高防服务器是什么_高防服务器有什么用
服务器
7人已加入
  高防服务器是什么
  高防服务器是指能够抵御CC,DDOS.SYN等一些外来攻击的服务器,一般这么的服务器坐落高硬防机房。机房有硬件防火墙的防护,别的也会对于常见攻击品种做一些安全设置,然后起到防护攻击的效果,保障服务器安全流通的运转。
  高防服务器怎么防护攻击
  1、选用高性能的网络设备
  首先要确保网络设备不能成为瓶颈,因而挑选路由器、交换机、硬件防火墙等设备的时候要尽量选用知名度高、口碑好的产品。
  2、尽量防止NAT的运用
  无论是路由器仍是硬件防护墙设备要尽量防止选用网络地址变换NAT的运用,因为选用此技能会较大下降网络通信技术,本来因素很简单。
  3、足够的网络带宽确保
  网络带宽直接决定了能抗受攻击的能力,假若仅仅有10M带宽的话,无论采取什么办法都很难对立如今的SYNFlood攻击,当前最少要挑选100M的同享带宽,最佳的当然是挂在1000M的主流上了。
  4、升级主机服务器硬件
  在有网络带宽确保的前提下,请尽量提高硬件配置,要有效对立每秒10万个SYN攻击包,服务器的配置最少应该为:P42.4G/DDR512M/SCSI-HD,起关键效果的主要是CPU和内存。
  高防服务器架起最新硬件防火墙,选用领先的服务器集群技能,打破单台服务器的性能瓶颈,一切接受攻击的压力被均衡的分配到一切节点的各个访问通道内。能够大大提高抗攻击,抗硬件损坏,抗数据中心事端的能力。
  高防服务器有什么用
  近年来,越来越多的用户选择高防服务器,就是为了防止网站受到攻击,没有高防服务器可能会被攻击,导致网瘫痪。从而失去一些客户,这些损失都是不可估量的。所以,高防服务器是很重要的。那么我们一般受到的网络攻击有哪些呢?
  1、CC攻击:CC攻击的原理就是攻击者控制某些主机不停地发大量数据包给对方服务器造成服务器资源耗尽,一直到宕机崩溃。CC就是模拟多个用户不停地进行访问那些需要大量数据操作的页面,造成服务器资源的浪费,CPU长时间处于100%,永远都有处理不完的连接,直至就网络拥塞,正常的访问被中止。也就是说CC攻击是借助代理服务器模拟多个用户不停的对网站进行访问请求。
  2、DOS攻击是一种针对服务器的能够让服务器呈现静止状态的攻击方式。有时候也加服务停止攻击或拒绝服务攻击。其原理就是发送大量的合法请求到服务器,服务器无法分辨这些请求是正常请求还是攻击请求,所以都会照单全收。海量的请求会造成服务器停止工作或拒绝服务的状态。这就是Dos攻击。
  3、DDOS攻击:DOS攻击是DDOS攻击的前身,近几年由于宽带的普及,很多网站开始盈利,其中很多非法网站利润巨大,造成同行之间互相攻击,还有一部分人利用网络攻击来敲诈钱财。同时windows平台的漏洞大量的被公布,流氓软件,病毒,木马大量充斥着网络,有些技术的人可以很容易非法入侵控制大量的个人计算机来
  发起DDOS攻击从中谋利。这是网络中较普遍的攻击类型,衍生了很多其他的攻击类型,但是,其原理都是通过多台肉鸡发送大量合法的请求占用大量服务资源,以达到瘫痪网络或者服务器死机的目的。
  受到攻击后的服务器,如果没有防御或者防御太低,就可能会造成严重的后果。CC攻击会使服务器CPU达到峰值100%,网站瘫痪无法正常打开,IIS停止服务,出现503状态无法自动恢复。所以选择服务器一定要根据自己的网站受到攻击的大小来考虑购买高防服务器。不要抱有侥幸心理,万一网站被攻击,那就得不偿失了。
  预防这些攻击的主流办法有三种。一是防火墙,也有网关防火墙和路由型防火墙之分。可以抵御大部分的DDOS攻击。再就是CDN加速,把这些攻击分散到镜像服务器上,从而使这些攻击无法对服务器产生过多的影响。然后就是流量清洗,部署专业的设备和方案,对数据流量实时监控,清洗掉异常的流量。所以选择高防服务器时,一定要看看机房的资质,有没有足够的冗余带宽去清洗流量。在购买高防服务器时一定要找资质雄厚,专业的IDC服务商,而不是去找一些小代理商,小代理商的售后不完善,后期遇到紧急事情了,又找不到人。和一个在IDC行业多年,有资质的服务商合作,售后方面有了非常大的保障,对您的网站也是有一个很强大的保护伞。
