1
ACR/PZ/AMC多功能表接线说明
三相三线接线说明
使用场合负载是平衡系统,并且没有零线的场合。
1、 端子号1,2为辅助电源:如上图,接入相电压220V输入。其中辅助电源的火线加装5A保险丝,零线直接接到零排上。
2、 电压接线:
三相三线时,电压信号端子V形接线方式,11接A相电压,12接B相电压,13接C相电压,14接B相电压;电压线用1.5平方的BVR多芯硬线,火线到表之间均需加装5A保险丝。
3、 电流接线:
三相三线时,电流信号端子V形接线方式,互感器一次电流从P1面流向P2面;A相互感器的输出S1接4端,S2接5端 , C相互感器S1接8端,S2接9端,其中带*端子对应互感器的S1端子;电流线使用2.5平方的BVR多芯硬线。
4、 通讯端子:RS485(A+、B-)A接21号口,B接22号口,要使用RVSP2*1.0平方的多芯双绞线屏蔽软线。
5、 务必按照说明接线,错接将导致计量不准。仪表侧面标签均有接线简图。
三相四线接线说明
2、 电压接线:
三相四线时,电压信号端子按Y形接线方式,分别对应11接A相电压,12接B相电压,13接C电压和14接N线;电压线用1.5平方的BVR多芯硬线,火线到表之间均需加装5A保险丝 。
3、电流接线:
三相四线时,电流信号端子Y形接线方式,互感器一次电流从P1面流向P2面;二次电流分别对应A相互感器的输出S1接4端,S2接5端,B相互感器S1接6端,S2接7端,C相互感器S1接8端,S2接9端,其中带*端子对应互感器的S1端子;电流线使用 2.5平方的BVR多芯硬线。
一个互感器接两个表的示意
1、电压正常接线,电流接线从电流互感的S1出来接到表1电流进线端Ia*,再从表1出线端Ia出来接到表2 电流进线端Ia*,再从表2 出线端Ia出来回到电流互感器S2,其他两项也是安装这个接线。
2、两个电表共用一个电流互感要控制电流线的长度XXXA/5A电流互感器,从电流互感器S1出来再回到S2长度控制在10米之内,超过这长度电流精度有影响,XXXA/1A电流互感器不要超过100米。
2
协议说明
MODBUS-RTU协议是一个公开协议,在网上很容易查到详细协议说明,本文主要介绍安科瑞常见仪表所涉及的MODBUS-RTU的读取报文、数据格式、数据计算等方法。
1、通讯接线与串口设置
仪表通常采用RS485作为串口的硬件连接,要求使用屏蔽双绞线手拉手将各仪表连成总线最终连接至主机、通信管理机、串口服务器等设备。一般一条总线不得多于32只表,根据通信情况可选择在最末端仪表A、B之间增加匹配电阻(一般120欧姆)。我司出厂的MODBUS协议仪表没有特殊要求时同一设置为波特率9600,无校验,仪表地址1-247循环设置。
2、03读命令举例
在一般系统中,03命令是最常用的,本节举例说明03读命令的报文格式(以DTSD1352举例)
3、数据类型
(1) 常见数据类型分为:无符号16位整型、有符号16位整型、无符号32位整型、有符号32位整型;
(2) 无符号16位整型数据范围为0~65535,有符号16位整型数据范围为-32768~32767,有符号32位整型数据范围为0~4294967295有符号32位整型数据范围为-2147483648~2147483647;
(3) 无论何种数据类型都是高位在前低位在后;
(4) 注意有符号数据的负数表达方式是补码形式,如果使用组态软件注意仔细设置数据的类型,如果系统自主解析报文,注意此类数据的负数计算,比如某有符号值通讯读出为FC80(16位整型),其数值应该是-896,而不是64640。有种简单的计算方法是:首先判断读值X是否>32767(如果是32位应判断是否>2147483647),如果小于则是正数,如果大于则可以用X-65536(或2147483648),所得到一个负数即是正确的数值。
系列测量值用 Modbus-RTU 通讯规约的 03 号命令读出,通讯值与实际值之间的对应关系如下:(约定 Val_t为通讯读出值,Val_s 为实际值)
1. 电能计算:
根据说明书注释电能量一次侧值 Val_s=Val_t/1000×PT×CT(单位是Kwh)
电流电压变比读取报文如下:
主机发送:01 03 00 03 00 02 34 0B仪表回送:01 03 04 00 01 00 32 2A 26
回送解析00 01十六进制转换十进制即电压变比是1,00 32十六进制转换十进制50即电流变比是50
吸收有功电能读取报文如下:
主机发送:01 03 00 3F 00 02 F4 07 仪表回送:01 03 04 00 00 0B 04 FC C0
00 00 0B 04:16进制数据转化为10进制为2820,即仪表显示吸收有功电能一次侧为
2820*PT*CT*0.001=2820*1*50*0.001=141Kwh
2. 相电压 UA、UB、UC、线电压 UAB、UBC、UCA:
Val_s=Val_t × 10 ^( DPT- 4 ),单位 伏 V,DPT 从 0023H 高字节读出。
2. 电流 IA、IB、IC:
Val_s=Val_t × 10 ^( DCT- 4 ),单位 安培 A,DCT 从 0023H 低字节读出。
3. 功率 PA、PB、PC、P 总、QA、QB、QC、Q 总:
Val_s=Val_t × 10 ^( DPQ- 4 ),有功功率单位 瓦 W,无功功率单位 乏 var,DPQ 从 0024H 高字节读出,有功
功率和无功功率的符号从 0024H 低字节(从高到低位依次为 Q、Qc、Qb、Qa、P、Pc、Pb、Pa)读出,对应BIT位读取0为正,1为负
主机发送:01 03 00 23 00 02 35 C1
仪表回送:01 03 04 03 02 06 17 18 19
回送解析:03 02代表DPT和DCT,06 17代表DPQ和符号位
电压Val_s=Val_t*10^(DPT-4)=Val_t*10^(3-4)=Val_t*10-1=Val_t*0.1,
电流Val_s=Val_t*10^(DPT-4)=Val_t*10^(2-4)=Val_t*10-2=Val_t*0.01,
功率Val_s=Val_t*10^(DPT-4)=Val_t*10^(6-4)=Val_t*102=Val_t*100,
符合读取数据是17转换成二级制00010001代表Qa和Pa读取是负值,其他是正值。
3. 电压计算:
0025是相电压UA,0026是UB,0027是UC,0028是线电压UAB,0029是线电压UBC,002A是UAC.
主机发送:01 03 00 25 00 06 D4 03
仪表回送:01 03 0C 08 98 08 98 08 98 0E E2 0E E2 0E E2 28 41
回送解析:01为通讯地址,03为功能码,0C为回复的有效数据字节数,
08 98:16进制转十进制数据为2200,即仪表显示A相电压为2200*0.1
08 98 : 16 进制转十进制数据为2200,即仪表显示B相电压为2200*0.1
08 98:16进制转十进制数据为2200,即仪表显示C相电压为2200*0.1
0E E2:16进制转十进制数据为3810,即仪表显示UAB为3810*0.1
0E E2:16进制转十进制数据为3810,即仪表显示UBC为3810*0.1
0E E2:16进制转十进制数据为3810,即仪表显示UAC为3810*0.1
4. 电流计算:
00 2B为A相电流,00 2C为B相电流,00 2D为C相电流
主机发送:01 03 00 2B 00 03 75 C3
仪表回送:01 03 06 0B B8 0B B8 0B B6 84 92
0B B8:16进制转十进制数据为3000,即仪表显示A相电流为3000*0.01
0B B8 :16进制转十进制数据为3000,即仪表显示B相电流为3000*0.01
0B B6 :16进制转十进制数据为3000,即仪表显示C相电流为3000*0.01
5. 功率计算:
002E是A相有功功率,002F是B相有功功率,0030是C相有功功率,0031是总有功功率,
0032是A相无功功率,0033是B相无功功率,0034是C相无功功率,0035是总无功功率
主机发送:01 03 00 2E 00 08 24 05
仪表回送:01 03 10 02 93 02 94 02 93 02 94 00 35 00 35 00 34 00 34 E7 DE
02 93:16进制转十进制数据为659,即仪表显示A相有功功率为659*100*-1(Pa读取功率符号是-1)
02 94:16进制转十进制数据为660,即仪表显示B相有功功率为660*0.1
02 93:16进制转十进制数据为659,即仪表显示C相有功功率为659*0.1
02 94:16进制转十进制数据为660,即仪表显示相]总有功功率为660*0.1
00 35: 16进制转十进制数据为53,即仪表显示A相无功功率为53*100*-1(Qa读取功率符号是-1)
00 35:16进制转十进制数据为53,即仪表显示B相无功功率为53*0.1
00 34:16进制转十进制数据为52,即仪表显示C相无功功率为52*0.1
00 34:16进制转十进制数据为52,即仪表显示相]总无功功率为52*0.1
6. 功率因数:
根据说明书注释PF=PF1/1000得,PF=PF1*0.001
主机发送:01 03 00 36 00 04 A4 07
仪表回送:01 03 08 03 84 03 84 03 84 03 84 A1 19
回送解析:01为通讯地址,03为功能码,08为回复有效数据字节数(十六进制表示,也就是十进制为8)
03 84:16进制数据转化为10进制为900,即仪表显示A相功率因数为900*0.001
03 84:16进制数据转化为10进制为900,即仪表显示B相功率因数为900*0.001
03 84:16进制数据转化为10进制为900,即仪表显示C相功率因数为900*0.001
7. DO继电器控制:
控制第一个继电器输出
主机发送:01 10 00 22 00 01 02 10 00 AD 12
仪表返回:01,10,00,22,00,01,A1,C3
主机发送:01 05 00 00 FF 00 8C 3A
仪表返回:01,05,00,00,FF,00,8C,3A
控制第二个继电器输出
主机发送:01 10 00 22 00 01 02 20 00 B9 12
主机发送:01 05 00 01 FF 00 DD FA
仪表返回:01,05,00,01,FF,00,DD,FA
DO1 10命令主机发送报文:01 10 00 22 00 01 02 10 00 AD 12;仪表回送报文:01 10 00 22 00 01 A1 C3
发送报文解析:01:仪表地址 ;10:功能码;00 22:仪表DO1遥控寄存器地址;00 01:读一个寄存器;02:2个字节;10 00:写入遥控命令;AD 12:16位先低后高效验码;
回送报文解析:01:仪表地址;10:功能码;00 22:仪表DO1遥控寄存器地址;00 01:接收到的寄存器命令;A1 C3:回复16位效验码
DO1 05命令主机发送报文:01 05 00 00 FF 00 8C 3A;仪表回送报文:01 05 00 00 FF 00 8C 3A
发送报文解析:01:仪表地址 ;05:功能码;00 00:仪表DO遥控第一位DO1;FF 00:写入遥控命令;8C 3A:16位先低后高效验码;
回送送报文解析:01:仪表地址 ;05:功能码;00 00:仪表DO遥控第一位DO1;FF 00:接收到的遥控命令;8C 3A:16位先低后高效验码;
DO2 10命令主机发送报文:01 10 00 22 00 01 02 20 00 B9 12;仪表回送报文:01 10 00 22 00 01 A1 C3
发送报文解析:01:仪表地址 ;10:功能码;00 22:仪表DO2遥控寄存器地址;00 01:读一个寄存器;02:2个字节;20 00:写入遥控命令;B9 12:16位先低后高效验码;
回送报文解析:01:仪表地址;10:功能码;00 22:仪表DO1遥控寄存器地址;00 01:接收到一个寄存器回复;A1 C3:回复16位效验码;
DO2 05命令主机发送报文:01 05 00 01 FF 00 DD FA;仪表回送报文:01 05 00 01 FF 00 DD FA
发送报文解析:01:仪表地址 ;05:功能码;00 01:仪表DO遥控第二位DO2;FF 00:写入遥控命令;8C 3A:16位先低后高效验码;
回送送报文解析:01:仪表地址 ;05:功能码;00 01:仪表DO遥控第二位DO2;FF 00:接收到的遥控命令;8C 3A:回复16位效验码;
注:ACR非谐波仪表DO遥控命令有二个命令可以进行控制10命令是可以多个一起控制,而05命令只能单个控制
3
ACR、PZ、AMC仪表按键设置说明
