酸度计与ph计的区别_实验室ph计的使用方法_ph计的使用注意事项
通用测试仪器
207人已加入
  一、酸度计与ph计的区别
  酸度计与ph计两者是一样的,是一种高精度的工业在线自动连续检测酸碱度的分析仪器。
  酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成,是一种常用的仪器设备,由参比电极、玻璃电极及电流计三部分组成。广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。
  酸度计是一种常用的仪器设备,又名PH计。主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,BPH-200A系列PH计广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
  酸度计是测定溶液pH值的仪器。酸度计的主体是精密的电位计。测定时把复合电极插在被测溶液中,由于被测溶液的酸度(氢离子浓度)不同而产生不同的电动势,将它通过直流放大器放大,最后由读数指示器(电压表)指出被测溶液的pH值。酸度计能在0~14pH值范围内使用。
  二、实验室ph计的使用方法
  使用前的注意事项:
  (1)初次使用时,由于电极探头比较干燥,会影响仪器的测量精度,因此先将电极浸泡在3mol/L的氯化钾溶液中2小时。
  (2)3mol/L氯化钾溶液的配置:称取223.65g氯化钾溶于一升蒸馏水或去离子水中,将试剂完全溶解即为3mol/L氯化钾溶液。
  (3)每年更换一次电极(无论电极是否能用都必须更换)。
  使用方法步骤
  一、准备
  1、接通电源,短按“退出”键打开PH计预热。
  2、清洗电极,用蒸馏水清洗电极三次以上。
  3、待测液准备,取适量待测液于干净的试管中。
  二、校准(PH计长时间不用需要校准)
  自动校准:将电极浸没于标准缓冲溶液液面以下。 短按“校准”键,观察显示器左上角,Auto字母不再闪烁时校准结束。短按“读数/确认”键结束
  三、测量
  1、用蒸馏水冲洗电极三次以上之后将电极插入事先准备好的待测液中,确保电极处于液面以下。
  2、短按“读数/确认”键,观察显示器左上角,Auto字样不再闪烁时测量结束。
  3、记录示数后,将电极取出,用蒸馏水冲洗三次以上。如需重测,请重复1,2操作。
  四、结束
  结束以后用蒸馏水冲洗电极三次以上,之后把电极插入保护瓶。长按“退出”关机,拔掉电源,放回原处。
  三、ph计的使用注意事项
  1、一般情况下,仪器在连续使用时,每天要标定一次;一般在24小时内仪器不需再标定。
  2、使用前要拉下电极上端的橡皮套使其露出上端小孔。
  3、标定的缓冲溶液一般第一次用pH=6.86的溶液,第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液,如被测溶液为酸性时,缓冲液应选pH=4.00;如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲液。
  4、测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。 5、电极切忌浸泡在蒸馏水中。
  6、保持电极球泡的湿润,如果发现干枯,在使用前应在3mol/L氯化钾溶液或微酸性的溶液中浸泡几小时,以降低电极的不对称电位。
