三端稳压器和稳压二极管的区别_5v转3.3v电路设计
二极管
173人已加入
  输出3.3V的方法有使用LM317或者LM1117三端稳压器直接输出,还有一种说法是使用1N4728稳压二极管,那两种方式有什么区别吗?
  另外,需要将5V转换成3.3V,有什么合适的方法?
  三端稳压器和稳压二极管的区别
  三端稳压器:
  三端稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。
  稳压二极管:
  稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
  三端稳压器性能优于稳压二极管,三端稳压器是集成芯片,内部有放大、补偿、反馈环节,稳压性能优秀。稳压二极管在需要小电流稳压器的情况下可构成并联稳压器,但稳压效果不是很好,只是能用,输出电流稍大就那个限流电阻的价格都超过稳压芯片。
  三端稳压电路是集成电路 稳压的纹波系数还可以 二极管受输入电压的影响比较大 输出波动也大 lm系列使用比较方便 也可以用tl431系列的
  5v转3.3v电路设计图:
 稳压二极管
  稳压电路之5V到3.3V的几种电源方案
  一般电流要求的电源可以用简单的线性稳压器。较高电流要求需要开关稳压器方案。成本敏感的应用需要简单的分立二极管稳压器。三种电源方案的比较见表1。
 稳压二极管
  采用LDO的5V到3.3V电源
  标准3端线性稳压器压降通常为2.0~3.0V。5V到3.3V变换排除采用这种3端线性稳压器。低压降(LDO)稳压器的压降为几百毫伏,所以适合于此应用。图1示出基本的LDO系统。LDO由4个主要元件组成:
  ·通路晶体管;
  ·带隙参考;
  ·运放;
  ·反馈电阻分压器。
  在选择LDO时,重要的是要了解LDO间的差别。器件静态电流、封装尺寸和类型是器件的重要参量。针对专门应用评估每个参量会获得最佳设计。
  LDO的静态电流IQ是器件无载工作时的地电流IGND。IGND是LDO用来执行稳压工作的电流。LDO的效率当IOUT》》IQ时可近似于输出电压与输入电压之比。然而,在轻载时,计算效率必须考虑IQ。具有较低IQ时LDO有较高的轻载效率。轻载效率的增大对LDO性能有负面影响。具有较高静态电流的LDO能快速响应瞬时线路和负载变化。
  采用齐纳二极管的低成本电源方案
  用1个齐纳二极管和1个电阻器可以构成一个简单的低成本3.3V稳压器。在很多应用中,此电路是替代LDO稳压器的一种经济方案。然而,这种稳压器比LDO更敏感于负载。另外,它的效率较低,功率总是消耗在电阻R和二极管D上。R限制到二极管和MCU的电流,因而MCU的VDD保持在可允许的范围内。因为跨接在齐纳二极管上的反向电压随流经的电流变化而变化,所以要仔细地考虑R值。在最大负载(MCU正在运行)时R的值必须使跨接在R上的压降足够低以使MCU有足够电压来工作;在最小负载(MCU处于复位状态)时R的值必须使VDD不超过齐纳二极管的电源额定值或MCU的VDD最大值。
  采用三个整流二极管的低成本电源
  也可以用三个正向串联开关二极管降压为MCU供电(图2)。这比齐纳二极管稳压器更经济。这种电路吸入的电流比用齐纳二极管要小。根据所选二极管正向压降是流经二极管电流的函数。电阻R1保持MCU的VDD电压不超过最小负载(当MCU处于复位或休眠状态时)时的最大VDD。所选二极管D1-D3必须在最大负载(MCU处于运行状态)时跨接在D1-D3上的压降足够小,以满足MCU最小VDD要求。
  稳压二极管
  采用开关稳压器的电源方案
  图3所示降压开关稳压器是一种电感器基变换器,用于降压输入电压源到较低的输出电压。控制MOSFET Q1的导通时间可实现输出调整。由于MOSFET是处于低或高电阻状态(分别为ON或OFF),所以高的源电源可以非常有效地变换到较低的输出电压。
  在Q1两个状态(ON和OFF)期间平衡电感器的电压一时间可以建立输入和输出之间的关系:
  (VS-VO)×ton=VO×(T-ton)
  其中T=ton/Duty-Cycle
  MOSFET Q1占空比为:
  Duty-CycleQ1=VO/VS
  电感器值的选择原则是:所选其数值使在电感器中所产生的最大峰一峰值纹波电流等于最大负载电流的10%:
  V=L×(di/dt)
  L=(VS-VO)×(ton/IO×0.10)
  选择输出电容器值的原则是:置LC滤波器特性阻抗等于负载阻抗。这使得工作在满载和负载突然去除时所产生的电压过冲在可接受的范围内。
  ZO=L/C
  C=L/R2=(IO2×L)VO2
  D1二极管选择原则是:所选器件有足够的电流额定值来处理脉冲周期放电期间的电感电流。
