thx203h开关电源维修经验总结
开关电源
383人已加入
THX203H 就是通华微电子公司生产的一款高性能电流模式 PWM控制器,它专为高性价比AD/I)C转换器而设计,在AC85V~265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率可达到18W。因其具有优化的商胜能电路设计,所以在DVD、电源适配器及数字卫星接收机开关电源中得到广泛使用,如天成TD一759数字卫星接收机就是采用了本芯片作主变换电路。
开关电源维修经验
开关电源出现不启振的时候,我们通常需要查看开关频率是否正确、保护电路是否封锁、电压反馈电路、电流反馈电路又没问题,开关管是否击穿等。
开关电源变压器发热或发出“嗞嗞嗞”声,一般是开关频率不对。
开关电源输出电压电源指示灯一闪一闪的一般是副边有短路的。
thx203h开关电源工作原理
THX203H采用常见的DIP8封装形式,各引脚功能如图1所示,典型应用电路如图2所示(注:该图是应用于中九接收机,在普通DVB接收机中,输出电压略有差异)。接通电源后,+300V电压通过THX203H的内部电路给②脚外接电容EC3电容充电,当EC3两端电压达到88V时,Ic内部振荡电路起振,开关电源进入正常工作状态。此时,开关变器T③一④绕组的感应电动势,经D6、EC3整流滤波后,给THX2{13H供电。正常T作时,THX203H~)脚电压应在4.8V-9.0V之间。
thx203h
图1
thx203h
图2
THX203H⑤脚为反馈电压输入端,正常电压约为1.2v~1.8V。当输出电压升高时,三端精密稳压器IC3(TL431)的R极电升高,则K极电压下降,光耦IC2中的发光二极管发光增强,其③、④脚间所接的光敏三极管导通程度加深,C、e极内阻减小,则THX203H⑤脚电压下降,Ic内部振荡器输的脉宽变窄,即占空比变小,从而使输H{电率管和变压器。若输出电压降低,其稳压过程与上述相反。
另外,THX203H内置热保护电路。在内温度高于14O℃后调宽振荡器的周期,使THX203H温度不超过150℃;内置斜坡补偿电路,在THX203H处于大占空比或连续电流模式时能稳定开/关周期。若VCC降到4.3V,振荡器关闭,电源保持关周期;若VCC继续下降到3.7v,THX203H莺新进入启动阶段。
故障检修实例
例1:开机后无图无声,面板无任何指示。
分析检修:打开机盖,查保险管F1未熔断,测EC2两端有300V直流电压,说明300V整流滤波电路1二作正常。
再测开关电源输端电压,20V、15V、3.3V电源组均有微弱电压输出,说明以THX203H为核心的主变换电路工作基本正常,故障出发生在取样电压反馈网络,重点检查电压取样的3.3V电源组以及由IC2、IC3为主要元件组成的取样电压反馈电路。经查取样电压反馈电路各元件未见异常,检查3.3V电源组整流二极管D7已短源组整流二极管D7已短路,换新后故障排除。
例2:同例1:
分析检修:查保险管F1未熔断,测桥式整流电路后滤波电容EC2两端有正常的300V直流电压,开关电源输端各组电源均有微弱电压,说明主变换电路能正常启动。当主变换电路进入正常的工作阶段时,反馈绕组产生的感应电压经D6整流、EC3滤波后注入IC1(THX203H)②脚,使主变换电路得以持续丁作。根据这一工作原理,重点检查开关电源反馈绕组、整流二极管D6和滤波电容EC3,发现EC3已失效,换新后故障排除。
例3:同例1。
分析检修:测EC2两端有300V直流电压,说明300V整流、滤波电路工作正常。
分析该开关电源的工作过程:300V的直流电压,一路经开关变压器初级绕组加到THX203H⑦、⑧脚(内部功率开关管的集电极),另一路经启动电阻R2加到THX203H①脚。
