工控仪表
穿线器,玻璃钢穿线器又名(玻璃钢穿孔器、玻璃钢穿管器,穿孔器,穿管器,电缆穿管器,电缆穿孔器 )对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成:铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层(平滑、坚固,可抵抗恶劣环境)。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。
杆径 11-18mm 杆 长 100-500m 温度范围 -40℃至+80℃ 最小弯曲半径 295mm 牵引断裂张力 4.5T 线密度 150g/m 建筑施工引线用墙壁穿线器,长度30m、40m、60m、80m、120m 穿线器分为玻璃钢穿线器跟基乙烯穿线器。主要用于下水管道、墙壁管道中牵引导绳、电缆电线等。
1.拉伸强度大,弯曲性能强,可在狭小的管道中自由穿梭。
2.配有防锈的牵引头。
3.抗老化性能强。
4.维修简单
5.配有移动式或手提式支架,移动方便。
玻璃钢穿孔器的质量辨别: 玻璃钢穿孔器由纤维棒层与ABS外护套组成,质量的好坏主要取决于玻璃纤维层,玻璃纤维分为无碱纤维、中碱纤维、高碱纤维,无碱纤维制作出来的玻璃钢纤维棒来制作玻璃钢穿孔器韧性强,拉力大,不易折断,抗老化。我厂玻璃钢穿孔器完全采用无碱纤维制作,100%保证产品的质量。
杆径分类 φ4.5mm、φ6mm、φ9mm、φ10mm、φ11mm、φ12mm、φ13mm、φ14mm、φ15mm、φ16mm 长度范围 10米-500米(可根据客户要求订制)
弯曲半径 330mm
纤维密度 210kg/m
断裂拉力 4200Kg
适用温度范围 -40℃至+80℃
支架尺寸分类 (1300mm×450mm×1330mm)(1200mm×420mm×1220mm)(980mm×350mm×1000mm) (680mm×240mm×700mm)(420mm×180mm×400mm)
1、准备塑料穿线器针线
2、穿线器有两个头,一头如下图,是灵活性的穿线方法,可以穿缝纫机上固定的针,也可以自由穿针,那个绿色的小叉里有一个小钩子。
3、针眼套在那个小钩子上,然后线套在小钩子上,拔下针就成功了
4、另一头是半自动的穿线方式,我个人感觉不太好用。把针插在一个小洞里
5、按一下那个黄色的,我食指处的塑料片,那个是可以活动的。他链接着一个小钩子。一按,那个小钩子就从针眼里出来了,道理一样,
6、把线挂在小钩子上,松开食指,钩子自动把线带进针眼里
7、拽出针,恭喜您,成功了。
