屏蔽网线的接法步骤
屏蔽网线的接法相较于非屏蔽网线更为复杂,因其具有额外的金属屏蔽层,用于减少电磁干扰。以下是屏蔽网线接法的详细步骤和注意事项:
一、屏蔽网线类型
屏蔽网线通常分为单屏蔽和双屏蔽两种类型:
单屏蔽网线:如F/UTP(总的铝箔屏蔽,线对没有屏蔽层)和U/FTP(线对铝箔屏蔽,没有总的屏蔽层)。
双屏蔽网线:如SF/UTP(总的编织网+铝箔屏蔽,线对没有屏蔽层)和S/FTP(总的编织网屏蔽,线对为铝箔屏蔽)。
二、屏蔽网线接法步骤
剥线:使用剥线钳去除网线约1.5厘米的外皮,注意不要损伤内部的线芯和屏蔽层。
整理线芯:轻轻弯曲线芯,进行整齐排列。如果是双屏蔽网线,还需要将线芯分成两组(每组四条线)。
插入水晶头:将整理好的线芯插入水晶头的插孔中,确保每根线都能够插进去。对于屏蔽网线,需要使用带有金属外壳的屏蔽水晶头。
压制水晶头:将插好线芯的水晶头放入压线钳中,用力挤压,确保水晶头与线芯紧密连接。
检查连接:检查连接是否牢固,是否有漏线。若存在问题,可以重新进行连接。
三、屏蔽层处理
接地系统:屏蔽网线必须有良好的接地系统。如果只有零线和火线,没有地线,屏蔽线将不会起任何作用。接地系统可以将外接干扰信号通过导流地线导向大地。
屏蔽层连接:将屏蔽层(铝箔层或编织网层)与水晶头的金属外壳连接。注意铝箔层往往有一面是过塑(不导电),压制水晶头之前要测试好,或者只使用屏蔽网接金属壳。
电气连续性:确保屏蔽层的每个环节都相互连接,并且与接地系统相连。这可以通过观察网络设备或插座的接口是否带有簧片来实现。簧片可以让插座碰触到带有屏蔽功能的RJ45插头上的金属屏蔽层,使屏蔽层连接为一个回路。
四、注意事项
选择正确的水晶头:必须使用带有金属外壳的屏蔽水晶头,以确保屏蔽层的电气连续性。
避免损伤屏蔽层:在剥线和整理线芯时,注意不要损伤屏蔽层。如果屏蔽层破损,将影响其抗干扰性能。
检查接地系统:在连接屏蔽网线之前,确保接地系统完好可靠。如果接地不良,将导致屏蔽层无法发挥作用。
综上所述,屏蔽网线的接法需要特别注意屏蔽层的处理和电气连续性的保持。通过正确的接法和注意事项,可以确保屏蔽网线在通信传输中具有良好的抗干扰性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
