如今的安防问题备受关注,高效、可靠的安防成像系统对于保障公共安全和个人财产安全至关重要。高性能模数转换器SC2245可以替代LTC2245为安防成像系统提供卓越的解决方案。
SC2245具有14位分辨率、最高80MSPS采样率,能够实现高精度的模拟信号到数字信号的转换。其低噪声、低功耗的特性,使得它在安防成像领域具有显著的优势。此外,SC2245还具有出色的线性度和动态范围,能够捕捉到细微的图像变化,为安防监控提供清晰、准确的图像信息。
SC2245是采用多级差分流水线架构的模数转换器,芯片内置高性能采样保持电路和片内基准电压源,采用3V模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动2.1V至3.6V逻辑电路。
该模数转换器专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在80MHz采样下拥有72.8dB的信噪比和85dB的无杂散动态范围,可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信号。直流规格包括±1LSB INL(典型值),±0.25LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为0.96LSBRMS。
SC2245主要性能介绍:
• 3V电源供电
• 灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P
• 2.1V至3.3V输出电源
• 低功耗:60mW(10MSPS)
218mW(80MSPS)
• 80MHz采样,30.5MHz输入:
信噪比(SNR):72.83dBFS
无杂散动态范围(SFDR):85.62dBFS
• 微分非线性(DNL):±0.25LSB(典型值)
• 输入端参考噪声:0.96LSBRMS
• 片内基准电压源和采样保持电路
• 采用32引脚的QFN封装。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
