光时域反射仪mts6000使用方法
通信测试
8人已加入
光时域反射仪mts6000简介
在光纤网络生命周期的所有阶段中,都可以使用高度集成的模块化 MTS-6000A (V2)测试平台。它为现场服务技术人员提供迄今最出色的性能和多方面的现场可升级性。该平台可配备不同的选件,例如 SATA 硬盘、WiFi、蓝牙、3G 4G、LTE 连通性和 VFL 功率计 耳机或其他实用功能。
关于光时域反射仪mts6000操作指南解析
1、首先了解主界面
2、接口
3、基本操作—选择OTDA
进入system,选择对应的功能模块,按确认键,变为黄色即可,灰色为未选中。如果不选择会有如下提示(功能未选择或未装入所需模块)
3、基本操作——测量设置
.Setup 参数选择原则(手动)
波长—选择相应的测试波长,以保证测量的准确。
脉宽—能够看到迹线全貌,尽量选择小的脉宽
范围—尽量选择大于故障光缆的长度,建议选择1.5-2倍的距离进行测量。
分辨率—采样间隔的设置,采样间隔越小距离精度越高。对曲线密集采样后也会引入更多噪声,影像动态范围。一般选择自动即可。
平均时间(采样时间)—0~180秒
折射率—根据光缆实际情况选择合适的折射率,否则会影响测量精度。
4、高级操作—网络连接
配置MTS6000的IP地址
操作顺序:system-设置-以太网-动态(网络开启DHCP服务)或手动设置
Ping MST6000 Ip 地址,连接是否建立
下载或上传文件—FTP方式
IE方式或FTP软件均可
FTP://IP地址。会提示输入用户名和密码
光时域反射仪mts6000主要特性
紧凑、轻便、模块化和高度集成的平台
多层网络解决方案,从物理层到服务层均能测试
选件包括可现场升级的 VFL、功率计、耳机和视频检测显微镜
提供 40 多种物理单模或多模光纤测试应用模块
多重服务能力,适用于以太网和 SONET/SDH 测试
高度模块化的扁平外形具备升级测试能力,并提供可互换的模块承载架、应用模块和平台选件
光时域反射仪mts6000应用
可执行双向的 OTDR 和损耗测量
可执行 10 G、10 GE 和 40 G 光纤色散测试(PMD/CD/AP)
可作为光谱分析仪用于安装和维护 CWDM/DWDM 网络
可用于 850、1310 和 1550 nm 波长的 10 GELAN- 和 WAN-PHY 网络测试
可扩展的设备最适合执行现场测试
  • 相关推荐
  • 热点推荐
