如何实现港口岸电变电站综合自动化与能源管理
1.港口行业的需求:
专业全面的能源管理:对港口作业区内,以电能为主,辅以油、气、冷、热等多种能源的分配、转化、存储、消费等环节协调与优化;构建港口光伏、风机、储能、电动汽车、岸电、生活辅助供电和港口设备用电的统一集成的能源管理平台,实现能源使用的全领域和全过程的可视化、透明化;
新型电力系统综合管控:对港口内由分布式电源、储能、能量转化、相关负荷及监控保护设备组成的系统进行自我控制、保护和管理;新能源系统的实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,实现不同目标下风光储充资源间的灵活互动与经济优化运行。
供电稳定、质量可靠:港口内重要的设备,靠岸船舶供电的岸电系统,需要保障供电时的不间断供电和连续性;产生谐波干扰的设备较多,消除谐波影响,提升港口及船舶岸电的电源质量;
用能安全和环境安全:港口及船舶货物众多,特别关注供配电系统的安全,严防电气火灾事故的发生;关注用能环境安全,实时监测温度、湿度、压差、噪声、水浸、烟感、门禁、摄像头等参数。
运维效率提升:港口岸电配电设备进行监测、管理和维护,对船舶信息进行登记和管理;岸电设备分布相对较分散,相对孤立,设备巡检繁琐
​安科瑞 邹玉丽 136-3648-3643
2.AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能效管理聚焦港口的能量和信息的流向搭建平台解决方案。
该系统解决方案集变电站综合自动化、电力监控、电能质量分析及治理、电气安全、能耗分析、照明控制、设备运维于一体。
打破子系统孤立,配置方便,运维便捷;
多套子系统融合为一,布设成本降低;
能源管控
​3.系统方案—概述
能源管控
4.典型硬件
AM系列综合保护装置
AM系列微机综合保护装置具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,可为35kV及以下电压等级的进线、馈线、变压器、高压电动机、高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量等保护功能,防止事故扩大,降低高价值设备损坏的风险。
装置具有完善的事故分析能力,包括SOE事件记录、故障录波记录等。提供串口和以太网通讯接口,可将信息上传至综合能源管理平台,方便的根据现场变化调整保护设定值,使平台可远程监视和控制配电回路运行状态,大大提高了企业配电和用电的自动化、智能化水平。
能源管控
ASD500开关柜综合测控装置
ASD500开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。
能源管控
电能质量在线监测装置
​APView500电能质量在线监测装置遵循最新的电能质量国家标准,实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,记录事件发生前后的波形,辅助用户分析电能质量发生的原因,为后续的电能质量治理方案提供数据基础。
能源管控
弧光保护装置
在中压母线,中压柜运行过程中很可能由于的操作失误、接头松脱、动物侵入,以及长时间运行后PT绝缘老化、套管老化导致严重短路故障。对于中压母线未像高压母线那样安装母线差动保护,中压母线短路故障依赖上级进线的后备保护切除,切除时间长,而根据测试结果数据,母线燃弧后 0.1s 就会燃烧,0.15s 后母线损毁,柜体在 0.2s 后爆炸。
ARB5母线弧光保护装置通过检测母线室弧光、进线电流判据(弧光判据+电流突变量判据)启动;单判据动作时间≤7ms、双判据时间≤20ms。ARB5母线弧光保护由弧光保护装置、弧光探头及塑料光纤和尾纤等构成。
能源管控
