thx203h中文资料汇总(thx203h引脚图及功能_工作原理及应用电路)
开关电源
383人已加入
高性能电流模式PWM控制器。专为高性价比AC/DC转换器设计。在85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到18W。优化的高合理性的电路设计结合高性能价格比的双极型制作工艺,最大程度上节约了产品的整体成本。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AD/DC转换器。IC内部的启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式,可利用功率开关管本身的放大作用完成启动,这显著地降低了启动电阻的功率消耗;而在输出功率较小时IC将自动降低工作频率,从而实现了极低的待机功耗。在功率管截止时,内部电路将功率管反向偏置,直接利用了双极性晶体管的CB高耐压特性,大幅提高功率管的耐电压能力直到700V的高压,这保证了功率管的安全。IC内部还提供了完善的防过载防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性。电流限制及时钟频率可由外部器件进行设定。现可提供DIP8的标准封装和满足欧洲标准的环保无铅封装。
thx203h工作原理
启动阶段
上电时VR关闭;FB上拉电流源关闭;OE由功率管输入启动电流到VCC;OB控制功率管的基极电流,限制功率管集电极电流(即THX203H启动接受电流),从而保证功率管的安全;在VCC电压上升到8.8V,启动阶段结束,进入正常阶段。
正常阶段
VCC电压应保持在4.8~9.0V,VR输出2.5V基准;FB上拉电流源开启;振荡器输出OSC1决定最大占空比,输出OSC2试图触发电源进入开周期、及屏蔽功率管开启电流峰;若FB小于1.8V(约在1.2-1.8V之间)振荡器周期将随之增加,FB越小振荡器周期越宽、直至振荡器停振(此特性降低了开关电源的待机功耗);
若外围反馈试图使VCC大于9.6V,则内电路反馈到FB使VCC稳压在9.6V(利用此特性可以不采用外围反馈电路,由内电路稳定输出电压,但稳压精度较低);开周期,OB为功率管提供基极电流,OE下拉功率管的发射极到IS,而且OB采用斜坡电流驱动(指OB开电流是IS的函数,当IS=0V时OB开电流约40mA,然后OB开电流随IS线性增加,当IS增加到0.6V时OB开电流约120mA,此特性有效地利用了OB的输出电流,降低了THX203H的功耗),若IS检测到FB指定电流则进入关周期;关周期,OB下拉,功率管不会立即关断,但OE箝位1.5V(功率管关断后基极反向偏置,提高了耐压);在开或关周期,如检测到功率管超上限电流,则上限电流触发器优先置位,强制FB下降,占空比变小,从而保护功率管和变压器;
在下一个关周期开始沿或FB小于1.8V,上限电流触发器复位。另外,THX203H内置热保护,在内温度高于140℃后调宽振荡器的周期,使THX203H温度不超过150℃;内置斜坡补偿,在THX203H大占空比或连续电流模式时能稳定开/关周期。
thx203h
正常阶段开关周期波形图
若VCC降到4.3V左右,振荡器关闭,OSC1、OSC2低电平,电源保持关周期;
VCC继续下降到3.7V左右,THX203H重新进入启动阶段。
thx203h
全局波形图
thx203h内部结构
thx203h
内部电路方框图
thx203h管脚及功能
thx203h
thx203h
thx203h参数
thx203h
thx203h应用电路
输入85-265V,输出12V 1A
thx203h
thx203h特性
内置700V高压功率开关管,极少的外围器件
锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
低输出降频功能,无输出功耗可低于0.3W
内建斜坡与反馈补偿功能
独立上限电流检测控制器,实时处理控制器的过流、过载
关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的耐压
内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电流限制
内置热保护电路利用开关功率管的放大作用完成启动,启动电阻的功耗减少10倍以上
极少的外围元器件
低启动和工作电流,启动电阻多少合适?推荐规格书上为2.2M,但是另外一个地方推荐为2mA的启动电流,所以暂时不知道用多大电阻合适?
宽电压连续输出功率可达12W,峰值输出功率可达18W
推荐下载>>>>>>>>>>thx203h中文资料,pdf
评论(0)
发评论
jf_95361017 05-04
0 回复 举报
thx2034集成电路 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • thx203h
