专为LED POWER设计的高功率因数 (HPF) 反激式或降压-升压拓扑结构控制IC HVLED101
HVLED101 简介:
HVLED101是一款增强型峰值电流模式控制器,用于控制输出功率高达180W的高功率因数 (HPF) 反激式或降压-升压拓扑结构。同时,该控制器也可以控制降压、升压和SEPIC等其他拓扑结构。输出电压的初级侧稳压和光耦合器控制可以在芯片上独立应用,二者均充分利用了精确调压性能和空载条件下的超低待机功耗。HVLED101器件采用意法半导体的创新高压技术,支援直接与输入电压相连,从而为器件供电并监测输入电压,而无需使用外部元件。集成的谷值锁定功能能够保证在中、低负载下运行时达到无杂讯运行,最大功率控制功能支援将输入功率限制在用户程式设计的水准,从而提高转换器的安全性。如出现异常,包括开路、输出短路、输入过压或欠压、外部保护电路故障以及主开关开路和过流等其他电路故障等,均能有效控制。内置的智慧自动重启计时器 (ART) 功能可以保证应用自动恢复,不会降低可靠性。
关键特性:
准谐振(QR) 拓朴结构
输出电压的初级侧稳压
可直接连接光耦合器,用于次级侧稳压回路
在通用和扩展范围内均能达到高功率因数和低THD(满载下PF > 0.9,THD < 5%,1/3 负载下THD <10%< 5% @ full load and < 10% @ 1/ >)
800 V快速高压启动
空载和待机状态下输入功耗极低
整合了输入电压检测已达到高功率因数、直流电源轨检测和保护触发功能
可程式频率折返搭配谷底锁定功能,可实现无杂讯运行
输入功率上限可编程,保证符合安全标准
可程式欠压和输入过电压保护
智能自动重启定时器(ART) 确保装置无闭锁效应。
具有NTC管理的远端保护输入引脚(阈值迟滞和线性化)
应用领域:
单级 LED 驱动器,功率因数高达 180 W
高达 200 W 的两级 LED 驱动器
内部线路方块图:
控制器
应用PSR线路:
控制器
应用SSR线路:
控制器
Pin脚连接说明:
控制器
极限参数和操作条件:
控制器
操作时序图:
控制器
一旦 HVSU 引脚电压达到 VHV-START,高压启动单元就会打开,为 VCC 电容器充电。
充电电流被限制在 ICHG-L,直到 VCC 电压达到 VCC-LOW 阈值,然后切换到更高的充电电流 (ICHG-H) 以最大限度地缩短启动时间。
一旦 VCC 达到 VCC-ON 阈值,就会读取 DLY/CFG 引脚以设定输入电压保护和输入电压范围的配置,取得保护设定后,以下引脚将被上拉:FB、VL、FAULT 和 OPTO。
当 FAULT 引脚上的电压高于 VFLT-ON 阈值时,HVSU 会对 VCC 电容器进行再充电,并且开关活动开始。第一个开关周期启动下一个工作阶段:斜坡上升阶段。
以50W 展示板测试THD
控制器
以 50W 展示板测试Power Factor
控制器
以上资料来自ST,更多的设计请参考ST网站。
登录大大通,提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
