UFS 2.1,UFS 3.1
  最大摄像头ISP:108MP,20MP + 20MP
  最大视频捕获分辨率:3840 x 2160
  摄像头接口:接口类型:4组4-lane MIPI CSI,支持2路ISP双摄双录,20MP+20MP@30fps
  显示接口:接口类型:4-Lane/3-Trio MIPI DSI;支持1-100寸显示屏,可扩展RGB/LVDS/EDP/HDMI接口
  触摸接口:I2C或USB接口电容式触摸屏
  蜂窝技术:2G/3G/4G/5G多模式,载波聚合(CA),5G载波聚合(CA),EDGE,FDD/TDD LTE,5G FDD/TDD,GSM,TD-SCDMA,WDCDMA
  特定功能:SA和NSA模式; SA选项2,NSA选项3/3a/3x,NR TDD频段,NR FDD频段,DSS,NR DL 2CC,120 MHz带宽,256QAM NR UL 2CC,256QAM VoNR/EPS回退
  峰值下载速度:2.77Gbps
  Wi-Fi:Wi-Fi 6(a/b/g/n/ac/ax)
  蓝牙版本:5.2
  GPU类型:Arm Mali-G68 MC4
  视频解码:4K@30fps H.264/H.265/VP9
  视频编码:4K@30fps H.264/H.265
  最大显示分辨率:2520 x 1080
  最大刷新率:120Hz
  IO接口
  UART*4,其中一路可用于调试
  I2C*9,最高速率达 3.4 Mbps
  PWM*3
  SPI*2
  ADC*3
  Keypads(用户可自定义)
  EINT/GPIOs若干(IO引脚可复用)
  马达接口:马达*1
  SDIO接口:一路SD 3.0,支持 4 位 SDIO
  SIM卡接口:SIM*2,支持 1.8/3.0V (U)SIM卡
  USB接口:USB*2,支持1*USB3.1 Gen1 Type-C ,1*USB 2.0(OTG)
  天线接口:天线*7(蜂窝天线*5,Wi-Fi 天线*1,GNSS 天线*1)
  电源管理:支持电源管理
  操作系统:Android 13
  尺寸:43*55*2.9mm
