安科瑞 刘芳 18860995107-
产品简介
安科瑞电能计量型低压线路保护装置适用于额定电压至 AC660V 低压配电回路,集电力监控、馈线保护、分合闸控制、通讯组网、节点测温、运维管理等功能于一体。
详情介绍
1.安科瑞电能计量型低压线路保护装置概述
ALP500 低压保护测控装置(以下简称低压保护装置)适用于额定电压至 AC660V 低压配电回路,集电力监控、馈线保护、分合闸控制、通讯组网、节点测温、运维管理等功能于一体。具备反时限过流、三段式过流、过功率、零序过流、欠压、过压、不平衡(电压、电流)、零线过电流、漏电流等多种保护功能。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
该产品采用嵌入式安装,由主体、互感器和选配的功能模块组成。
2.安科瑞电能计量型低压线路保护装置产品特点
■ 辅助电源宽电压输入,支持 AC85-265V/DC100-300V 供电。
■ 支持基波和全波全电参量测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电压及电流不平衡度,电压、电流正序、负序、零序分量,三相电压相角,剩余电流,电压、电流 2-63 次分次谐波测量,分次谐波含有率及总谐波畸变率,母线及电气节点测温,零线电流检测,负荷率,需量。
■ 保护功能包括反时限过流、三段式过流、过功率、零序过流、欠电压、过电压、不平衡(电压、电流)、零线过流、漏电流、温度、瞬时速断、负序保护、欠功率、相序、PT 断线、温度传感器故障等。
■ 标配 4 路可编程 DI 输入,可选配开关量模块额外增加 10 路可编程 DI,默认采用内置 DC24V 电源,也可选择外部有源湿接点(详见选型表格)。
■ 4 路可编程 DO 输出,可选配开关量模块额外增加 3 路可编程 DO。
■ 灵活丰富的通讯功能,主体标配 2 路 MODBUS_RTU 通讯,还有 1 路 MODBUS-TCP 模块、1 路PROFIBUS-DPV0、2 路 PROFIBUS-DPV0 模块、1 路 4G 通讯、1 路 Lora 通讯可供选配(选其一)。
■ 可选配 1-2 路 DC4-20mA 模拟量输出接口,与 DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有分合闸记录、DI 变位记录、故障记录、故障录波等多种事件记录,并显示分合闸状态、断路器异常、运行时间、断路器正常跳闸次数、故障跳闸次数、电压暂降、暂升等各类运行信息及事件。
■ 具备 USB 接口,可通过 U 盘导出故障记录、写入设置数据、升级程序。
3.技术参数
ALP500 主要技术指标
功能配置
