双通道纳安功耗轨到轨运算放大器——AiP8646
纳安功耗轨到轨运算放大器具有极低的功耗,静态电流为nA量级,非常适用于需要长时间运行的便携式设备和电池供电应用。轨到轨输入输出特性使该类运放支持从负电源轨到正电源轨的完整输入输出电压范围,动态范围和灵活性更高。
本文介绍的AiP8646为双通道纳安功耗轨到轨运算放大器,该电路工作电压低至1.4V,每个放大器静态电流为670nA,适合电池电流检测和传感器调节等低频应用。应用领域有便携式血糖仪、智能手表、温度传感器等。
AiP8646主要特点介绍:
• 开环电压增益:92dB
• 增益带宽积:100kHz
• 压摆率:19V/ms
• 失调电压:0.4mV
• 输出短路电流:23mA
• 输入偏置电流:1pA
• 输入共模范围:VSS-0.1~VCC+0.1
• 静态电流/ch:670nA
• 供电范围:1.4~5.5V
• 温度范围:-40℃~125℃
• 封装形式:MSOP8/SOP8/DFN8/DIP8
多种纳安级功耗运算放大器产品选型表罗列如下:
国芯思辰
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
